Страница 155 из 158 Первая ... 145153154155156157 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #3081
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Понятно. При наличии времени-настроения-здоровья буду пробовать САДП в тракте записи. Хочется от 9-й скорости получить максимум (есть запас ленты по 375 метров).
  3. #3082
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Цитата Сообщение от 777zodiac777 Посмотреть сообщение
    Чем-нибудь похожим. А вот плавный старт перемотки- никто никогда не брался и, думаю, вопрос останется нерешённым...
    Я этот вопрос с Эл-003 закрыл , просто отключил на боковых двигателях по одному конденсатору
    вместо 6 мкф оставил 4 мкф , стартует довольно плавно лента на роликах натяжителей не мнётся
    даже тонкая 27- микрон.
  4. #3083
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    По поводу плавного старта: лично я брался и легко решил эту задачу. Старт перемотки при 60-ти В, потом релейное переключение на 100 В. На самом деле там больше, примерно 70 и 110.
    Работает прекрасно, мотает быстро, стартует плавно.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  5. #3084
    Харьков
    С кандёром проще и релюху колхозить не нужно , с ёмкостью 4мкф мотает нормально может чуть медленней но это для меня не критично...
  6. #3085
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тут даже со всеми конденсаторами боковые двигатели еле-еле вытягивают нужный момент при полной катушке №27. Если сеть чуть понижена, система регулировки натяжения на полной катушке перестает нормально работать, регулирующий транзистор двигателя полностью открыт, а натяжение ленты ниже нормы.
    Что касается плавного старта перемотки, то у нового БУ для Э-004 есть режим архивной перемотки, где все плавно. Сделать плавный старт обычной перемотки только с помощью переделки БУ невозможно. Потребуется еще и переделка БП, чтобы регулирующий транзистор был задействован и при перемотке, как в Олимп-004.
  7. #3086
    Харьков
    Основная масса это 18-катушки , немного 22-х и штук 4 27-х.
    А в сети у нас 210....240, такчто всё в норме.....
  8. #3087
    Minsk
    У меня при 210 на полной катушке 27 натяжители начинают опускаться. Посмотрите внимательно за их положением.
  9. #3088
    Харьков
    Да этот момент меня пока мне беспокоит.
    Хочу перевести аппарат на пермалоевую двухдорожечную ГЗ.
    Как можно увеличить ток подмагничивания , штатного подстроечника 4.7к не хаватает?!
  10. #3089
    Minsk
    Скорее всего, придется уменьшить C10, C11 на ККЗ и C3, C5 на ГСП.
  11. #3090
    Харьков
    ... а не на оборот увеличть , или я ошибаюсь ?
    На ГСП по схеме указаны 5600пФ , а в плате запаяны 6800 и выпаян С4 1000пФ.
    При его установке в режиме МОНО ( по канальная запись ) происходит не полное стирание старой фонограммы,
    а в режиме стерео стирает нормально 2 канала .
    А какое отношение эти кондюки имеют к току записи если с них сигнал уходит на стирающую это третий контакт трансформатора ?
    А вот с 8-го контакта уходит 28в 100кГц на ККЗ в цепь подмагничивания .
    Думаю что для тока подмагничивания эти движения бесполезны с С5 и С3.
    А где вы увидели на схеме С11 я его не нашёл , а С10 1мкФ по управлению ключей стоит по шине -15 В ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
  12. #3091
    Minsk
    У нас разные схемы. На этой схеме - C12, C13.
  13. #3092
    Харьков
    ... другой вариант схемы не видел
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    ....вот схема генератора , у вас такаяНажмите на изображение для увеличения.
  14. #3093
    Minsk
ID:	389593 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3094
    Новичок Аватар для Wichita
    Дубна, Московская обл.
    Добрый день, Всем! Впервые на этом форуме и привело меня сюда любовь к катушечникам. Вот решил на пенсии вернуться в молодость и заняться восстановлением Э-004.Достался не в очень хорошем состоянии Занимаюсь им уже год, отмыл внутри весь) перебрал всю механику,перебрал двигатели, заменил подшипники, демпефирующую смазку, поменял некоторые детали, отрегулировал натяжения ленты и пр. Спасибо этому форуму, уважаемому Leoniv, его публикациям и других авторов и конечно пользовался книгой Котова, прошерстил данный форум) Не все удалось решить по механике, но все впереди. Сейчас перешел к электрической части - поменял все электролиты на импортные, переделал сетевой разьем, заменил разьемы на RCA, поставил электронный счетчик с ДУ. Сразу скажу, я не профи, а увлечения с юности. По этому не судите строго... На очереди тракт воспроизведения, планирую заменить микросхемы на импортные записывать пока не планирую, микрофон тоже не нужен. Буду благодарен, за ответы на мои вопросы. Также заранее спасибо, если подскажите рекомендации на текущий момент по доработке Э-004
  16. #3095
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Подскажите каким элементом можно поднять АЧХ на НЧ в УВ Олимп 003
  17. #3096
    Киров
    На каких частотах нужно поднять и на сколько?
  18. #3097
    Павлодар
    Подъем на 35-400Гц 3дБ
  19. #3098
    Киров
    Это тау не правильная или на ЛИМе или на аппарате - т.е. нужно сч/вч опустить на эти 3дБ
  20. #3099
    Павлодар
    Олимп 003 стояли головки фгзв-1,поставил 710,ачх уполз,думаю может применить коррекцию от схемы э-004
  21. #3100
    Киров
    В старых 003 коррекция была 70мкс, современные ЛИМы пишут для 50мкс т.е. с подъемом сч/вч. Проверьте в УВ какие резистры на коррекции 6к2 или 4к3?
