Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 318 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Блок защиты акустических систем для усилителей мощности (любых усилителей мощности).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD 2006 SP2 бинарные файлы.
    Размер платы 65 х 47.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки 1.00 мм , 0.50 мм , минимальный зазор 0.40 мм , переходных отверстий нет.
    Отверстия для крепления D = 3.2 мм .
    Питание схемы +12 Вольт или +24 Вольта.
    Реле NCR NRP-10 на 12 Вольт или 24 Вольта или аналогичные.
    Конденсатор C1 типа Wima MKS4 - MKS4D054707E00xxxx . Можно попробовать заменить конденсатор C1 на 3-и параллельных НЕПОЛЯРНЫХ конденсатора.
    Транзистор VT1 типа ВС547 или 2N5551 .
    Транзистор VT2 типа BDX53B или КТ972 (дарлингтон).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.11.2021 в 06:06.
  3. #302
    ДВР
    Оригинальная схема
    Оригинальная схема усилителя
    Извиняюсь за то, что встреваю в дружескую беседу, у меня лишь один вопрос: и что, Jenyok, все эти оригинальные схемы лично собраны и откатаны-проверены в сравнении с тем, что предложил в этой теме Little Jimmy?
    Думай. Думай всегда…
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В 83 году,эту схему (топологию) одноклассник принёс из МИФИ,как курсовую.(ходил туда на подготовку)
    Я собирал на КТ803А.
    Как играла не помню,ушёл в армию,а там сделал Солнцева (84г)
    Он так играл,что остальное стало не интересно.
  5. #304
    Moscow
    Две схемы проверены на германии.
    Схемы аналогичные, что предложены в этой ветке.
  6. #305
    РФ Саратов
    Листая схемы старых усилителей, наблюдаю что в ВК эмиттерные резисторы выходных транзисторов где есть а где нет. Квази комплиментарные каскады, сверху НПН+НПН, снизу ПНП+НПН, термо компенсация классическая а раскачка в данном случае не важна. Параметры, 10-20 ватт, ток покоя 15-25мА. Искажения примерно одинаковые (0.5%) а резисторы где есть а где нет.
    Наверное уже не раз этот вопрос поднимали, но чёткого ответа так и не нашел, нужны резисторы или нет? Даже по другому, есть-ли от них хоть какой-то толк?
  7. #306
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    При небольшом напряжении питания и таких малых токах покоя - не обязательны. Конечно, при условии, что есть какая никакая термо компенсация.
  8. #307
    РФ Саратов
    А что такое небольшое напряжение питания, какое у него определение?
    А токи покоя в старых усилителя АВ везде одинаковые 15-25мА, и про термо написал.
  9. #308
    BLR
    Зависит от схемы и конструкции ВК.
    Вообще резисторы для ВК в классе АБ ухудшают линейность, но часто необходимы для термостабилизации тока покоя ВК (местная ООС по току). Если резисторы исключить, то необходимо очень тщательно выполнять конструкцию термостабилизации. Как пример, УНЧ "Заратустра".
    Ну и обычно эти же резисторы используют как датчики тока для ограничения выходного тока ВК.
  10. #309
    Alytus, LT
    10...15 вольт на транзистор
    Не везде, например Электроника T1-040 (1978 / 2х25 Вт) - 65мА
    И резисторы понятно, что ужЕ есть. Есть они и в усилках с совсем небольшой мощностью, например Электрон-20 (1974 / 15Вт), электрофон Вега 101 (1972 / 6Вт). Твое утверждение, что нигде в старых усилках нет эмитерных резисторов - ошибочное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    В вопросе четко указано про конкретный квазикомплиментарный выхлоп, причем тут какие то заратустры-паралельники?
    Последний раз редактировалось passat; 03.12.2023 в 16:53.
  11. #310
    BLR
    Конструкции ВК и элементная база даже в рамках одной схемы могут быть сильно разные.
    причем тут какие то заратустры?
    В квази-комплементарном каскаде что, св-ва транзисторов волшебным образом меняются?
    Заратустра приведена просто как пример реализации малоинерционной термокомпенсации тока транзистора.
  12. #311
    РФ Саратов
    На сколько понимаю ОС линейность улучшает а не наоборот.
    Путаете, я такого не писал.
  13. #312
    Ижевск
    Оптимально использовать такой ВК с эмитерными резисторами в классе А.
    http://semigor-pro.ru/project/dvuhta...tun-v-klasse-a
    Не обязательео делать ИТУН. Можно сделать обычный УМ с ООС.
  14. #313
    РФ Саратов
    Не совсем типичная схема, я-бы сказал странная. В верхнем плече резистор в эмиттере а в нижнем в коллекторе.
  15. #314
    BLR
    Если транзистор работает без отсечки. Я поэтому и отметил именно АБ класс.
  16. #315
    Частый гость Аватар для Кокон
    Semigor, многие знают твою любовь к корпусам ссср.
    Аллюминий)))
    Но, негабарит(((
  17. #316
    РФ Саратов
    Подведя итоги можно сформулировать так- без резисторов меньше искажений но хуже термостабильность. Так? Или есть нюансы?
    На мой взгляд без резисторов искажений может быть меньше (не уверен) в районе переключения плеч, но больше на остальных участках синуса, обсуждаем.
  18. #317
    Alytus, LT
  19. #318
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    А почему без резисторов меньше искажений? Каких именно искажений? Имхо, в старых схемах резисторы не ставились в эмитеры древних транзисторов, типа П4 из-за их необычной входной ВАХ.
