Страница 154 из 168 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3348
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3061
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Ага, чётная гармоника и даёт "постоянное" смещение...
    Нет, не даёт.
  3. #3062
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Это не постоянка а повышение уровня гармоник.
    Конечно, гармоники сильно повышаются. Однако, разделительный конденсатор эту ситуацию исправляет. Редкий случай, когда с помощью одного конденсатора удаётся избавиться от повышенного уровня гармоник.
    Последний раз редактировалось vitalnez; 16.03.2021 в 17:39.
  4. #3063
    Нет, не даёт.
    Помирю.
    Даёт, но не всем.
  5. #3064
    Нет, не даёт.
    А какая дает?
  6. #3065
    Нижний Новгород
    А какая дает?
    Нулевая
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 16.03.2021 в 20:57.
  7. #3066
    Нулевая
    А она четная или нечетная?
    Последний раз редактировалось Alex; 17.03.2021 в 08:57.
  8. #3067
    Частый гость Аватар для kekss
    Я собрал так, все правильно? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3068
    г. Обнинск
    DC-фильтр не правильно. Принципиальная схема: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post634226
    монтажная: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post838020
    С уважением, Андрей.
  10. #3069
    рядом с Москвой
    Рекомендовать убогий помехогенератор вместо нормального фильтра — это
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    ± нормально. предохранители странные, можно 1 обойтись
  11. #3070
    Оно и так и эдак работает, самая простая схема тоже.
    Вот эта. Сто раз собирал, у Максима в дежурке она же, и ещё много где.
  12. #3071
    г. Обнинск
    да, поторопился, не додумал, что при исправных конденсаторах, диоды закрыты.
    Себе, до появления инвертора, делал по схеме приведённой выше Игвином.
    Последний раз редактировалось aganext; 17.03.2021 в 12:14.
  13. #3072
    Сделал я себе фильтр, как в посте №11.
    Бас стал собранней, улучшилась сцена, на высоких частотах стекляшки в песнях стали классно разбиваться, в одной песне четко стало слышно добавление ВЧ шума от включения микрофона и его исчезновение после голоса, т.е. выключение, раньше такое мог в упор к АС заметить.
    И, что, звук, действительно с этой штукой лучше?!?!
  14. #3073
    Вопрос подразумевает, что "не может быть"?!
    Питание с ней лучше. Меньше грязи от помех трансформатора.
    А звук у каждого свой, уши свои, и как измерить?
    Если в питании мощный тороид - сделай да проверь. Дело пяти минут.
  15. #3074
    Игорь, я применительно к ушниковому усилителю интересуюсь.
  16. #3075
    А там-то оно зачем?
    Нафик не сдалось, Эд.
    Это надо только при низком реальном омическом сопротивлении первички.
  17. #3076
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Я сделал так, только вместо Шоттки поставил суперфасты. После фильтра добавил снабберный конденсатор.
  18. #3077
    Отлично. Только конденсатор не бывает снабберным, снабберный - резистор.
    А конденсатор, который с ним включают последовательно, ограничивает полосу частот снизу.
    Так что добавь резистор в свою платку, чтобы получилась RC-цепочка.
    Будет самое то.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Резистор малого номинала, тогда он замыкает на себя ВЧ-колебания.
    Навскидку 3,3-10 Ом, в зависимости от параметром трансформатора.
    Только я неправ, потому что снабберная цепь ставится во вторичке, а у тебя тут первичка трансформатора...
  19. #3078
    Так какие конденсаторы ставить, в каждой схеме все новые номиналы.
    То 10000мф
    То 10мф
    На какой вольтаж
    Резистор параллельно емкости по идее можно влупить
  20. #3079
    Игвин, наверное вам лучше знать, чем производителям этих конденсаторов
    https://www.chipdip.ru/news/epcos-b3...ilm-capacitors
    Ну или вот
    А применение их во вторичке - частный случай
  21. #3080
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    То 10000мф
    То 10мф
    10мФ или 10000мкФ, что одно и то же. А 10000мФ - это явная опечатка у кого-то...
