Страница 16 из 42 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #301
    Estonia
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Попробовал паять этим ROSOL-ом. Пайка получается весьма красивая. Флюс смывается водой, правда нужно помогать кисточкой. Поверхность пайки не глянцевая, а слегка матовая, ровная, гладкая. Похожа на пайку некоторых старых брендовых плат типа модемов от USR.
    Еще один важный вопрос. Как вымыть в домашних условиях флюс из под BGA чипа? Есть несколько устройств, сработаных в поднебесной, явно плохо помыли. Несколько не запускаются, несмотря на все усилия. Подозрение на плохую промывку под чипами...
    З.Ы. УЗ ванны под рукой нет. Как-то без нее можно обойтись? Может какие другие приемы народ знает?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. #302
    Царенко.В
    Из активных флюсоф Хлористый Аммоний. Смывается водой.Им удобно лудить печатки.
  4. #303
    Новичок Аватар для Ivan-TT
    Нижегородская область. Г.Городец
    Лично я тепер паяю вот этим - ПАСТА канифольно-вазелиновая (применяется для пайки медных электро технических приборов) баночка как из под канифоки только серая.
  5. #304
    Медь не разрушает проверено(плата лежала 5-6 месяцб покрытая этой пастой) только надо чем то смывать. А то плата жырная,хотя кому как!
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Флюс F3. Состав: спирт, канифоль, диэтиламинхлорид
    Флюс F1 дает тоже самое, а еще пишут "безопасен для радиокомпонентов"! А я им хотел паять ответственную деталь!
    Если поверхности зачищены и обезжирены, то и простой канифолью в спирте, можно хорошо паять.
  7. #306
    Екатеринбург
    Господа подскажите флюс использовать для пайки смд конденсаторов феном? Предполагается следующая технологи: флюс, нанесение припоя на площадки, флюс, установка смд, прогрев феном (смотрел на одном сайте). ЛТИ пойдет? боюсь трудно вымыть потом?
  8. #307
    РФ Саратов
    Для пайки мелких компонентов и особенно BGA феном нет флюса лучше чем FLUX-PLUS расфасован в шприцах и стоит довольно дорого,около 500руб. но зато не кипит,отлично лудит,излишки испаряются,остатки нет необходимости смывать.
    Но осторожно встречаются подделки! Оригинальный представляет из себя желтый прозрачный гель с своеобразным запахом,у подделок цвет более светлый,мутноватый и запах другой.
  9. #308
    duss1981, абсолютно ваше желание так паять лишено смысла.
    Если есть желание паять феном, то нужно использовать припойную пасту. Ее наносите на смд площадки и паяете.
    Но, самое разумное паять в домашних условиях паяльником.
    Андрей
  10. #309
    Екатеринбург
    Я паяльником и и паял, для снижение термоудара подогревал на нагревателе,с регулятором. Решил попробовать без подогрева феном.
    А какую пасту посоветуете, желательно из sirius?
  11. #310
    Estonia
    Кто-нибудь пользуется флюсом RMA-223 вот таким?
    Сегодня получил тюбик, и очень понравилось.
    Вопрос вот в чем, надо ли его отмывать (я так понимаю, что все-таки желательно) и собственно чем отмывать? По консистенции похож на вазелин, при нагреве растекается. По мере остывания растекшийся флюс опять превращается в подобие вазелина.
    Вроде бы отмывается авиабензином (калоша?), но не уверен, что отмывается полностью.
  12. #311
    С-Петербург/ Вырица
    223-й, это вроде бы канифольный, не требующий смывания, насколько я помню.
  13. #312
    Estonia
    На канифольный совсем не похож.
    Но даже если отмывать не обязательно, то все равно оставлять на плате эту мазюку не эстетично...
  14. #313
    С-Петербург/ Вырица
    Хехе, слегка канифольный, оказывается.
    http://www.amtechsolder.ru/paste/cleaning/#RMA
    А отмывать надо любой флюс, имхо.
  15. #314
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как отмывать платы, на которых имеются электролитические кондеры, разъемы, панельки микросхем и т.п.? Имеется в виду не УЗ-ванна, а просто отмывка. Можно ли плату целиком погружать в промывочную жидкость или надо как-то аккуратно кисточками-тряпочками? Предполагается использование изопропилового спирта и "калоши".
  16. #315
    ванночка, стакан, кисть.
    в стакан смьівку, в ванночку плату ребром и кистью смьіваешь.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  17. #316
    Екатеринбург
    Господа после оплосаскивания водой на плате остаается белый налет, это говорит о низком качестве воды? Купил воду деионизированную для радиаторов авто, но качесвто подозрительное.
  18. #317
    У китайцев полно нейтральной пасты с маркровкой ZJ-18
    http://www.dealextreme.com/search.dx...solder%20paste
    Кто-нибудь может сказать, можно ли её пользовать?
  19. #318
    Лучше покупать в аптеках.
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Паяю обычным ПОС-60, со спиртово-канифольным флюсом, часто с канифолью.
    Канифоль откавыриваю зубочисткой, далее промываю жидкостью для снятия лака (дешевая, 100мл из Ашана, написано - без ацетона, запах приятный).
    Качество пайки получается отличное, отмывается легко.
  21. #320
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    жидкость для снятия лака - говно ибо если жидкости не жалеть то смьівается и надвпис на деталях.. на кондюках точно. в тех жидкостях что без ацетона используется етилацетат (хрен редьки не слаще) рекомендую изопропиловьій спирт.
