Страница 152 из 182 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3021
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, хочется услышать от первого лица: - на обычном, что "крест" ? То есть никаких усовершенствований уже не будет ?
  3. #3022
    Хочу прицепить Мультиформатный USB транспорт к dac6 SergioT. Подскажите пожалуйста, можно ли запитать этот транспорт от цифрового питания цапа? Просто хочу сэкономить на трансформаторе.
    Силы тока должно хватить.
    На картинке источник питания V1 обозначен.
  4. #3023
    Можно. У них и земля по i2s звонится.
  5. #3024
    Аватар для SergVKS
    В фул-спид в принципе что-то добавить или усовершенствовать вряд ли получится - из применённого там чипа выжато всё что можно.
    Если вдруг всплывут какие-то баги то они конечно будут справляться.
  6. #3025
    Новичок Аватар для RIMUS
    Где приобрести данное устройство? Цена?
  7. #3026
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А где посмотреть схему и подключение кнопок
  8. #3027
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    в первом сообщении есть файл kbd.zip
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  9. #3028
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    На сегодняшний день устройство в какой комплектации (вариант самого транспорта, прошивка, поддерживаемые битность/частоты, тип индикации)?
    Цена?
  10. #3029
    Мордовия.
    Цена?
    Да многих интересует. Но есть ли интерес у автора. Лично мне транспорт очень понравился.
  11. #3030
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Я перешёл с МФТ на комп с Болеро практически только из-за того, что могу слушать DSD.
    Понятно, что создание транспорта с поддержкой DSD (64-128) будет практически с нуля и гораздо сложнее нынешнего, но я бы перешёл бы с компа на плеер, собранный на таком транспорте, особенно, если дисплей транспорта был бы поинформативнее.
    Ну или можно было бы подключить внешний монитор.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  12. #3031
    Поддержу! Возможность подключить внешний монитор, на мой взгляд, очень необходима.
  13. #3032
    Ну на самом деле, чуть изменить железо - на уровне пару перемычек бросить, при хорошем стечении обстоятельсто (если нужные ноги у проца не заняты). При худшем - придется немного ноги поменять.
    Ну а с прошивкой да, может и пол дня день придется повозится - переделать парсер с wav на dsf, и выдавать наружу чуть по другому.
    Главное - потом протестировать все это.
  14. #3033
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А не поделитесь этим кусочком (можно в личку), а то USB HS host уже работает и есть мысли как организовать вывод сигналов двумя I2S.
    К стати, можно оставить и wave и dsf и flac, места хватит.
  15. #3034
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А что за демоборда с HS USB, если не секрет? У F7 discovery I2S никуда не выведен на плате, а SAI заходит на кодек, печалька.
    DSD это просто) Но кроме него еще нужен как минимум декодер MP3 и FLAC (как максимум ape, ogg, aac, musepack) управление c IR, Android, IoS и дисплей с тачскрином) А еще парсинг cuesheet и поддержка многотрековых файлов.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 24.03.2018 в 15:30.
  16. #3035
    г.Саратов
    Да обычная STM32F4DISCOVERY и китайская плата ULPI на USB3300 на 10-сантиметровых проводах.
    На MP3 тоже места хватит (есть рабочий декодер helix), только он мне не интересен.
  17. #3036
    Из Замкадья
    На FLAC RAM 128кб не хватит, придется переделывать исходники или переходить на F7.
    Не глючит при чтении? Замеры по скорости чтения не делал?
    Хотя по большому счету лично для меня достаточно 24/96 (в машине), соответственно можно юзать USB FS и не заморачиваться с внешним PHY.
  18. #3037
    г.Саратов
    Не думаю, что эта тема для таких обсуждений, пишите в личку- открою кое какие интересные подробности.
    Добавлю только, что с USB HS host хватает времени на FLAC 192x24, а на USB FS host можно исхитриться получить FLAC 96x24 и ресурсов хватает еще и на USB FS audio device (в смысле оперативки).
    Последний раз редактировалось vladsan75; 24.03.2018 в 16:19.
  19. #3038
    Парсер dsf? Я его до конца не дописал, т.к. тот плеер бросил. А для экспериментов с dsf-файлами мне хватало совсем примитивного, который и парсерот назвать сложно.
    Два i2s для этого не нужно.
    Не, ну если есть второй свободный, то конечно можно, но у меня оно начиналось с Джекила и Генератора, а там один i2s был входным, а второй выходным.
  20. #3039
    Мордовия.
    Кто может сказать в чем причина . Поставил дисплей https://ru.aliexpress.com/item/3-2-i...311.0.0.J98Fh4 светится белым светом. Родной работает нормально просто немного треснул решил поменять на новый.Обозначение дисплеев одинаковое но разводка плат отличается.
  21. #3040
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Не подходит что то там, у меня тоже подобный валяется, подключал его к мфт- тишина, в смысле белый экран.
