Страница 166 из 916 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 18319
Тема: Конденсаторы
  1. #3301
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    У меня до сих пор лежат электролиты ROE номиналами 10-47мк как раз середины 70-х. В пластиковом корпусе залитом эпоксидкой - ничего с ними не стало, параметры в норме. И, кстати,
    очень ничего по звуку. В смысле почти нейтральные.
    а по поводу замены электролитов в теликах - у меня горизонт 510 селена. После замены всех электролитов на нормальные, а в некоторых местах танталовые - телик работает уже 10 лет без единого ремонта и подстройки. Только кинескоп на 30 процентов сел.
  2. #3302
    Александрия. UA
    красные "флажки К10-7В
    Эти "конденсаторы" непонятно как вообще выходили с завода... Жуткая дрянь.
    Были разработаны как замена дорогим и качественным конденсаторам типа КМ, для применения в бытовой технике.
    Существовали ещё не менее чудесные - «клинышки», керамические конденсаторы без внешнего защитного покрытия, впаивались в прорези на плате.
    По «качеству», занимали первое место среди всех наших керамических.
  3. #3303
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А голубые Рубиконы, которые можно встретить во многих японских аппаратах 70-х-80х годов - отличались очень приличным звуком и поразительным долголетием, до сих пор большинство из них живы, что не скажешь о европейских кондах тех лет - Филипсы, Рое и Рифы умерли или умирают.
    Я сегодня заменил умерший Филипс 1982 года рождения, без малого 30 лет отработавший в тяжелейших условиях судостроительного производства. Сказать, что он мало прожил, просто язык не повернется. И вообще, процент выхода из строя европейского промышленного оборудования тех лет по вине электролитов крайне мал, полупроводники умирают значительно чаще, а на первом месте, конечно же, реле.
  4. #3304
    Реле - понятно, а вот полупроводники умирают только по причине перегрузки, термической деградации или коррозии. Других причин - не замечено. Конды Филипс обычных серий - не из долгожителей, в тех же СД первых выпусков отказы в основном из-за деградации паек и электролитов Филипс. Там же встречаются Ничиконы темно синие SE - они прекрасно себя чувствуют, и еще проживут. Впрочем, филипс выпускает для промышленности особо долговечные LL конды - они имеют значительно больший ресурс.
  5. #3305
    город у моря
    Всё это присутствует в полной мере
  6. #3306
    за старые Рубиконы не скажу, а вот древние Ниппоны/Эльны большой емкости/Ничиконы и Панасоники превосходно измеряются и сейчас, невзирая на возраст. =)
    Ниппоны да, были хорошие.
  7. #3307
    Киров
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Я, когда настраивал по цветным полосам (иногда для хороших знакомых, брал с собой ГТЦС)
    Телики я практически не ремонтировал - здоровые, внутри всегда пыль (тогда еще тараканы водились ), мелкосхемы специфические, то ли дело звуковуха, если не считать про и АС все мелкое, по хатам не ходил - милое дело В своем Горизонте конца 80х сделал постоянный подкал кинескопа, вход для Синклера, позднее МЦ4хх воткнул - в итоге он проработал лет 15 пока не надоело ждать когда же он накроется , ни одного электролита не сменил, строчник отпаивался, да сетевая кнопка в конце отпала.
    Голубые Рубиконы конца 70х лежат ни чего не высохло, недавно КЭГ 58года посмотрел - после часа тренировки утечка довольно приличная осталась, а емкость процентов на 20 в плюсе.
  8. #3308
    Родом с Урала
    А вот моё мнение, япоцы показали зад всем остальным производителям аудио в конце 60х. Имею уйму аппаратов конца 60 до 85г. Ни РАЗУ не видел сдохшей ёмкости?
  9. #3309
    Ну и что? Емкость не упала, но это же не значит что у них изначально были хорошие все параметры.
  10. #3310
    Самара
    кстати, все кто балуется недорогими Jamicon WL - снова залез в зв.карту, на 12v линии от псай вспух 16v 470µF, причем их стоит двое до стабов - на +12 и -12, а вспух только один
    стоял на -12v Input-входе минусового стабилизатора 79L05A - без разрыва и брызг, пух и пузырился явно постепенно, поднялся куполом аж с двух сторон резинка со множеством колец, а не с двумя
    итого - толи для нижних jamicon однозначно брать только v*2 , толи стаб моей карты кудато поплыл, толи опытный человек начал возить левак, короче хз...
    пока поставил Samwha RD 470µF 25v - посмотрим че за фрукт...
    Последний раз редактировалось maxara; 13.09.2011 в 07:10.
  11. #3311
    На звук - плохой. В мамке без доп. шунтирования применять не стоит.
