морально устарел. DHO4804 - гораздо лучше.
https://www.rurigol.ru/e-store/index...NT_ID=20466030
Там у него практически все опции открыты.
И не люблю китайщину, всегда найдётся какой-либо серьёзный косяк, даже не один.
Дело хозяйское, мое дело предупредить. Трехтысячный Хамег (унаследованный Шварцем после покупки оного) - очень старая платформа. Пользоваться можно, однако китайцы уже впереди. Печально, но факт - все, кроме самого топа "западное" это либо ODM/OEM китайцев, либо впариваемое на остатках репутации морально устаревшее старье. Электроника такого типа достаточно простая и объективная вещь, эзотерики там не требуется. Ну и "вложением денег" измериловка ни в коей мере не является, она быстро устаревает и дешевеет (см. цены вторичного рынка), это всего лишь вспомогательное средство производства.
Спасибо, Сергей.
От кабеля щупа звон не возникает, он возникает от индуктивности проводка земли от щупа до устройства. Радикально решается впаеваемым коаксиальным пробником-переходом на щуп
У меня 99% работ с пружинками. Крокодилы и крючки почти не использую. Нормальные пробы типа лекроевских - не звенят. Ходен 9251 не звенит. Штатные риголовские, овоновские и прочие комплектные "с кнопкой" все звенят.
Разница хорошо заметна при работе с шустрым аналогом, без нормальных пробов жизни нет.
---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
Я даже выкладывал несколько лет назад фотки подобных самодельных интерфейсов к пробам. Минус в том, что концы пробов не стандартизированы. К примеру ходеновский переход от проба к бнц с другими пробами не работает.
WBR, Michael.
Тектрониксы приходили в контору, хвастали новыми скопами, удивили гигагерцовым пассивным пробом.
Почти. Есть длинные позолоченные пины на гребенках 2.54. PLHD-80 называются. Берем подходящий по диаметру хвостовик сверла и и накручиваем на нем кольцо из такого пина. Сразу штук 10.
два кольца паяем на землю - они прекрасно держат проб. Если очень надо, можно внутрь трубку из медной фольги. Центральный пин из пина от подобного https://www.chipdip.ru/product/bld-22
Нынче я стараюсь максимально 50 Ом тракты использовать и в нужные места на отладочных платах ставить еще на этапе разводки SMA гнездо. Если компактней надо - MCX
WBR, Michael.
Dieselboy, у него просто честно написано)
---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
А про пружинки…
Если б вы только знали, сколько раз я рассказывал коллегам в своей среде (ремонтной), как что-то измерить, похожее на правду!
WBR, Michael.
Вот такой попадался на просторах сети:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1307249
Максим vmaudio@mail.ru
Кстати , причиной искажения формы импульсов на осциллографе могут быть не только крокодилы с проводками , но и более хитрая причина - земляная петля . В самом деле , если например от осцилла к схеме идут два кабеля , то с одной стороны они сидят на общей земле осцилла , а с другой - на земле схемы . И тут неважно , какой длины эти проводки от щупа до платы - важна длина самих кабелей и расстояние между ними . Конечно , если схема маломощная и в ней нет никаких сильных импульсов тока , и также нет индуктивностей с большим полем рассеяния - то и проблемы от этого не будет . Но , если мы работаем с силовыми цепями - проблема есть . У меня такое однажды наблюдалось при наладке одной силовой цепи ( при моих опытах с металлоискателями ) - когда я увидел какое-то странное "искривление" импульса ... я стал думать , откуда оно могло бы взяться - но в схеме не было для этого причин . И тут я подумал - а не в земле ли дело ??? Отсоединил один крокодил - и искривление пропало , но появился "звон" - понятно почему , тогда один кабель остался без заземления с одной стороны . Тогда я снова подключил крокодил и стал двигать кабели относительно друг друга - и от их перемещения явно менялась форма импульса на экране Вот оно в чём дело , подумал я ... в общем , при работе с двумя ( или более ) каналами надо следить , чтобы кабели от осцилла шли к схеме параллельно и рядом , площадь "земляной петли" при этом максимально уменьшается . Само же наличие проводка с крокодилом на это явление никак не влияет ...
Ну , это уже немножко "из пушки по воробьям" ... Основное применение диффпроба - это работа с большими синфазными сигналами , когда надо выловить слабый сигнал в цепи , которая сама имеет большое напряжение относительно земли ( пример - посмотреть напряжение на эмиттерном резисторе верхнего транзистора в полумосте ) ... ну в общем понятно . А тут я говорил про случаи , когда вроде бы ничего странного не должно быть - когда оба сигнала относительно земли , вроде бы всё должно быть нормально . А оно вдруг не нормально И в этом случае реально помогает просто укладка кабелей рядом , чтобы не возникало "петли" ... вроде бы мелочь , но иногда и такие мелочи начинают влиять ....
Диффпробы бывают разными. точней их два вида - широкополосные низковольтные и выскоковольные, с полосой сильно меньше.
Я имел ввиду типа таких
pva7250.pdf
---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
В измерениях таких мелочей постоянно. К измеряемому устройству может быть подключен не только скоп, но и генератор. И генератор например имеет прямую линию в том числе на один из входов скопа. А еще ты туда приличный вольтметр прицепил и частотомер до кучи.
И понеслось паразитных связей...
WBR, Michael.
Конечно , когда несколько приборов связаны кабелями - уже могут быть разные "недокументированные эффекты" Но кстати , бывают случаи ещё более удивительные ... у меня вот однажды произошёл такой казус , когда само наличие осциллографа привело к эффекту , похожему на нестационарный возбуд . И я даже не сразу понял , что происходит ... думал , наверно , минут 20 Конечно , подобные случаи должны быть очень редкими - у меня подобное было только один раз за всю практику , да .
Однажды словил конкретное чудо, сложный усилок в некоторых условиях начинал чуть возбуждаться. Но не на выход, а на... вход! Я конкретно вынес мозг, пытая понять где косяк, почему шумы в скопе, где же глючит кабель, разъем и тд.
WBR, Michael.
Еще от самого прибора зависит.
Мой старый DS1102E мог легко и просто показать чудную хрень, в вот MSO5072 заметно более "стабильный".
