Страница 16 из 38 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #301
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Leoniv, ну вы тут выдали признаний Я не знаю что там у вас за душевный диссонанс или вы нарочно тут сгущаете краски - не моё дело.
    Но всё не так уж и плохо, я тоже много мучился погружаясь в эту тему именно в таком же аспекте - потеря времени на мертвые технологии. Но раз хочется, то нужно заниматься, чтобы было внутреннее удовлетворение и тогда не придется писать подобные вашим сообщения.
    С лентами и уровнем записи проблема абсолютно надумана, можно на слух, можно по таблицам коих немало. При чем тут замеры третьей гармоники - вы противоречите сами себе когда говорите что на слух всё одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Пока что MikeF совершает первый шаг - совершенствование УВ. Думаю, что этот шаг значительный и верный, поскольку не выходит за рамки совместимой аналоговой записи, хотя, по мнению некоторых, совершается не в том направлении. Также думаю, что результ оправдает ожидания. И если на этом шаге в аналогвой записи-воспроизведении MikeF достигнет результата "+1" из возможных "+100", то это должно дать пищу ярым оппонентам (и пилюлю для успокоения...).
    Спасибо за напутствие.
    Я попробую дополнить сказанное вами.
    Я сейчас делаю не просто лишь один УВ (не говоря уж о разработанном УЗ, который я не выкладывал, но платы и детали тоже пришли).
    На представленной плате содержится большая часть звукового тракта магнитофона и самая употребимая.
    Её применение позволит устранить основные недостатки заводских аппаратов перечисленные в посте 1. Включая собственно саму печатную плату, которая как обычно сделана уныло в заводской технике особенно винтажной.
    Речь естественно идет и об улучшении формальных параметров и об слуховых оценках.
    Я говорю не только о магнитофонах как таковых - в другой, современной технике тоже самое, будь это цап или усилитель... Думаю многие тут занимались апгрейдом всевозможной заводской аудиоаппаратуры и не всегда безуспешно
    Поэтому из-за чего тут сыр-бор с якобы невозможностью превзойти эти бюджетные решения мне непонятно. Всё это много раз пройдено массой людей на разных форумах.
    Возможно это что-то возрастное, косность помноженная на неудачи, не хочу кого-то обижать, но я по жизни стараюсь говорить правду, а она зачастую сурова.
    Последний раз редактировалось MikeF; 03.12.2020 в 06:27.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от 6c4c Посмотреть сообщение
    Парадокс. Вот реально (без сарказма и дураков) парадокс. Аналог с его большими искажениями и шумом позволяет услышать больше нюансов в музыке, чем "чистая" цифра. И это (эти нюансы) ессно не искажения аналога, а те детали, которые маскируются при оцифровке.
    Ничего при оцифровке не маскируется. Цифровой тракт передает сигнал намного более точно, чем аналоговый. Наоборот, нюансы маскируются шумами и искажениями аналогового тракта. Я часто слушаю попеременно аналог и цифру, когда перехожу к цифре то сразу замечаю обилие звуков и тонких моментов в музыке, которые на аналоге не мог разобрать. Тут другое, в аналоговой "каше" иногда можно услышать то, чего в исходнике нет.
    Лучше учиться на чужих ошибках. Удовлетворение не наступит. Будете тратить уйму времени, а результат, скажем мягко, будет так себе. Со временем придет очень неприятное чувство зря потраченного времени. Причем с возрастом, когда будет оставаться все меньше, это чувство будет обостряться и плавно переходить в отчаяние. Мой совет - займитесь лучше делом.
    Если на слух, значит сразу признаете, что Вам плевать на те несколько дБ, ради выигрыша которых все и затевалось.
    При том, что это позволило бы реально получить тот выигрыш, на который Вы рассчитываете. На слух это практически не скажется, зато хоть показания приборов могут послужить оправданием проделанной работы.
    Я занимаюсь.
    Дорабатываю кассетную деку Technics RS-B965. Один серьезный недостаток деки уже устранил - добавил ДУ. Еще один досадный недостаток предстоит устранить - добавить подсветку окошка кассеты.
    Еще дорабатываю катушечный магнитофон "Электроника-004". Сделал открывающуюся крышку блока головок, счетчик реального времени, новый измеритель уровня, заменил винты передней панели на более красивые. Сейчас ставлю более мягкие кнопки и регуляторы. Это из существенного, что заметно. Из менее важного - новая плата управления.
    Правда - это очень хорошо. Я тоже желаю Вам только добра, на собственной шкуре убедился, что выбранный мной и Вами путь - это путь в никуда.
