Страница 152 из 247 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3021
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Сегодня прошил, вот с чем столкулся
    1. Поставил в настройках на второй вход HI, в него воткнул ресивер, в первом ЦАП
    если на цапе играет музыка и переключить с 2го на 1й вход то на долю секунды в колонки попадает максимальная громкость...домашние в этот момент чуть не обделались есть ли способ это убрать?
    дополню, при переключении обратно с 1 на 2й также проскакивает
    2. Затупил, конечно сам дурак, не записал настройки (причем казалось в теме по ноосфере находил, что Игорь кроме 28-1 29-1 ничего не меняет - думал сам кроме этого ничего и не менял)
    стал криво работать энкодер. Раньше было один щелчек энкодера -один щелчек реле -изменение на одну цифру на индикаторе... блин было и тактильно приятно и звук щелчков нравился, сейчас при изменении параметров 49-50 как не кручу получаются пропуски в щелчках может я извращенец )))
    дополню разобрался - в результате допер, что 60й параметр это корректирует - выставил в 0 стало как было ) счастье
    3. Отвалился штатный широкий пульт.
    на узком сразу описаный п11. не сразу понял, что стало с узким пультом ))) еще подумал, имхо лучше б mute на кнопке mute оставить а гашение сделать при удержании ее к примеру. а power оставить штатно..
    получается, чтоб вернуть всё как было нужно покнопочно перепривязать оба пульта?
    дополню...перепривязал - все норм.
    не понял прикол - на большом пульте нажимаю баланс - появляется 00 - регулирую в +9 общая громкость уменьшается, регулирую в -9 общая увеличивается.... что за прикол может быть)
    4. После выхода из программирования и последующего включения у меня всегда включается 2й вход - который на максимум громкости ( хотя в обыном режиме запоминание входа отлично отрабатывает втч и при потере питания )
    5. не смог понять - у меня обычный энкодер, при нажатии на него подключил Mute и отдельно кнопка power- можно ли сделать так, чтоб при удержании нажатым и вращении энкодера был выбор входа? как? покрутил 39-40 не получилось, может что не так делаю..
    В остальном все отлично, прошу направить, может я что не так делаю, либо не разобрался....Благодарю!!!!
    Последний раз редактировалось Buhta; 13.04.2019 в 11:44.
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  3. #3022
    Аватар для antecom
    Королев
    Получается сначала переключается вход, за ним реле громкости. Этот момент я не проверял. Поправлю.
    И сейчас именно так "один щелчек энкодера -один щелчек реле -изменение на одну цифру на индикаторе", если вращать энокдер не быстро. А при быстром вращении уже влияет 60-й параметр. Лично мне понравилось когда реле щелкают меньше. Но если больше нравится при Pr.60=0 (как раньше)... для этого 60-й параметр как раз и нужен - иметь возможность подстроить под личные предпочтения.
    Не удобно это будет. Mute и гашение должны срабатывать без задержек.
    Мне хотелось добавить возможность гашения индикатора с узкого пульта, т.к. сам часто слушаю при слабом освещении, свет от индикатора мешает и я его выключаю.
    Так как настроено сейчас - Mute совмещена с кнопкой Power, а кнопка Mute выполняет роль кнопки Гашение индикатора - это самый удобный вариант для узкого пульта. Я уже давно им пользуюсь, поэтому и решил предложить его как вариант по умолчанию. Если народ не оценит, уберу гашение и верну Mute на место.
    Совмещать по умолчанию Гашение с Power не рискну - найдется пользователь который перепутает выключенный индикатор с выключенным усилителем.
    В разное время я комплектовал разными "широкими" пультами, с разными кодами. Всего их было три или четыре вида в одинаковых корпусах. По умолчанию привязан пульт RC-815 (он же 816, 817). У вас просто другой пульт (без маркировки или HOT746), поэтому его нужно было привязать.
    По симптомам, оба Att7 имеют один и тот же номер. Нужно переконфигурировать, назначив Att7 правого канала номер 2 (номер Att7 равен кол-ву миганий светодиода на плате при подаче питания).
    У меня такого нет. После выхода из параметров, включает с тем входом который был последним.
    Кнопку энкодера нужно подключить вместо кнопки Input+, а не Mute. Дальше выставить 39-й параметр таким же как 35-й, а 40-й выставить в 3.
  4. #3023
    Орел
    9. Во время отработки задержек софтстарта на индикаторе мигает точка. Доработка полезна при задержках софтстарта более 10-ти секунд, например в ламповых усилителях.
    Максим, эх, если бы обратный отсчёт показывало - было бы вообще круто!
    Дмитрий.
  5. #3024
    Аватар для antecom
    Королев
    Была такая мысль. Сделать можно, но мне кажется полезнее видеть громкость, которая установится после отработки софтстарта, что бы успеть её снизить, если в прошлый раз слушали громко. Это актуально если 11-м параметром выбрано запоминание громкости при выключении.
    Предлагаю заинтересованным написать какой вариант индикации софтстарта хотелось бы видеть - индикация громкости с мигающей точкой или обратный отсчет времени в секундах (без индикации громкости).
