Страница 16 из 39 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 765
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #301
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Это цепь смещения. Резистор R30 рассчитывается исходя из напряжения питания УТ, для обеспечения необходимого рабочего тока стабилитрона VD9. Конденсатор С18 шунт по ВЧ стабилитрона. От 0,1 мкФ и выше.
    (Ну а платы , назовём так, первой ревизии. )
  3. #302
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    По плате. Не знаю в какой редакции плата, но R30 и С18 сидят между минусом питания и землей. Плюс нарисован лишний VD9.Вложение 447035
    Да это плата так сказать первой ревизии, она содержит дополнительную
    цепь смещения.
    Несколько деталей которых нет на схеме ( при чем порядковый номер у них задвоеный, совпадает с используемыми на схеме деталями в цепи цобеля на выходе). В последующей редакции платы лишние компоненты убрали, ошибка и задвоение найменований соответственно исправлены.
    По вашей версии платы резистор там 1.5-3.3кОм, стабилитрон 6.8в, конденсатор шунтирующий 100нФ.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 04.01.2024 в 20:14.
  4. #303
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    На платах LepekhinV цепочка R30-C18 вынесена на клеммы? Не нашел их непосредственно на плате...
  5. #304
    г.Рязань
    Да.
  6. #305
    Может ссылку кто дать под какие разъемы рассчитаны платы ? Заказал из Китая керамические, но они мелкие - лампы в них втыкаются, а сами разъемы в плату нет.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #306
    Я брал в истоке2, входят прекрасно
  8. #307
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Силовое питание не должно превышать+-30...
    В чем причина такого ограничения и возможно ли его обойти (например +-35 В)
  9. #308
    В истоке широкий ассортимент, в .т.ч. Китай, какие именно ?
  10. #309
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ориентировался по плате брал цангу(по любому один из лучших контактов). Думаю если даже ошибся размером все равно можно будет подогнать для установки на плату.
  11. #310
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Все к тому, что цифра по питанию приведена на транзисторы "из шапки".
  12. #311
    Western Europe
    Это предположение или утверждение ?
    Или из серии - Я не знаю, но отмечусь на форуме ?
    Хотелось бы получить ответ от автора темы.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 08.01.2024 в 18:14.
  13. #312
    сибирь
    Это мое утверждение. А так - да, зря ответил. Побежал впереди паровоза, так сказать.
  14. #313
    Western Europe
    Много смайликов, а информации большой "О"
  15. #314
    сибирь
    Вы ждите ответа автора темы, и получите свою информацию. Может быть, она вам поможет
  16. #315
    Western Europe
    И еще вопрос к автору темы.
    На схеме в шапке резисторы R12 и R18 со звездочками.
    Из каких соображений подбираются эти резисторы?
  17. #316
    Резистором R12 можно варьировать при желании поискать более оптимальный режим лампы, я остановился на указанном на схеме номинале. R18 звёздочку уберу, осталась ещё с этапа разработки, хорошо, что обратили внимание
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    В схеме ограничивают напряжение питания один из типов допустимых выходных транзисторов (3055) , а так же напряжение пробоя VD5 (60V), он должен иметь напряжение пробоя не менее напряжения питания.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Я рисовал посадочное универсальное под панельки ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к. Китайские для монтажа в плату тоже должны стать без проблем
  18. #317
    Western Europe
    Резистором R12 можно варьировать ......
    В схеме ограничивают напряжение питания .......
    Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 09.01.2024 в 09:16.
  19. #318
    Новичок Аватар для Nick Raskin
    А если применить 2SC5200 и SS110 (1A 100V) при питании +- 35V?
  20. #319
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    Вроде как Вы писали VD5-8 должны быть 1N4007, а там 1000в
    Вы путаете блок питания с УМЗЧ.
  21. #320
    Western Europe
    В схеме блока питания из сообщения № 172 (9 страница) необходимо заменить диоды VD6 - VD9 на 1N400(2..7) и изменить полярность включения диода VD10.
    И что это за такая странная нагрузка (R4=220k) стабилизатора анодного напряжения 160В ?
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 09.01.2024 в 23:09.
