Нафига столько мультиметров?!
Много не мало
Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
Дж. Бруно
Ну да. Солить их.
Скиньте хороший рецепт.
Бывает надо смотреть в нескольких точках одновременно. Бывает надо на месте и на выезде. Бывает они умирают. Свой первый приличный тестер я убил об микроволновку. Высокое проверил.
Чтобы убить два мультика одновременно, надо быть очень везучим и ловким.
Во всех остальных случаях достаточно двух приборов.
Как вам такая игрушка?
Это другое.©
Вроде как продают ВЧ шнурки для таких измерений. Вот приедет мой юнит, я прогоню на мили Вольтах по частоте, отпишусь.
2All а как понимать 6000 точек отсчета, 20000 counts итд? Я правильно понимаю, что в режиме тру рмс, период делится на вот это самое к-во точек и по ним интегрируется?
Указ Петра I от 09.12.1709:
https://meters.uni-trend.com/downloa...4d371704941988
https://meters.uni-trend.com/downloa...a49c1704941989
https://meters.uni-trend.com/downloa...95311704941993
Прямых ссылок не нашел, но вроде должно загружаться, если нет, то:
https://meters.uni-trend.com/product...s-series/#Docs
Он собран на таком чипе, там и ДШ на него
http://www.cyrustek.com.tw/en/product/es232-2/
А за трурмс отвечает эта:
https://dtsheet.com/doc/2491811/cyru...rter-datasheet
Глянул мануал, там всё понятно написано, вроде без явного наркоманства.
6000 и 22000 - это для разных моделей соответственно.
Есть кучка ремарков про трурмс
Скрытый текст
Frequency response: 40Hz~500Hz (UT61B+), 40Hz~1kHz (UT61D+),
40Hz~10kHz (UT61E+)
The AC crest factor can be ≤3.0 at 3000 counts, and can only be ≤1.5 at
6000 counts. The additional error should be added according to the crest factor
of a non-sinusoidal wave as follows (UT61B+/UT61D+):
a) Add 4% when crest factor is 1~2
b) Add 5% when crest factor is 2~2.5
c) Add 7% when crest factor is 2.5~3
The AC crest factor can be ≤2.0 at 10000 counts, and can only be ≤1 at
22000 counts. The additional error should be added according to the crest
factor of a non-sinusoidal wave as follows (UT61E+):
Frequency measurement range: 40Hz~500Hz (UT61B+), 40Hz~1kHz (UT61D+),
40Hz~10kHz (UT61E+); input amplitude: ≥10% of voltage range Duty ratio is
for reference only.
Accuracy guarantee (UT61B+/UT61D+): 2%~100% of 60mV range, 1%~100%
of other ranges; short circuit allows least significant digit ≤3
Accuracy guarantee (UT61E+): 1%~100% of range at 40Hz~1kHz, 10%~100%
of range at 1kHz~10kHz; short circuit allows least significant digit ≤10
По мне так обычный хлам, по этому я и не люблю китайские тестеры на 5 разрядов. Достаточно посмотреть в графу accuracy по переменке, как уже истерический хохот, назачем надо этот лишний разряд?
По этому я брал себе Овон B35T+, а не более разрядный.
Не хватает точности - значит включить настольный прибор здорового человека.
WBR, Michael.
Вот мы и поглядим, пощщупаем, В принципе мне переменка не особо востребована, если уж сильно надо я и ослом посмотрю. Мне главне чтобы постоянку и резисторы точно измерял, а это вроде декларируется.
Ну, если его точности показаний хватает – паркуа бы и не па?
---------- Сообщение добавлено 12.01.2024 в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01.2024 в 21:09 ----------
А ещё у Uni-T (причём у старших) отмечался такой прикол, как отличие в показаниях при переполюсовке щупов (при измерениях на DC, естественно).
Дж. Бруно