    Я могу сделать и оба варианта с возможностью выбора пользователем, но не хочется заводить отдельный параметр на такую мелочь.
  6. #3025
    Оставить моргающую точку, но можно сделать переменной либо частоту моргания, либо количество вспышек между паузами.
    Андрей
  7. #3026
    Мне тоже как кажется.
    Голосую за предложенный тобой вариант.
  8. #3027
    Спасибо! А это в текущей поправите, или следующую прошивку ждать? (спрашиваю, чтоб понимать собирать всё обратно или пока оставить на коленке )
    Пусть будет как сделали, не надо убирать, явно это будет полезно, я пока перепривязал - работает как было, попробую позже как у Вас, может действительно удобно.
    Сделал, все заработало, но заметил - если на 1м входе то при удержании энкодера на 2й ( который у меня HI) переключается, а обратно т.к. энкодер блокирован уже с него не переключиться без пульта. хз нужно ли это правда
    Тоже голосую за этот вариант
    Во всем остальном все получилось!!! Спасибо!
  9. #3028
    Орел
    Была такая мысль.
    Максим, это просто так - хотелка для красоты.
    Как в современных авто - зажигание и стрелки тахометра и спидометра "прыгнули"
    Для меня сейчас в новом проекте более насущная проблема - наличие дополнительных выходов на реле, ну хотя бы ещё одного (ON4).
    Думаю, как выйти из положения, придётся наверное "городить" свою доп задержку после ON3...
    Дмитрий.
  10. #3029
    Аватар для antecom
    Королев
    Поправлю в ближайшие дни.
    Все прекрасно переключается и туда и обратно.
    Распишу подробнее алгоритм работы совмещенного энкодера:
    Исходное состояние - на индикаторе громкость, Mute выключен.
    Нажали на энкодер - включился Mute, индикатор начинает мигать с периодом 1.6 секунды. В первой фазе мигания, индикатор гаснет, затем через 0.8 секунды загорается и т.д.
    Если отпустить энкодер в эти первые 0.8 секунд - останется включен режим Mute.
    Если удерживать нажатым 0.8 секунд, то загорится уже не громкость, а номер текущего входа. С этого момента вращение энкодера будет переключать вход, а при отпускании режим Mute выключится.
    В общем нужно нажать на энкодер, дождаться пока загорится вход (0.8сек) и после этого крутить.
    Да, проще сделать свою доп. задержку. Добавить ON4 в существующий вариант сложно и крайне редко нужно.
  11. #3030
    Точно работает)) спасибо!
  12. #3031
    Максим, добрый день! Не могу разобраться с выводами обмоток у трансформатора ТП-132-Л170С. Подскажите пожалуйста, где у него первичка, а где вторичка? Что за тоненький витой проводок припаян к выводам №1 и №3? Между выводами 3 и 4 внутри корпуса припаян желтый элемент, это конденсатор? Для чего он там? Заранее прошу прощения, если вопросы уже задавались, но я не нашел ответа через поиск.
  13. #3032
    Аватар для antecom
    Королев
    Выводы первички 1-3. Между выводами 3 и 4 внутри трансформатора установлен термопредохранитель (желтая деталь, похожая на конденсатор). Таким образом сетевое напряжение нужно подавать на выводы 1-4.
    9-10 выводы вторички.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.04.2019 в 22:31.
  14. #3033
    Спасибо большое!
  15. #3034
    Аватар для antecom
    Королев
    Поправил этот баг и перезалил исправленную прошивку в пост на предыдущей странице.
    С мигающей точкой во время софтстарта решил ничего не менять.
  16. #3035
    Новичок Аватар для moneron
    Посоветуйте хороший энкодер с нажатием.
    Нужен один для включение прибора(нажатием) и селектор каналов, второй для mute(нажатием) и регулятор громкости. Спасибо.
  17. #3036
    antecom, Большое спасибо! Все отлично стало!!!
    moneron, помоему они плюс-минус одинаковые, выбирайте по форме штырька и длине - к примеру https://ru.aliexpress.com/item/5-15/32846718746.html ( с нажатием 5 контактные)
  18. #3037
    Спасибо!
  19. #3038
    Аватар для antecom
    Королев
    Ещё одна доработка:
    Добавил возможность регулировки баланса с энкодера при установке Pr.40=5 (39-й параметр также должен быть выставлен правильно, в соответствии с типом энкодера). Энкодер баланса подключается вместо энкодера входов.
    Доработка полезна при наличии готового корпуса с двумя ручками (или если нравится дизайн с двумя ручками) и при этом нет необходимости в селекторе входов.
    Прошивка и параметры в посте 3013
    Мне не попадались со встроенной кнопкой и без люфтов. По хорошему им всем нужна переходная втулка, желательно на подшипниках.
  20. #3039
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Ещё одна доработка:
    Огромное вам спасибо. Просто супер!!!
    С уважением, Константин.
  21. #3040
    Делаем, потихоньку!
