Страница 16 из 65 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1288
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Давно не заходил
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #301
    Давно не заходил
    45RUS
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Вот свежепроявленная плата. Пленочный фоторезист. ЛампаPhilips CE ST26 E27 Black. Т.е. в обычный патрон, 26Вт. Засветка с расстояния 30 см 15 минут. На фото изъеденный участок - это просвет через один фотошаблон - ML1210 на пленке Lomond. Остальной рисунок - двойной фотошаблон. На одной из фото видно: под дорожкой попалась хохоряшка-пылинка, но слава богу все нормально.
ID:	13740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13741   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #302
    Давно не заходил
    Слушайте, а кто-нибудь пробовал вместо пленки использовать матрицу от ЛСД монитора, подсвечивая ее УФ лампой?
  4. #303
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У нас, вроде, нет, но размер пикселя великоват для нормальных плат, мне кажеться.
    Сергей.
  5. #304
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Да уж, зерно ~0.2-0.25мм (если брать бытовуху) не шибко круто для фоторезистивной технологии..проще утюгом будет.
  6. #305
    Давно не заходил
    45RUS
    Маялся-маялся тут с фотошаблонами. У меня Samsung ML1210. На пленке печатает бледно. Совмещать два шаблона - не выход. Пробовал на струйнике HP Deskjet 1280 - да, черным-черно, но шаблон получается одноразовый, после прижатия шаблона краска частично прилипает к фоторезисту. Даже после сушки в течение суток. Почитал и поспрашивал в аналогичной ветке на iXBT. Некоторым удается заменить спрей Density Toner разными растворителями. Только вот у меня ничего не вышло ни с ацетоном, ни с нефрасом, ни с 646. Ни с их парами. Либо все без изменений, либо все сливается в одну целую лужу.
    Случайно наткнулся в интернете на сайт продавцов расходных материалов для изготовления печатей, штампов. Пошукал по другим подобным сайтам - ха! так в каждом городе есть эти спреи. В этих самых конторах по изготовлению печатей. Зашел в одну из них с рисунком в виде pdf и попросил сделать фотошаблон (они это называют "негатив"). Перед этим они мне по телефону сказали, что для пущей черноты и непрозрачности негатива они покрывают его специальным составом. Вот я и попросил их еще и "зачернить" негатив. И они ессно достали этот самый Density Toner, брызнули им, и тонер стал абсолютно непрозрачен. Мнгновенно высох и не размазывается. Себе уже заказал такой баллон. Вот тут, возможно, есть очень важный момент: у них принтер HP Laserjet 1300. У меня Samsung. В этой ветке, сообщение #81, был вопрос о том, что скорее всего этот спрей только для HP подходит. Но этот вопрос остался без ответа. Попробую свой принтер заправить тонером от HP если спрей у меня не заработает.
    Надеюсь, что эта информация будет полезной для тех, кому не по карману покупать баллон, а выходить из ситуации как-то нужно - идти к изготовителям печатей. Кстати, тетки, которые мне печатали/брызгали, постоянно хи-хи-кали. Почесав репу, они попросили с меня 5! рублей. Я им 10 дал Чую, что когда я закрыл за собой дверь, они покрутили пальцем у виска
  7. #306
    Давно не заходил
    В общем-то зерно меня устраивает - интересует другое - насколько прозрачен пиксель ЛСД когда он черный для ультрафиолета или он все-таки непрозрачен совсем.
  8. #307
    Давно не заходил
    45RUS
    ИМХО, LCD матрицу применить получится. Вот технология этих матриц:
    http://www.3dnews.ru/display/lcd-technology/
    Цитата:
    При нормальных условиях, когда нет электрического заряда, жидкие кристаллы находятся в аморфном состоянии. В этом состоянии жидкие кристаллы пропускают свет. Количеством света, проходящего через жидкие кристаллы, можно управлять с помощью электрических зарядов - при этом изменяется ориентация кристаллов.
    Как и в традиционных электроннолучевых трубках, пиксель формируется из трех участков - красного, зеленого и синего. А различные цвета получаются в результате изменения величины соответствующего электрического заряда (что приводит к повороту кристалла и изменению яркости проходящего светового потока).
    Еще раз, ИМХО.
    Ivan добавил 14.09.2006 в 14:00
    Хотя... вот. Похоже, что на LCD специально кладут УФ-защитный слой.
    Цитата:
    Фактически задача по подавлению УФ лежит на фильтpе или специальном покpытии, котоpый
    pасполагается между стеклом-световодом и подложкой LCD -матpицы. Степень подавления УФ может оказаться достаточным для долгой службы кpисталлов
    Последний раз редактировалось Ivan; 14.09.2006 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  9. #308
    Новичок Аватар для Leo_L
    не надо таких экспериментов с тонером. Только если принтер не жалко совсем.
