Страница 157 из 247 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3121
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Установил АТТ7 в свой усилитель. В целом успешно. Забыл припаять С3 как указано в описании для режима мастер, но работает и так. Какова функция данного конденсатора?
    Из трудностей - плата такого вида не совсем подходит для моей компановки усилителя - не удалось разместить регулятор максимально близко к входным разъёмам платы усилителя. осюда борьба с фоном. Думаю как лучше решит этот вопрос. Идеальным решением было бы сделать такой регулятор по размерам и конфигурации похожим на альпс, что бы можно было просто заменять альпс на данный регулятор с минимальными переделками.
  3. #3122
    Аватар для antecom
    Королев
    Фильтрация напряжения на управляющем входе Att7. Актуально при длинных проводах к потенциометру и его большом номинале (>200кОм).
  4. #3123
    Россия, Осташков.
    C3 оказывается уже впаян автором.
    С фоном разобрался - оказалось, что к его появлению привели особенности питания моего усилителя - я попытался запить Рг от тех же обмоток транса(естественно через диодный мост и 7805), что и преобразователь из небалансного сигнала в балансный. Теперь всё сделано правильно. Правда в процесс отпаял все резисторы по 10 ом R33 R34 R35 но это уже детали..
    В целом очень доволен результатом.
    Максим, скажите а сделать такой регулятор габаритами с альпс - слишком сложно?
  5. #3124
    Аватар для antecom
    Королев
    Габариты ALPS RK27 25x27мм. В эти размеры вписать сложно.
    Если сделать гибрид Att6 и Att7, т.е. аттенюатор на 6-ти реле с своим микроконтроллером, то можно вписать в габариты где то 25 на 35-40мм. Вопрос только в целесообразности.
  6. #3125
    Россия, Осташков.
    Ну целесообразность - удобство замены альпса на ваш РГ.
    Собственно говоря свой усилитель я уже переделал. Так что вопрос академический теперь.
  7. #3126
    Астрахань
    Попросили меня собрать РГ из кита. Собрал, но не работает, ни на что не реагирует, на индикаторах -88дб, в спячку не уходит. Питание в норме. Что еще посмотреть? Ошибок в монтаже я не нахожу, вроде все по схеме.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #3127
    Попросили меня Паваротти напеть. Громкость та же. На часах без четверти два, но впечатление у слушателей явно не правильное. На что ещё посмотреть? Ноты проверил, ошибок не нахожу, вроде всё так же.
  9. #3128
    Завсегдатай Аватар для straus
    Включать осциллоскоп, генератор, мультиметр, и искать неисправность.
  10. #3129
    Астрахань
    Так и сделал, на ногах атмеги статика, ничего не колышится, она или спит, или одно из двух.
    Могла прошивка слететь? В запаянном состоянии можно прошивку залить? Программатор есть.
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.07.2019 в 19:01.
  11. #3130
    Нальчик
    А прошивка есть?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  12. #3131
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    А прошивка есть?
    Нету ничего, просто спаял и не пашет, там еще перемычки на ПП есть к-е надо бы запаять для конфигурации, я ничего пока не перемыкал, и плату атт7 не подсоединял, но вряд ли от этого не работает.
  13. #3132
    Аватар для antecom
    Королев
    Вообще -88дБ горит когда к контроллеру подключен Att7 (или SLT6) c запаянным конденсатором С3 (0,1мкФ 0805). Этот кондер нужен только при автономном режиме работы Att7, а при управлении от контроллера он будет шунтировать управляющий сигнал с контроллера, который по совместительству является линией LedData.
    В общем нужно подать на контроллер только питание и проверить работу от пульта.
    Таких случае не зафиксировано.
    Можно, но не через программатор, а с помощью SD карты. Мануал по перепрошивке есть в документации. Причем нужно ещё понять какая версия платы контроллера и какой микроконтроллер установлен (ATmega88 или ATmega168). От этого зависит какую прошивку заливать.
    Выложите фото платы. Можно скинуть мне на почту. Перемычки были только в ранней версии контроллера, на индикацию они не влияют.
  14. #3133
    Астрахань
    А как убедится что атмега жива? Осцилл есть. Фото платы на почту скинут.
    168атмега
  15. #3134
    Аватар для antecom
    Королев
    Если индикатор не погашен, значит на линии LedBlink логический ноль. Его может выставить только ATmega, значит она жива.
    Проверьте ещё раз монтаж. Если все правильно спаять, контроллер работает сразу.
    На всякий случай, прошивка для ATmega168 здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2622979
  16. #3135
    Астрахань
    А если в новую атмегу залить прошивку, работать будет? Есть программатор такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/32682851077.html
    Я в свое время им с ат2313 упражнялся.
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.07.2019 в 15:42.
  17. #3136
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, не будет. Оригинал прошивки я не распространяю. Прошивки выложенные в открытом доступе можно зашить только в купленный у меня ранее контроллер с помощью SD карты как описано в руководстве по обновлению ПО (есть в документации в первом сообщении ветки).
  18. #3137
    Россия, Осташков.
    По прошествии некотрого времени обнаружил, что у меня оказывается входное сопротивление усилителя 4,7 кОм. В принципе могу подогнать к рекомендованным 10 кОм. Стоит овчинка выделки или эффект будет незначительным?
  19. #3138
    Аватар для antecom
    Королев
    Если сейчас неравномерность шага регулировки не заметна на слух, можно оставить и так.
    Думаю если и будет какой то эффект, то он будет обусловлен изменением номиналов делителя обратной связи усилителя. Ведь их придется увеличить вдвое для повышения входного до 10кОм.
  20. #3139
    МО Салтыковка
    antecom, в соседней ветке идет разговор о низкоомном РГ.
    Будет такой?
    Андрей Константинович
  21. #3140
    Аватар для antecom
    Королев
    Будет такой?
    Пока не планирую.
    Вы можете купить резисторы для требуемого сопротивления РГ самостоятельно и запаять вместо штатных для входного 10кОм.