  4. #303
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    У меня тоже есть такие подозрения, но надеюсь удастся этот интерес удовлетворить и идти дальше без особых потерь, так скажем. По специальности я работаю и так, магнитофоном стараюсь конечно основным делам не мешать.
    Я ничего не признаю, это вы одновременно пишите, что надо измерить, а следом что можно на слух
    Я же пишу, что если на слух не нравится, то можно взять готовые статьи, самому измерить в конце концов, делов то, если понимаешь что такое анализатор спектра и культура измерений.
    Я в эту ветку захожу периодически, это серьезная работа
    Спасибо, я тоже думаю вы со своим проектом добьетесь результата, который принесет удовлетворение.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #304
    Minsk
    Кто его знает. Реальность такова, что для того, чтобы преуспеть и хорошо себя чувствовать, надо вложить в основное дело 100% имеющихся ресурсов и этого еще порой мало оказывается. А если распыляться на всякие магнитофоны (а это не рыбалка, тут требуется гораздо больше времени и сил), то в основном деле будет провал. Я распылился, в результате полностью выпал из колеи, сейчас мне не устроиться на нормальную работу, отстал от современных технологий. В общем, ситуация такая, что не позавидуешь.
    Наверное, я плохо выразился. Если цель - выиграть несколько дБ, причем не только во время тестовых испытаний, но и в дальнейшем во время эксплуатации, то обязательно нужна серьезная система калибровки. Но даже с ней на слух особо ничего заметно не будет. Если же изначально согласны работать на слух, то все разговоры про улучшение параметров - пустые.
    Стараюсь больше внимания уделять тому, что действительно способно приносить удовлетворение: внешнему виду, удобству эксплуатации. А со звуком что ни делай, кардинально он не меняется.
  6. #305
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Leoniv, Так вы сколько этим занимаетесь, что аж из колеи выпали?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #306
    Minsk
    Все свободное время. Вместо того, чтобы повышать свою квалификацию и изучать новые технологии.
  8. #307
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Многовато, если так. Я стараюсь сильно от реальной жизни не отрываться.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #308
    Minsk
    Тут ситуация такая - если на это тратить мало сил и времени, то ничего путного на выходе не будет, т.е. все равно разочарование. Думаю, что зло лежит в разделении интересов на две части. Одну - ликвидную (то, за что платят на работе), а другую - неликвидную (копание с разным старьем). У кого этого балласта нет, тот обгонит и победит в конкуренции.
  10. #309
    Замечательный у Вас УВ. Я бы купил собранных парочку. (Платы, детали?)
    Последний раз редактировалось printnik; 04.12.2020 в 10:48.
  11. #310
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Да. LIV в своем репертуаре...
  12. #311
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Может LIR? ^)
    С уважением,
    Михаил.
  13. #312
    У Вас 4 ОУ в параллель. А если использовать два ОУ? У первого низкий шумовой ток, у второго низкое шумовое напряжение. И больше усиление на НЧ сделать у второго, согласно правильной АЧХ для воспроизводящей головки, вч задавить. Далее сумматор.
  14. #313
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    А есть ли смысл. На НЧ шум и так не особо принципиален, не зря же его отрезает фильтр по МЭК А при измерениях.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #314
    Смысл есть, потому что в районе 1-3 кГц можно шумы снизить.
  16. #315
    Minsk
    Что-то Вы предлагаете непонятное. Можно подробней суть предложения?
  17. #316
    Сваял, что мог на другом ПК. Но смысл наверное будет понятен.
  18. #317
    Minsk
    Т.е. Вы предлагаете включить параллельно ОУ разного типа? Так тот ОУ, у которого низкое V_шума, будет иметь высокий I_шума, который создаст на источнике сигнала шумовое падение напряжения, что испортит всю картину и для второго ОУ.
  19. #318
    Высокий I_шума проявит себя только на высоких частотах, где большое сопротивление источника сигнала - индуктивность магнитной головку, но ток на сумматоре от этого ОУ будет в 10 раз меньше (резистор не 2кОм, а 10кОм). Ну тут надо пробывать, потому что не понятно, будет ли шум попадать в первый ОУ от второго по входу. Придумал - первый ОУ отделить входным конденсатором, чтобы только вч проходило.
  20. #319
    Minsk
    Будет.
  21. #320
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Всегда удивлялся сколько времени вы посвящаете магнитофонам , был уверен что вы работает в отрасли связанной с электроникой как большинство здесь .
    Если бы я провел такую грандиозную работу по созданию УВ, как это проделал С. Агеев
    все схемы на ОУ примерно одинаковы послушал Сони , единственно было откровение что ОУ стоял в пару см от головки , был микро вау эффект , ну а звук в остальном остался обычным как винил на ОУ или УВ на ОУ
