Страница 160 из 168 Первая ... 150158159160161162 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 3351
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3181
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    сделайте вот так и забудьте про этот фильтр.
    Отличный пример как делать не надо!
  3. #3182
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    проверено.... 1.4 вольт тока утечки нет.
    подключен к ЛАТРу на 2 квт
    все работает примерно пол года Латр молчит....(до этого мурлыкал....и пел песни)
    доложу через ГОД о состоянии
  4. #3183
    Частый гость Аватар для Vortex
  5. #3184
    На не большие мощности диоды вообще не нужны, да и большие емкости тоже)) в Ламе стояли по 10000 напряжения 10В с лихой, при этом диоды на кВ - вообще бред
    Мост там стоял готовый, покупной. Их на киловольт проще найти, чем на 50В
    Ну и у киловольтных диодов прямое падение немного выше, чем у низковольтных. Хотя это лечится ещё одним диодом на выход моста.
    Два по 10000 это получается всего 5000, т.к. они последовательно
    Я себе считаю по падению напряжения при максимальном токе. Чтобы не больше 1В (что есть чуть меньше 0,5% сетевого).
    Реактивное сопротивление С 1мФ = примерно 3.5ома, плюс ЭПС доли ома, в приблизительных прикидках можно пренебречь. Отсюда и считаю.
    И да, ставлю неполярные конденсаторы и тоже ставлю 1,5КЕ10СА параллельно (достаточно 0,6КЕ6,8СА, но 10-вольтовых мне досталось "ведёрко" нашару).
    Скорее всего, постоянка не превысит порог открывания сапрессора примерно никогда. Но когда конденсаторы скиснут, аппарат останется работоспособным.
    Я понимаю, в 90-х, когда ёмкие неполярные конденсаторы были не очень доступны, можно было извращаться с полярными.
    Но сейчас, когда они есть почти в каждом магазине и на али - зачем?
  6. #3185
    рядом с Москвой
    Это далеко не самое плохое. Можно делать, в Bryston*ах работает.
  7. #3186
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Нахрена там такой?
    Не нашёл, чем он хуже других. Можно вообще ничего не ставить. Только потом лучше не ронять нечаянно отвёртку параллельно входным клеммам первички....
  8. #3187
    Вы думаете эти кондеры до 220 вольт зарядятся? ))) Они заряжаются до уровня постоянки.
  9. #3188
    г. Самара
    Просто могут бабахнуть. Или стать полярными. Или ещё чего.
  10. #3189
    Можно.
    Ее в любом случае лучше туда не ронять, но если это произойдет - та схема никак не поможет.
  11. #3190
    г. Самара
    Да, пожалуй, согласен. Суппрессор, как защита от отвёртки, смысла не имеет. Постоянка в 16 вольт - тоже, нереальный случай. Для защиты от высыхания конденсаторов, разве что? Высохший конденсатор может бабахнуть?
    Вобщем, суппрессор не нужен. Пойду выкушу его.
  12. #3191
    Как бы это страшно ни звучало, но мы высохнем быстрее чем современные более-менее качественные конденсаторы )))
  13. #3192
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В самоделках после 100500 пересборок может нарушиться герметичность конденсатора (и он перестанет быть качественным), так что не факт.
    Лично я супрессор ставлю, но я и ёмкости обычно беру поменьше, чем здесь большинство предпочитает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #3193
    Оттемпературы зависит.
  15. #3194
    Оба ответа не правильные! Смотря в какой цепи стоит конденсатор. Долго работают в линейных блоках питания как накопительные, разделительные в звуке, а вот электролит в импульсном блоке питания с шимкой от 3 до 10 лет максимум, так же в цифровых цепях не долговечны. Это так, не особо вспоминая, то с чем чуть ли не ежедневно встречаюсь. Температурный режим конечно имеет значение, но если исходить что изначально поставили то что должно стоять, то температура не столь важна. -40 +105 почти всегда перекрывают условия эксплуатации.
  16. #3195
    Нижний Новгород
    В любом даташите на электролиты указывается на зависимость времени жизни именно от температуры. А уж чем вызван тяжёлый температурный режим, не важно, большим ли рипплом как в импульснике или перегревом от соседних компонентов, не так важно.
  17. #3196
    Правильные, правильные.
    Не "в какой цепи" а какой через него риппл тока идет, и укладывется ли он в ТУ.
    Пр непревышении ТУ, срок службы конденсатора (причем это не срок, через который он выходит из строя, а когда его параметры уже могут не укладываться в ТУ) при максимальной температуре конденсатора, указан в ТУ.
    При снижении температуры до уровня примерно 50-60С (зависит от макс. рабочей температуры), срок службы увеличивается вдвое на каждые 8-10С (Закон Аррениуса).
    Когда я занимался разработкой испульсных блоков питания, для крупносерийного (десятки тыс. в год, а иногда и сотни), у нас требования были как правило 60-80 тыс. часов наработки при температуре внутри под 80-90С (термозащита ставилась на Tcase=95С).
    80 тыс. часов - это и есть почти 10 лет.
    P.S. У меня в компе-HTPC стоит блок питания IBM, 2001г и до сих пор прекрасно работает.
  18. #3197
    Северная Голландия
    У меня в компе-HTPC стоит блок питания 2001г.
    Угу, к тезису о ШИМ. У меня в компе-файлопомойке БП примерно того же года. Из этих 20-ти лет почти всё время работает 24/7. Менял только вентилятор
    Правла это Delta, произведённая для HP, тогда их ещё хорошо делали.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #3198
    читал, что при плохом качестве БП. срок службы HDD уменьшается
  20. #3199
    Самый поганный конденсатор 85 градусов.... я не встречал блоков питания где кондеры греются хотя бы до 50 градусов (55 рука терпит с трудом, 60 уже не терпит). Так что для себя считаю температурный режим не столь важным по причине не достижнния и не превышения. Да и не греются импульсники в том что я ремонтирую свыше 45 градусов. Поганную пайку не берем в расчет.
  21. #3200
    Нижний Новгород
    Дело не в превышении, а просто в обратной зависимости времени жизни от температуры.
    Температура указанная на конденсаторах это просто значение при котором график зависимости резко перегибается в сторону снижения ресурса.
    Конденсаторы от риппла греются изнутри.
