Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #301
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Окно откройте прямо перед испульсом! А потом получайте график.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    ЛКМ (левая кнопка мыши) окно открывает
    ПКМ (правая) -- закрывает.
    длительность импульса 25мс. Левая на начале, правая на ширине 25мс. Что не так?
  3. #302
    Для BD хотя бы 30 дБ и в выпадающем списке нижнюю опцию.
  4. #303
    Аватар для Mazila
    г. Омск
Название:	Снимок экрана 2024-05-11 131436.jpg
ID:	454451 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-05-11 131652.jpg
  5. #304
    Что не так?
    Ну у вас же 1мс попадает в вычисления. Внизу справа на картинке посмотрите.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Добейтесь 5...10 мс. Чтобы что-то увидеть. Одной мало.
  6. #305
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    поправил, смотри выше...
  7. #306
    CSD более важен, бёрст в норме и редко бывает страшным.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Это старая версия средника с сайтаНажмите на изображение для увеличения.
    У вас по окну должно быть не меньше, а лучше ещё и слева пониже частотку видеть.
  8. #307
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это же дин 7600, а ты смотрел наверно 7500.
    Крылов где то писал снаружи шумкой надо обклеить и ништяк...
    Выводы то какие из всех этих измерительных экзикуций?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
Название:	Снимок экрана 2024-05-11 134828.jpg
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.05.2024 в 11:41.
  9. #308
    На этой картинке старый СЧ, в нем-то и камеры особо нет, только внутреннее отверстие в магните. Магнит двойной ферритовый: мелкий, наклеенный сзади на более крупный.
    Что интересно — нет керна, только верхний фланец.
    Как там сделали в текущей версии — нужно вскрывать, но, судя по твоему CSD, ничего не поменялось, кроме материала корпуса. Картинки послезвучий совпадают почти полностью, если учесть погрешность и разницу в условиях измерений.
    Меня звук на синусе не устроил, я демонтировал камеры и использовал отдельный бокс АС с заполнением. Разница в звуке огромная, колоссальная разница. Выходит второй порядок на 800 или первый на 1100, его можно с режекцией около резонанса, так получалось получше с импульсом.
    Прогресс такой: с одним стоковым СЧ тощий кричащий тряпичный звук, с двумя появляется тело в звуке, с открытыми камерами — воздух и натуральность, хочется не выключать, а слушать всё подряд и побольше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Выводы
    Компрессия подкупольная, что ж еще.
    У Скаанинга (если не путаю) была задача разработать китайцам дешевый динамик, какие-то старые наработки были подарены, но не более того.
  10. #309
    Как вариант может быть. Тут можно будет его на два метра унести и сравнить...
    Измерять с 10, 20, 40, 80, 160см и т.д при одном уровне напряжения и смотреть как будет вести себя кривая КНИ. Если примерно будет на одном уровне и будет только кривиться с удалением, значит микрофон еще не искажается. Если изменяется, то лучше зафиксировать уровень зв. давления и выше него не измерять.
  11. #310
    Если непонятно, то объясню иначе.
    Весь диапазон ниже 1кГц в этом СЧ добывается высокодобротным оформлением. Компрессионный закрытый ящик. Оформление ограничивает ход купола. Это такая связка полезностей. Формально всё хорошо. Если устраивает звук, можно на этом и остановиться.
  12. #311
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Измерять с 10, 20, 40, 80, 160см и т.д при одном уровне напряжения и смотреть как будет вести себя кривая КНИ. Если примерно будет на одном уровне и будет только кривиться с удалением. значит микрофон еще не искажается. Если изменяется то лучше зафиксировать уровень зв. давления и выше него не измерять.
    сделал уже... 105дб. ниже все отлично. Выше растет 3 гармоника...
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Ну я послушал прикинул по мощности. два за глаза без доработки. Где внизу резать потом разберусь...
    Если бы можно было камеру аккуратно снять, я бы ему новую с двойным объемом напечатал на принтере...
  13. #312
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    покажи это окно Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #313
    Аватар для Mazila
    г. Омск
ID:	454472 как то так. Твиттер на уровне 1метра
  15. #314
    Басовики можно поставить снизу вместе, так будет плотнее бас!
    Но не будет работать комнатная компенсация по высоте, смоделируйте в комнатном симуляторе этот момент. Это важно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Еще чище бас будет, если басовики поставить вместе сверху.
  16. #315
    Не обязательно.
    Разнесенные вверх и вниз он "размажут" комнатные моды и интерференцию от пола\потолка.
  17. #316
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Денис, по оформлению. Палки еще те получились. Подставки придется делать широкими. По габаритам все большое получается.
    Сравниваю со своими. Если не брать саб в оборот,то у меня все аккуратней получилось. Сравнивать мой саб и твои низы , не корректно. И что вы игралось? Наверное думалось будет меньше, а получилось как у всех,физику не обмануть. Зато правильно по звуку должно быть. Все таки подумай про кластер из нч динамиков обоих каналов. Соответственно палки станут ниже,уйдут к низу ВЧ динамики на правильную высоту, да и сч окажутся там где надо. слушать можно в кресле или в кровати. НЧ можно и по углам раскидать по парам? Подумай!
    Замечу,ты вышел на стадию проекта,когда каждый шаг по тысяче, а будет и по десяткам тысяч рублей. Ошибиться нельзя. Дороговато уже становится, переделать,что заново начать. Многие советчики не прошли через это, делают коробки ,потом пилят многократно. Фанера и свой труд побоку копейки. А у тебя проект цельный, система однако! Сделаешь, и на фазы и прочую дребедень плевать будешь, не в ней дело. Это просто языки почесать. Звуковая картина про рисуется или нет вот главное. Да и оформление не последнее дело, дорогое оно! Думай о своем проекте как о целостной системе, картинка должна вырисоваться
    С уважением Михаил.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 12.05.2024 в 10:24.
  18. #317
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как то так получается... снизу отверстие под саб фазик...
Название:	Снимок экрана 2024-05-27 102559.png
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.05.2024 в 12:51.
  19. #318
    Есть два варианта - делать сразу окончательный вариант корпуса, рассчитывая на оптимизацию в цифре или начерно сделать макет, можно даже без НЧ, для практической проверки.
    Ветеран броуновского движения
  20. #319
    саб
    Какой смысл тогда вообще в таких колонках?
    Никакой саб несовместим с музыкой: низкий крутой раздел порождает слышимые временные артефакты на басу, да и выбранных тобою динамиков вполне достаточно.
    Если хочется саб, то это хочется не баса, а того уханья, которое он дарит.
    Делай тогда не по 2 басовика, а по 4 на сторону, но никакого саба. Тупо фильтром выжмешь полосу вниз. Да и с двумя динамиками это можно сделать.
    Ты это, покрути в "симуляторе комнаты" расположение басовиков. Если прироста качества по компенсации комнатных мод не будет, то ставь басовики снизу рядом.
  21. #320
    Москва, Бун.Луга
    Как то так получается... снизу отверстие под саб...
    Стремитесь к симметричности по вертикали, т.е. если нужен ФИ, то размещайте сзади обоих басовиков. Если АС будет симметричная в части НЧ, то вертикальный стояк будет компенсирован.
    В случае доп. секции с ФИ или сабом в самом низу получите дополнительные резонансы.
    Т.е. рационально выделить саб в отедльный корпус.
