Страница 162 из 279 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #3221
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    А они разве не залиты смолой изнутри, или это только у некоторых?
    Те что в пластиковых корпусах залиты компаундом.
  3. #3222
    У леса на опушке
    В слаботочных тоже не сложно запаять.
    В слаботочных и так практически всегда все паяется. А вот в сильноточных цепях в промышленном производстве практически всегда ставят коннекторы - это просто одно из общепринятых решений в условиях сборки изделия "конвейерным" методом. Но у нас-то никакого конвейера нет...
    Почему говорю так уверенно - сначала тоже из соображений удобства ставил на платы коннекторы (по питанию, по выходу, по настройке). Пытался в таких условиях что-то измерять. Убедился, что любой чих при этом может кардинально менять характеристики усилителя, при этом картина изменений характеристик совершенно случайная.
    Собрал волю в кулак (коннекторы ведь это как бы удобно, а все подряд пропаивать обычно лень), стал все пропаивать, поведение тестируемых усилителей при этом кардинально изменилось - режимы стали стоять стабильно, реагировать стали в основном только на прогрев. Все необъяснимые и непредсказуемые глюки испарились как класс... С тех пор по другому никогда не делаю, даже на макетных платах...
  4. #3223
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    "Да вы просто не умеете их готовить". До окисления, особенно в слаботочных цепях, ой сколько времени пройдёт. Уже успеете кучу новых усилителей собрать. )))
    Да и разъемы наверное берёте не те, раз они так у вас на режимы влияют. Я не сторонник разъёмов, но тоже иногда для удобства их не избегаю.
  5. #3224
    Новичок Аватар для Kirnogo
    В чём отличие этого от Valday Simple ZD-50?
  6. #3225
    Рязань
    Kirnogo, стабы в питании, 4-х слойная ПП, релейная защита от постоянки на выходе, охваченная ОООС.
  7. #3226
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Прекрасная, кстати, защита. Если сам сигнал изначально сильно искажён, то на высоких уровнях прослушивания тоже срабатывает. Когда напортачил с ЦАП и на выходе было 100мВ постоянки, тоже срабатывала. И сам усилитель прекрасен. Прозрачный звук. Хожу по салонам потихоньку, кругом одна муть.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  8. #3227
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Присоединяюсь
  9. #3228
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Пайка внешних соединений это хорошо, конечно, но ремонтопригодность изделия снижает. Потом, чтобы любое изменение внести, вспотеть можно. А на счёт звука, может и неплохой это усилитель, а может и обычный, не знаю. У меня примерно такой (вариант Vidalgo) работает в активной АС на полосу 1000-20000Гц и есть ощущение, что скучно звучит. Звук какой-то излишне гладкий, жизни в нём не хватает, несмотря на всю его прозрачность и низкие искажения. А может это вкусовщина. Собственно, я к тому, что усилителей разных очень много, надо сравнивать на слух, высокие параметры нынче легко достижимы, только о звуке это ничего не говорит.
    С уважением, Сергей.
  10. #3229
    Новичок Аватар для Martin62
    г. Москва
    Здравствуйте, товарищи!
    Прошу помощи. Хочу заказать платы в резоните, решил загрузить для проверки герберы в спринт, получается вроде что-то не то. На верхнем слое вроде как все нормально, на нижнем сплошная фольга, на ней есть разметка под элементы, но контактных площадок нет. Загружал согласно именам файлов. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3230
    Какой версии спринт?
    Часто сталкивался с такими глюками в 5-й версии.
    В 6-й, вроде как, пофиксили...
  12. #3231
    рядом с Москвой
    А почему не хотите присоединиться к коллективу? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72175
  13. #3232
    г. Москва
    О, спасибо большое! Естественно хочу!
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    А может тогда уж заодно подскажете как блок питания для этого "щастья" сделать? Я нашел только схему. Может, где-нибудь есть проект платы и хоть какие-то инструкции?
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Спринт написано, что 6 русский. Но где-то видел инфу, что это на самом деле 5-й.
  14. #3233
    рядом с Москвой
    БП можно плюс минус любой по вкусу, на вскидку я помню только https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73442 фильтр первички можно хоть отдельной коробкой поставить вроде таких http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...ssion-filters/
  15. #3234
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Martin62, там же 6 слоёв металлизации?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    mellowman,
    такой БП не подойдёт, так как у него массы воедино сведены прямо на плате БП, в ZD50 с таим подключением не будут работать да стаба LM1085
  16. #3235
    г. Москва
    mellowman,
    А какой тогда можно использовать?
  17. #3236
    рядом с Москвой
    Точно, извиняюсь
    Тогда надо такой где полностью "двойное моно", в смысле 2 раздельных выпрямленных линии, или 2 бп на канал по 1й. Проще всего самому сделать — на текстолите вырезать несколько дорожек. Ну или заказать минимальную партию, остальные продать в толкучке, я бы комплект взял если по нормальной цене
    Что-нибудь такого типа:
    4 диода, снаббер, 1 банка 35мм, или 6х18, выходной дроссель T3 — навесом, по пути от бп до плат.
  18. #3237
    г. Москва
    Точно, извиняюсь
    То есть, это один транс с центральным отводом, и от него вести параллельно на две линии выпрямления? Можно приблизительно схемку как это должно выглядеть? И про снаббер впервые слышу... обычно-то вроде так - транс, мост, потом одна или несколько интегрирующих RC-цепей и стабилитрон на землю...
    И почему для банки указываете только размеры? Ёмкость была бы информативнее, напряжение подразумевается... но питание двухполярное - почему одна банка?
  19. #3238
    рядом с Москвой
    Схема — в первом посте же. Всё что после транса и до дросселя — на этой плате, т.е. между Т2 и Т3 надо поставить 2 таких БП, хоть на 1й, хоть на 2х платах, хоть навесом
    На двухполярное я сначала кинул ссылку, а здесь в том то и дело, что нужно не двухполярное, а 2 однополярных.
  20. #3239
    г. Москва
    Вот этой вот схемы я вообще испугался как увидел. Большие непонятки у меня в вопросе что такое Z1, какие обмотки у Т2 и что такое Т3 и самое главное где всё это взять и как оно должно выглядеть?)))
    Фотки собранных усилков две нашел, скачал, посмотрел, ясности внесло немного. Т2, как я понял, два тороида - по одному на канал. Но опять же - какие параметры?
  21. #3240
    рядом с Москвой
    Нарисовано слегка необычно, а так там всё просто, поместилось на плате 55x55мм . см пояснения автора https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2215461
    4 независимых обмотки (1 транс c 4, или 2 по 2, в принципе можно даже 4 транса по 1). Средняя точка не подойдёт. Напряжения — по 25±2В каждая, ток — ампера по 1.5, больше — лучше, меньше — аккуратно, если слушать негромко. 1.5А — тоже не для дискотек с 4х омными АС. Кондёры — 50Вольт (больше можно, но не нужно), ёмкость — чем больше, тем лучше, но без фанатизма, т.к. после них идёт стаб.
