Страница 16 из 80 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    В потенциале - да, а чтоб сказать точно надо даташит внимательно читать + у неё конфигурация задаётся через SPI - стало быть может потребоватся конфигуратор, чтоб состыковать с тремором.
  3. #302
    насчет SPI да, вот схема включения этого АЦП с DSP BlackFin
    http://s44.radikal.ru/i103/0904/4f/ced054918a58.jpg
    " Интерфейс между ведущим и ведомым устройствами SPI включает линию тактовой синхронизации (SCK), две линии данных (MOSI и MISO) и линию выбора ведомого устройства (SPISEL). Одной из линий данных (MOSI) управляет ведущее устройство, а другой (MISO) — ведомое. Наличие в кодеках отдельного управляющего SPI-порта позволяет хост-процессору менять настройки АЦП «на лету». "
    у тремора SPI нет...на чем лучше тогда реализовывать конфигуратор?
    еще мучает вопрос как дсп решает работать ли ему на запись или на воспроизведение? или одновременно в случае например с ASIO.
    Просто думаю можно было сделать неплохую карточку для домашней записи, два моно канала или один стерео
  4. #303
    Новичок Аватар для X-Man
    Челябинск
    Извиняюсь, если задаю вопрос не по адресу. Но может быть кто-то уже собирал.
    Ищу микросхему АЦП, чтобы работала со 192 kHz 24 Bit (или даже выше). И чтобы с компьютерным интерфейсом, то есть при подключении к компьютеру через usb/FireWire/i2s она выдавала себя как соответствующее звуковое устройство. Цена - без разницы, чем качественней тем луче, но подешевле конечно бы хотелось.
    Слава нашим предкам!
  5. #304
    2 X-Man - Нетю, нетю такого... Очень, очень жаль, но нетю...
    А ДС АЦП все выдают токмо I2S....
    Есть посредственные юсб чипы до 48кгц.
    FireWire - скорее всего никогда не дождёмся - очень закрытая и дорогая технология....
  6. #305
    Челябинск
    aal, благодарю за ответ. Очень жаль
    Ну а как в звуковых картах реализовывается АЦП? Ставится какой-нибудь контроллер, который уже потом себя выдаёт компьютеру как звуковое устройство? И если да, то всё ли равно контроллеру через какой порт он будет к компьютеру цепляться?
  7. #306
    2 X-Man -) - учите мат. часть - иначе тупик. Почитайте описания как работают ЗК, что такое драйвер и т.д. и т.п. - потом можно вернутся "к нашим баранам".....
  8. #307
    А никто не собирал схему с сайта http://www.beis.de/Elektronik/ADDA2496/AD2496-1.html
    рабочая она вообще?
  9. #308
    IC7 - этим всё сказано.
  10. #309
    что сказано?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  11. #310
    А чем можно заменить мк2703,ее вообще не достать?
  12. #311
    что сказано?
    Это PLL делает из 27МГц аудио частоты - в топку.
    Да не видитесь вы на эту конструкцию - в лучшем случае ширпотреб....
  13. #312
    aal! А у вас есть другие примеры схем ацп?
    А то мне нужен качественный ацп для микшера.
  14. #313
    Специально не искал, но АЦП карабаса - пример того, как это надо делать. Мой АЦП скорее полуфабрикат, чем изделие. Сейчас бы я его иначе сделал.
  15. #314
    Ну а вы можете набросать схемотехнические решения?
  16. #315
    может быть попозже - извини. Но всё одно, надо в комплексе делать....
  17. #316
    Просто хочу определиться на каком кодеке делать,в входной каскад opa 2134 пойдут? А то закупился и лежат без дела.
  18. #317
    Вот нашел схему входного каскада преампа,теперь как ее дальше прикрутить к микросхеме ацп?
  19. #318
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Являясь официальным владельцем АЦП от Саши Каракулова (Карабас), могу подтвердить высокое качество звука этого устройства. Только благодаря ему и занялся винилом, - чтобы иметь цифровые копии, звучащие не сильно хуже оригинала.
    Последний раз редактировалось Оллема; 01.12.2014 в 20:47.
  20. #319
    Очень нужна схемка.
  21. #320
    Ижевск
    У Карабаса входная аналоговая часть на КТ602. После микросхемы АЦП - 3(!) микропроца с оригинальной прошивкой каждая. Весь поток передается через USB порт. Так что одна схема ничего не даст.
