Страница 159 из 224 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3161
    Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от dons83 Посмотреть сообщение
    Проверяли по схеме правильность типов установленных транзисторов? В партлисте (bom листе) была ошибка, перепутаны номера.
    А что именно было перепутано? По bom листу и собирал, и никак не могу ума им дать(((
  3. #3162
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вроде, в первой четвёрке.
  4. #3163
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
  5. #3164
    Краснодар
    Так и есть(
    Спасибо огромное!!!
  6. #3165
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это уже не первый раз! Как исправить, где ошибка?
    Пока закинул в первый пост, чтобы все видели эту ошибку!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.02.2017 в 21:26.
  7. #3166
    Краснодар
    Может продает кто нибудь трансформатор для Милла?
  8. #3167
    Россия
    Остались трансформаторы для предварительных каскадов этого усилителя:
    Индукция - 1,2Тл, плотность тока 2,5А/мм2. Мощность 35 Вт
    Первичка 0-220-230В
    Вторичные обмотки: 2 * 35В / 0,5А. После выпрямления будет 35*1,41=49,35В
    сверху прозрачная пленка. Выводы гибким проводом. В комплекте крепления (чашки) и резиновые прокладки.
    Количество - 2шт
    Цена - 1500руб.
    Заказывались у Карты.
  9. #3168
    Краснодар
    Хочется на УН повыше напряжение
    И обойтись одним трансом
    4 на УН, 4 на ВК
  10. #3169
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    4 на УН, 4 на ВК
    Оптимально длу УНА транс 4х40 вольт 50вт. Чтобы постоянка была 56 вольт, и можно использовать электролиты на 63в.
  11. #3170
    Краснодар
    Такой примерно и ищу, +-
    Был у меня транс от Карты (МИ-1) вроде так называется. Хотелось бы такой же...
  12. #3171
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо посмотреть,, у меня вроде был лишний....
  13. #3172
    Краснодар
    Буду очень благодарен
  14. #3173
    Краснодар
    Можно совета попросить?
    У меня получилось, чтобы Нуль приблизить максимально к нулю, подстроечный резистор в минимум, и резистор R12 на 55 ком, ставлю 15ком, сверху к 33 ком, нуль еще выше скачет.
    ДопустИм такой номинал резистора или что-то не так?
    Также при минимальном положении подстроечника тока покоя, ток не 0, начинает расти от 25 мв
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    И если у меня на входе 10Ком (под регулятор Никитина), для настройки какой номинал резисторы нужно поставить, чтобы максимально замкнуть цепь?
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Пробовал вход только конденсатором закоротить, тоже самое.
  15. #3174
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У велич R36=1,3kom, будет ноль тока.
  16. #3175
    Краснодар
    До скольки можно увеличить?
  17. #3176
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо увеличивать сопротивление, а не уменьшать чтобы открыть транзистор...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.04.2017 в 18:43.
  18. #3177
    Краснодар
    Ток выставил на 20 мв, нуль в пределах нормы... вроде ура.. но нет )))
    Достаточно громкий гул вместе с музыкой((( И слышно только ВЧ, СЧ не слышу, а мидбас гудит.....
    Что это может быть?
    Подключил РГ Никитина, и БП Antecom и РГ и УМ
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Подключён так: вход на РГ никитина, выход через конденсатор 2,2 uf и на вход усилителя.
  19. #3178
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверь режимы транзисторов по постоянному току. См. Схему...
  20. #3179
    Краснодар
    Выходных транзисторов?
  21. #3180
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1394456477
    Напряжения на стабах относительно питания, а остальные относительно земли
