Страница 163 из 224 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3241
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Да в духовке гораздо быстрее прогреется!
  3. #3242
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Я прогревал шумом тара-лабсовским, Семигор и наушники все. Самые сильные изменения - первый час. Потом еще пару часов тоже весьма заметные а дальше уже тончайшие нюансы еще часов до 30-50, в зависимости от замененных деталей. После я уже не слышу разницы.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  4. #3243
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от MaddocK Посмотреть сообщение
    но басы все равно слишком шустрые,затухания быстрые
    Понизьте ток покоя, уменьшив резистор 619Ом.
  5. #3244
    TaraLabs - жесткая "грелка". IsoTek - более деликатный. 3-й трек (пятиминутный) - по кругу на 30 мин. 2-й трек (тридцатиминутный) - по кругу, пока есть свободное время за компом.
  6. #3245
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Добрый день всем! Собирал ли кто эту схему на импорте? с выходом на MJl21193 и.т.д.
  7. #3246
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Надо не усилитель прогревать а мозги
    Замечено что (мной и моими знакомыми) что качественный звук поначалу кажется резким , раздражающим но проходит немного времени и всё становится в кайф
    Я понимаю что уровень подготовки усилителей строителей разный и потому мутить тему прогревом деталей самое простое дело.
    Чего многим не хватает в звуке в паре кт602-кт908 понятно. Ни какие супер конденсаторы и резисторы вам не помогут( недавно закупил металлофольговых резисторв -послушаю)
    Я нашёл свой путь решения это германий. Можно в повторителе на составном транзисторе в схеме Семынина он же составной транзистор Дарлингтона поменять полярность питания и собрать схему на ГТ806 но вот засада с подбором p-n-p маломощного транзистора.
  8. #3247
    Внимательно гляньте на фото с какими наушниками работает усилитель и в каком комплекте. Я сейчас в отпуске и усилитель остался у знакомого (не захотел отдавать) .Что для себя любимого жаль потратить сто рублей и час времени на перепайку деталей и понять какие изменения произошли
    Еще в "запасе" прекрасный человек с наушниками
    Beyerdynamic T1 Tesla
    http://www.amazon.com/Beyerdynamic-T.../dp/B0031RD3YY
    и кучей разной супер техники.
    В ноябре будут фото.
  9. #3248
    Новичок Аватар для MaddocK
    Сев-ск
    понизить до конкретной величины или поставить переменник и на слух? другие номиналы менять не надо?
  10. #3249
    MaddocK,поставь подстроечный резистор в смещении(нижний) и услышишь что изменение тока покоя практически не меняет звуковую картину. В идеале на эмиттере выходного транзистора обязано быть половина напряжения питания.
    Для точного понятия изменения нужно следующее: регулируемый источник питания, мощный переменный резистор в эмиттерной цепи транзистора,переменный резистор в цепи смещения. Весь этот огород регулируем с одним условием 1/2 Vпит на эмиттере выходного транзистора и слушаем изменение звучание. В итоге звуковые свойства гораздо, гораздее зависят от типа транзисторов.
  11. #3250
    Нальчик
    А КТ628А не пробовали использовать? Или нужно обязательно пара германиевых? П609 если попробовать использовать, где-то даже схему встречал с ними.
    Последний раз редактировалось fil5918; 07.10.2013 в 01:14.
  12. #3251
    Частый гость Аватар для OLZ
    Среди германиевых? Классика жанра - ГТ308 (В).
  13. #3252
    Шутник, однако.
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    При прогреве усилителя - да. А в момент включения и через 10 мин. - там напряжение ниже. От 30 мин. (и выше) в режиме работы нужно мерять и устанавливать соответствующие резисторы.
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Поставить переменный резистор и в программе RMAA test v6 в реальном времени посмотреть на НЧ диапазон графика. Бугры 50,100,150,200,250Гц должны быть минимальны. В этом положении и оставить подстроечник. Потом установить постоянный резистор, желательно металлофольгу С5-61 или обычный С2-29 и прослушать.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    Что же тут удивительного? Усилитель по схеме Семигора тоже хорошо работает с Denon-ами. http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid1826687
  14. #3253
    Владимирская обл.
    И что по вашему это даёт? Просветите пожалуйста, каким образом регулировка тока покоя, рабочей точки(половины Uпит на эмиттере), даст то что вы написали?
    Всегда думал ,что выставление половины Uпит достаточно для настройки эмиттерного повторителя?
  15. #3254
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
  16. #3255
    Уфа
    В нашем случае наоборот.
  17. #3256
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Слушаю в таком варианте :
  18. #3257
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Предохранителей нету.
  19. #3258
    предохранители - это зло
  20. #3259
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    При таком размашистом монтаже... Генерит небось отчаянно? Чего уж там предохранители...
  21. #3260
    Если в диапазоне 2,4 ГГц, то я там уже не слышу