    А печатает у вас бледно потому, что тонер сильно левый используете. Купите оригинальный картридж, и будет вам счастье.
  10. #309
    Давно не заходил Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    Идея интересная!
    Вот только чтобы обойти разрешение, ограниченное размером пикселя -
    придётся использовать проекцию с монитора через линзу.
    Линза из кварцевого стекла стоит наверное недёшево(простая лупа
    весь ультрафиолет сожрёт).
  11. #310
    Давно не заходил
    45RUS
    А вот картридж у меня еще тот, который был вместе с принтером. Заказал еще один новый. Откопал тут какие-то отпечатки годовалой давности. Так они чернее, чем сейчас печатаю . Думал, что уже тонер кончается, купил банку, почистил картридж, заправил - как бледно было так и осталось ... Кстати, родного тонера оставалось, на вскидку 1/5-1/6 от заправочной нормы (85 грамм). Это много или мало?
    Получил Density Toner. Печатал на HP LJ2300 и на своем самсунге. Результат одинаков - тонер становится равномерным по "заливке", но не такой черный, как сделали в конторе печатей.
  12. #311
    Бутово
    Цитата:
    С общим положением, теорией, так сказать, согласен, но на самом деле если шаблон заечаткой к заготовке и плотно прижат, то пофигам точечный источник или рассеяный. Не надо заморачиватся со светом, надо прижим хороший - идеально вакуумный.
    Пользовался вакуумным методом подобно Вашему(пакет ,плёнка,
    шприц.) Но иногда подводил: в самый неподходящий момент
    просачивался воздух.Пришлось немного усовершенствовать.
    Источник вакуума - доработанный микрокомпрессор для аквариума.
    В месте забора воздуха установил доп. трубку.
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    GREY, ты как-то здесь писал,что заливаешь во все картриджи струйника чёрные чернила.Расскажи зачем это надо,ведь принтер печатает ч/б картинки только черным картриджем,даже когда стоит "цветной режим" .Или какие-то хитрые установки для печати делаешь?Я купил перезаправляемые картриджи для своего 810го Эпсона,теперь думаю что куда заливать
    Сергей.
  14. #313
    Рига, Латвия
    У меня НР, но думаю, что сути не меняет. Ставлю фотобумагу, НР - пальцы веером. У тебя соотвественно будет фотобумага Эпсон - пальцы веером. И надо печатать в режиме цветной фотки, у меня тогда все чернильницы льют, не только черная. А в ПиКАДе я ставлю цвет вывода черный. Ну и шаблон стал намного плотнее, желтый, к примеру, посветлее черных чернил.
    Попробуй черную плашку из корела напечатай таким способом и посмотри, какие чернильницы льют. Для сравнеия поставь режим только черный.
    Да, вот еще, в НРшной панели управления ставлю сатюрейшн (цветность, по телевизорному) и расход чернил на максимум. Печатать ПП с тонкими дорожками и неплотной запечаткой можно на кальке, если много заливок - только пленка. У меня наливает так, что я феном подсушиваю, иначе долго сохнет.
    Сергей.
  15. #314
    Я и ставлю фотобумагу,естественно цветной и максимальное разрешение 2880dpi.Льёт только чёрные чернила.Обычно прохожу два раза с промежуточной просушкой минут 15-20.
    Сергей.
  16. #315
    Рига, Латвия
    У НР есть режим, типа PhotoRET или еще как то, не макс ДПИ, а типа супер итерполяция, вот в нем черный льется не черным, а четыремя. По-идее фотопечать не делает черный одним черным. Я про Эпсон правда не знаю. Хорошо, а выведи Корелом серую плашку, процентов 80, что будет?
    Сергей.
  17. #316
    К сожалению корела у меня нет.
    Сергей.
  18. #317
    Наверно зависит от файла.Если он цветной,то будут все головы работать.Попробую спринтовскую картинку распечатать не из программы,а сделав предварительно цветной графический файлик.
    Сергей.
  19. #318
    Рига, Латвия
    Серега, я правда Х3. Если бы у меня был драйвер твоего принтера я бы мог загенерить файл и прислать тебе, но драйвера у меня нема и установка его без принтера может вырости в гимор. НУ возьми напечатай с минимумом чернил, с наименьшим сатюрейшном и посмотри в лупу, что там есть на самом деле!
    Сергей.
  20. #319
    В лупу наверно фиг что увидишь.Расплывается и сливается.
    Ладно ,залью пока только пять цветных картриджей,чёрный пока не буду и посмотрю.
    Да,кстати какие режимы посоветуешь выставлять для носителя?
    Последний раз редактировалось PSV; 26.09.2006 в 18:28.
    Сергей.
  21. #320
    Частый гость Аватар для Freiwind
    У меня такая же почти, только на 30 Вт.
    15 минут - это оптимальное время? А то я светил максимум 10 минут и нифига не получилось.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