    А в общем - на своём месте хороший надежный конденсатор. Нормальная 105-градусная емкость, без особых частотных свойств.
  12. #3312
    Самара
    На звук - плохой.
    где проверялся ? мне конечно, относительно питания стаба для цап и оу, ибо там и стоял - или напрямую, им кормить цап и оу...
    значит серия samwha-rd, чемто аналогична простенькой 85гр класике ? или это всетаки недо-полу-лоу-еср ?
    пока на всю громкость не гонял, да и 6 часов не отработал, но кажется он немного почетче "быстрого" Jamicon WL - то есть даже на тихом режиме, звук как бы быстрей происходит - а может samwha-rd послезвучия режет...
    ... на данный момент основное, это понять почему, импульсный 16v опух на 12v линии зв.карты, к томуже имея твердотельник с той стороны разъема (на мамке) - подробней написал на хоботе и на оверах
    главная веселуха - рмаа это не палит, по сравнению с прежними и дефолтом - это вообще и никак невидно...
    Последний раз редактировалось maxara; 09.08.2011 в 01:40.
  13. #3313
    пока на всю громкость не гонял, но кажется он немного почетче "быстрого" Jamicon WL - то есть даже на тихом режиме, звук как бы быстрей происходит - а может эта самва послезвучия режет...
    Грязь добавляет, поэтому детальность растет. При хорошем разрешении его ставить нельзя. А в целях "гармонизации тракта" (тьфу, бред какой эта гармонизация!) можно ставить очень многое, и RD тоже.
    на данный момент основное, понять почему 16v опух на 12v линии зв.карты, к томуже имея твердотельник с той стороны разъема
    На те форумы не пошел, проблема описана понятно. Пронаблюдай за ним.
    Твердотельник какой емкости. Надо бы небольшой поставить. Не раз мерял ОСКОНы - чем больше емкость, тем хуже частотные свойства.
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:31 ----------
  14. #3314
    flipper
    Тоже мне новость
    Поставь туда лучше Панасы ФМ/ФЦ.
    Хоть я не люблю тембр низкоимпедансов, но в ЗК наверное лучший выбор будет.
  15. #3315
    Самара
    погонял Samwha-RD поболее, хотя они и стоят до стаба (тоесть разницы нифига не слышно), но субъективно стало получше чем с Jamicon-WL - вроде как частотно нч/сч стали ровней и правильней, объем и разрешение на копейку получше, сцена немножко - единственное объяснение, всего этого подсознательного, это семейная способность жамиконов все огрублять и мутить...
    ради интереса, после долгих прогонов, постоянно лазил и щупал мокрым пальцем крышку банки - всегда комнатная, тоесть негреется - почему там вспух 16v WL, совсем непонятно
    ...пухлый разобрал - по виду все нормально, отрезы ровные, банка заполнена весьма плотно и полностью, фольга толстая, могла и 50в держать, бумага также непапиросная и с запасом, 3 плотных опресовки на каждой ноге, резинка имеет выштампованные кольца с обоих сторон одним словом все фабрично
    ...одно но - с обоих сторон лент, черно-коричневатый край на бумаге, и на оксиде - это нормально ?
    sanyo SVP 16/330µF, вроде даже через резистор на рсай подает - точно отследить сложно, мать топовая, разводка плотная и ныряет постоянно
    Тоже мне новость
    кстати, а есть проги под запуск теста на ацп, способные показать исчезновение емкости/банки ?
    ест фм, но намного меньшего вольтажа - тут об фм писали, что ведут себя как чистые лоу-еср, тоесть нема низа сцены и объема - апосля ради интересу, воткну их на питание цап и оу
    до стаба может быть, хотя вл огрубляли - но после на аналоге цап-оу, они убивают все музыкальное - я пробовал, даже полу-лоу-еср очень жанровы и подкрашенны...
  16. #3316
    Киров
    Не надо обольщаться, слышно и до стаба, и до транса, и все что в сети...
  17. #3317
    оттуда
    и все что в сети...
    и что слышно из сети?
  18. #3318
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вплоть до электростанции. Сеть ет антена в несколько тышь километров!!!
  19. #3319
    flipper
    Вот же было недавно:
    xxx: Это еще что... Я как то прочитал, что по настоящему качественное звучание возможно только если ток в сети идет от гидроэлектростанции, поскольку "всем известно, что гидроэлектростанция вырабатывает гораздо более аудиофильскую энергию, чем тепловые или атомные".
    yyy: Ага! Гидроэлектростанции дают более природный, естественный звук, тепловые электростанции более теплый звук, солнечные батареи более яркое звучание, ветряки более легкое и воздушное, а атомные электростанции добавляют более современные электронные эффекты.
  20. #3320
    Киров
    если этого не понимать, то можно и не стараться, что то услышать
