Страница 164 из 224 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3261
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    mmastech, пробуй без конденсатора, если источник без постоянки на выходе. Только лучше, но защита АС все равно требуется.
    Защита АС есть, померяю напряжение на выходе ЦАП. По идее на выходе ЦАП должны стоять разделительные конденсаторы.
    Ну и на всякий случай заказал Icel 6,8 uF )
    Последний раз редактировалось mmastech; 30.07.2017 в 09:33.
  3. #3262
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А вот тут http://www.highendcity.com/zapsolute-mk4-2-class-a-2ch/ до сих пор висят платы в продаже.
    Вроде бы даже и не так дорого...(относительно, конечно)
    Никто не решился, никто не купил?
    Андрей
  4. #3263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  5. #3264
    Краснодар
    Так они еще и без БП, необоснованно дорого (((
    Недавно здесь продавали Крыловские платы собранные за 9500.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Так с 4 версией и мудо.., ой, имеют проблемы.
    Так и есть (((
  6. #3265
    г.Рязань
    А у меня уже полгода отработал. Без проблем настроен, без проблем работает. ( тьфу-тьфу- тьфу, тук- тук-тук! )
  7. #3266
    Краснодар
    Устроим опрос, кто какие конденсаторы на вход пробовал, кроме rtx и icel ?
  8. #3267
    г. Краснодар
    Подскажите входное сопротивление усилителя?
    Хочу ставить рг Никитина, а на нем нужно резисторы ставить основываясь на входном сопротивлении.
  9. #3268
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R1= 10 kom
  10. #3269
    г. Краснодар
    Спасибо
  11. #3270
    д. Москова
    Подскажи е плиз, на какое напряжение должны быть транзисторы vt14,15,21 вс517?
    У меня в наличии 30 вольтовые. Пойдут такие?
  12. #3271
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Годится.
  13. #3272
    д. Москова
    MAXIM_A,
    Спасибо..
  14. #3273
    ПОМОГИТЕ. на VT18,VT19-5,5В вместо 1,2в. Ничего не могу сделать. Включаю без VT20,22,23,24 т.к. пару выходных уже спалил.
  15. #3274
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как остальные контрольные точки?
    Какие напряжения...
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Проверяй Т14, Т15
  16. #3275
    Какие напряжения...
    Проверяй Т14, Т15
    Проверяй Т14, Т15[/QUOTE]
    Э VT16 +5,6v
    Э VT17 -5,9v
    K VT12 +6,2v
    K VT13 -6,3v
    K VT12-K VT13 12,8v (а сколько должно быть?)
    стабилитроны по 3,8v
    K VT6 +1,9v
    K VT7 -1,8v
    Заменил на макете всю цепочку с VT14,15. Не изменилось.
    Сигнал с генератора наVT18,19 нормальный и одинаковый.
  17. #3276
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1394456477
    Вот так должно быть...
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Сколько вольт питание?
    Увеличь R36. Когда крутишь P2= 500om, напряжения должны менятся...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.10.2017 в 21:59.
  18. #3277
    Питтание33+33.
    Увеличивал R36.не реагирует. Может дело в BC517? Менял из одной партии.
  19. #3278
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что-то припоминаю, попадались с другой маркировкой выводов, проверь...
    http://www.datasheetspdf.com/PDF/BC517/128351/1
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.10.2017 в 10:09.
  20. #3279
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Так мало того что маркировка другая может быть - так ещё и фейков в продаже много.
  21. #3280
    Получилось.Спаял схемку проверки транзисторов Дарлигтона http://elektronchic.ru/elektronika/t...rlingtona.html.
    Подключил по цоколёвке-не работает. Поменял ЭМ-КОЛ заработал. Когда покупал был указан производитель PHIL.
    Цоколёвка как на схеме. Однако... Впаял как надо - на VT18,19-1,2v настроил. Всем огромное СПАСИБО за помощь и участие.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Можно заменить 2SA1145/2SC2705 на BD139/BD140?
