Страница 159 из 168 Первая ... 149157158159160161 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 3351
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3161
    Киров
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    У меня на нем падает два вольта переменки.
    Это в ХХ, а на пике потребления? что то подсказывает что вместо фильтра получился балласт(((
  3. #3162
    Частый гость Аватар для Vortex
    На пике
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    У меня параллельный стабилизатор, поэтому мне реактивности в фильтре не страшны )))
  4. #3163
    Киров
    ТОгда надо уточнять мощность ))
  5. #3164
    Рассчитан на нагрузку вроде 1 кОм или около того. Мощность получается около 48 ватт. Вроде на такую я рассчитывал параметры дросселей.
  6. #3165
    Киров
    Тогда мы о разном.. фильтр нужен когда мощность приличная и обойтись стабилизатором не получается, когда нужно минимальное падение на нём, чтоб питание не проседало.. для 50Вт можно было с СФ и не связываться
  7. #3166
    фильтр нужен
    От дерьма из сети. Так правильнее.
  8. #3167
    Киров
    Vortex, если хотите что то услышать притащите сеть прямиком со щита 4-6 кв мм (моножильных) как миниму 3 пары - на усил, пред, источник (кино/цифра/саб - эти от своего питания))), без всяких фильтров, т.к. выпрямители сами являются источниками не слабых помех сеть будет что то поглощать и желательна "развязка" между компонентами хотя бы за счет длины проводов до щита.. т.е. "игра" на низком внутреннем сопротивлении сети
  9. #3168
    Спасибо всем ответившим! Вопрос по комплектующим для фильтра от постоянки, тема измусолена, но есть вопрос и ответа не нашел, что лучше по кондерам? ECAP (К50-35), 33000 мкФ, 25 В, 105°C, 35.7х80.7, LongLife, Screw Terminals (под винт M5), B41560A5339M000 или Mundorf M-Lytic AG GO 22000 на 25 Вольт? Вопрос больше не про емкость, а крепление, EPCOS под винт м5, а Mundorf 1 мм ножка под пайку..... но Mundorf )))) В деньгах не большая разница, так что вообще на цену не смотрим. Шотку SBL3040PT-E3/45, Диод Шоттки, 2х15А, 40В [TO-247AD / TO-3P] падение 550 mV - нормально? Шотка не пробъется?
  10. #3169
    Где-то тут на одной из страниц не рекомендовали шоттки ставить в этот фильтр постоянки. Обычные ставь. Они все равно только во время пуска работают. Все остальное время все напряжение через кондеры идет.
  11. #3170
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Напряжение падения на диоде - это как раз порог работы фильтра "постоянки" и потому обычные диоды предпочтительнее. Ну, или по два "шоттки" последовательно. Всё же в теме расписано неоднократно...
  12. #3171
    Ленобласть
    Не останавливайтесь! У меня прямо от трансформатора 10 кВ/0,4 кВ 5х16 кв. мм идёт!
  13. #3172
    159 страниц, все не осилил, на сундуке 7 страниц, там все прочел, но на поставленный вопрос сутки тишина, в теме сундука были советы германиевый ставить Д304 или Д305, но в итоге сундуковцы поэксперементировав - на шотках остановились, как на одних из диодов с самым малым падением. По два шотки сомнительно, ставили высоковольтные на 1200 Вольт, они на сколько я знаю в корпусе гирляндой, поганят звук. Буду читать 159 страниц, а вообще в шапку набор деталей от проверенной собранной схемы и куча вопросов отпадет, согласен что уже с сотню раз одно и то же переспрошенно По поводу кондеров какие из двух брать не ответил ни кто! Это только для чайника все просто, 2 диода, 2 кондера, номиналы есть - вперед! А аудиофилу..... фирма производитель, чем паять, при какой температуре растекание припоя лучше, как обжимать....
  14. #3173
    не ответил ни кто
    ну после этого
    вряд ли кто-то вообще ответит
  15. #3174
    Киров
    На не большие мощности диоды вообще не нужны, да и большие емкости тоже)) в Ламе стояли по 10000 напряжения 10В с лихой, при этом диоды на кВ - вообще бред
  16. #3175
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Я проще поступил. Купил на али десяток неполярных конденсаторов 1500 мкф 16 вольт. Параллельно им всего один защитный двуполярный диод 1.5KE12CA. Всё работает....
  17. #3176
    Нахрена там такой?
    Ссундук это давно не актуально, тут смешнее:
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-10795.html
    Там всего 44, и можно сразу на 35-40 страницы прыгать, там как раз есть про диоды, про Шоттки и даже про SiC!
  18. #3177
    Нижний Новгород
    Если конденсатор неполярный, зачем вообще нужны диоды?
  19. #3178
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Двуполярный супрессор, чтобы не превысить напряжение на конденсаторе (например, когда он подсохнет).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #3179
    Я проще поступил. Купил на али десяток неполярных конденсаторов..
    Покупал неполярный Ничикон 100 мкф 50 В, оригинальный, у него ESR 0,3, с алли внешне не отличимый от оригинала, при замере ESR от 4 до 5 то есть как у оригинального отработавшего с десяток лет и подлежащего замене. Конечно кому как, но все что касаемо звука, пусть и косвенно, с алли идет лесом....
  21. #3180
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    сделайте вот так и забудьте про этот фильтр.
    Все работает конденсаторы живые. емкость не теряется.
    напряжение на конденсаторах 1.4 вольта это нормально.....в сети больше чтобы было это аварийный случай, больше напряжение делать смысла нет.
    можно конечно и один электролит оставить .....
