Страница 16 из 37 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #301
    Moscow
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Алексей, вроде несложно сделать поддержку и для 1024Fs. Пока нет просьб? Думаю у себя сделать в перспективе.
  3. #302
    energy audio
    Россия, Тула
    Конечно несложно! Это гораздо легче, чем получить из 384Fs - 512Fs
    Однако первый мелкосерийный ЦАП Lynx D68 с генераторами 1024Fs выдаёт на транспорт мастерклок поделенный на 2. Это и с точки зрения излучаемых помех лучше (имхо).
  4. #303
    Moscow
    Конечно.
    Согласен. Значит, пока нет таких ЦАП-ов. Пока никто не делает AD1853 с 1024Fs.
  5. #304
    energy audio
    Россия, Тула
    Конечно.
    Алексей ака aal имел намерение использовать такие мастерклоки, но пока дело не сдвинулось...
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для aal
    Платы и комплектацию для них ещё не заказал. СМД гены на опыты лежат и ждут своего часа.
  7. #306
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Спасибо Алексею за отличный девайс!! Великолепное исполнение устройства и безукоризненая поддержка!
    P.S При организации отдельного питания USB части Bolero, можно использовать следующий USB кабель - 10 метров, проверено лично мной, работает:
    http://www.oldi.ru/catalog/element/0208950/
  8. #307
    energy audio
    Россия, Тула
    UnDrew, Андрей, приятного прослушивания!
  9. #308
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Подскажите про отдельное питание данного девайса-имеет ли смысл?
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    При прочих равных - нет, но иногда может быть необходимо в силу схемотехнических ньюансов применяемого ЦАПа.
  11. #310
    Реутов
    При длинной линии USB - на мой взгляд обязательно.
  12. #311
    Новая жизнь, старенького "Пикардиана"
    думаю понятно все из фото:
    Вложение 205169
    Вложение 205166
    Вложение 205167
    пошло на пользу...
  13. #312
    energy audio
    Россия, Тула
    Wired, Анатолий
  14. #313
    Алексей,2 вопроса по конвертору USB\SPDIF:
    -плату можно смонтировать непосредственно в PC с выводом дисплея на фронт ?
    -на Windows 8\64 работать не будет? интересует 24/32 бит 192,0 кГц ?
    З
    аказ разместил на вашем сайте.
  15. #314
    energy audio
    Россия, Тула
    metromaxi, ответил в почту.
  16. #315
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    На плате Болеро есть перемычка внешнее или от усб питание. Так вопрос можно ли вместо перемычки эти контакты завести на контактную группу реле. Чтобы в выключенном состоянии контакты реле разомкнуты и питание идет якобы от внешнего источника, а во включенном состоянии реле замкнет контакт и питание пойдет от усб. Просто комп к которому подключено это хозяйство работает 24/7 соответственно и болеро если не выдернуть шнур усб работает тоже постоянно.
  17. #316
    energy audio
    Россия, Тула
    можно конечно!
  18. #317
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Алексей, а 3 или 4 канала можно организовать на этой платформе? Для програмного разделения полос в многополосной АС. У меня наличествует 8 канальный 44.1 ЦАП с общим генератором и 4 дата входами.
  19. #318
    energy audio
    Россия, Тула
    нет.
  20. #319
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    По-моему, спрашивал уже, но не помню, чтобы ответили.. Почему не вызывается панель управления ASIO Control Panel? Ни в АПлеере, ни в Фубаре, ни в Аимпе - нигде короче не вызывается. Кнопка в конфигураторах есть, нажимается, но в "холостую" Там ведь, если мне память не из меняет, должна быть такая настройка "latency", ползунок которой нужно выставить в макс. положение, во избежание траблов со звуком. Таковые иногда имеются даже при всех закрытых лишних программах. Речь конечно же про ASIO-драйвер Amanero.
  21. #320
    energy audio
    Россия, Тула
    уже обсуждалось. Это "особенность" дров аманеро. Предложено юзать как есть.
