Страница 150 из 159 Первая ... 140148149150151152 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2981
    Киров
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    shutoff, ну и зачем эта портянка обо всём?
    Уши нелинейны по конструкции (косточки, барабанки и др))) на сч они еще как то могут преобразовать ЗД в нервные импульсы, вот с таким уровнем гармоник от громкость
    и это 1кГц, на нч все много хуже - размер перепонки мал, да и всё остальное не очень приспособлено для восприятия, спасает только мозг. Желаете проверить - послушайте чистые тоны с разным уровнем и гармониками в телефонах
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Про какие искажения идет речь,
    Про "неслышимые" )))
    не стоит думать, что это только щит так делает, вот Ы30 - ну нечем ему нч излучать ))
  3. #2982
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Если внимательно читать, то у некоторых людей были проблемы с инфрабасом на Альфах, и они с этой проблемой боролись, в том числе и я.
    Как в пассиве у пары НЧ динамиков, ослабить частоты ниже 40гц?
  4. #2983
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    решилась проблема уменьшением количества динамиков )))))) Janikol решал проблему))
    Андрей.
  5. #2984
    Югра
    Их только пара у меня на НЧ. Может LC фильтр применить перед цепочкой Цобель?
  6. #2985
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Тоже есть проблема инфраниза?
    Андрей.
  7. #2986
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Откуда берётся проблема при полном отсутствии того самого?
  8. #2987
    МО Салтыковка
ID:	323784 АЧХ верхняя в углу, вторая в 50см от стены. Когда в углу, гудёж....
    Андрей Константинович
  9. #2988
    Югра
    Скорее всего достает бубнёж. Попробую ещё посл LС цепочку в паралель НЧ динамикам.
  10. #2989
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    voldemar72664 Вы слушали?
    Андрей.
  11. #2990
    Где пленили Паулюса.
    чтоб дошло... но вижу, что бесполезняк.
    Слушал. И не только в телефонах= наушниках. Нормально слышу чистый тон. Лишние гармошки звук только портят. В теории наличие гармошек которых нет в исходном сигнале это признак хренового звукового тракта. О какой верности воспроизведения можно говорить, если головка при подаче основного тона генерирует кучу слышимых гармошек которые маскируют основной тон?
  12. #2991
    МО Салтыковка
    Dimtan, лучше подвигай АС, сильно меняет АЧХ, гудёж уходит....
  13. #2992
    Был...
    г.Брянск
    duty,
    Вы слушали?
    Вообще не важно
    Ниже 50 Гц завал и ничего не на измерениях, о каком инфробасе речь?
  14. #2993
    Завсегдатай Аватар для straus
    Проблема инфраниза в ОЯ? Шутку заценил.
    Скорее проблема в болтанке ненагруженного диффузора ниже 50 Гц - он там болтается как дерьмо в проруби, и искажения накладываются на вполне нормальный сигнал в остальном диапазоне.
    Если строишь ОЯ - отрезай перед усилителем всё ниже 60-70 Гц, и с крутизной не менее 18 (а лучше 24) дБ на октаву.
  15. #2994
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Примерно так, кажется, делал автор системы "Баскервиль", тут могу ошибаться.
    Дерево все равно проводит звук. Можно постучать по любой деревянной конструкции и услышать звучание от удара а если постучать по камню то удар от пальца гасится .Поэтому лучше сразу бетон прямоугольный вылить с дырками под динамик и металлическое кольцо с дырками под крепление динамика и распорками уходящими в бетон. Толщина где то от 20 см.Если делать под три динамика то будет слишком тяжелый наверное чтобы перетаскивать поэтому можно выливать под один динамик а потом уложить один над другой три таких конструкции.Потом покрыть какой то штукатуркой прочной и материал какой то сверху приклеить и будет массивная железобетонная конструкция.Мешок цемента и сварка кольца с распорками стоит недорого, правда из деревянных досок нужно делать форму.
  16. #2995
    бетон совковой* лопатой месить будем?
    *надеюсь Слон в курсе и не забанит
  17. #2996
    Offтопик:*надеюсь Слон в курсе и не забанит
    На всякий случай пиши штыковой
  18. #2997
    ну а реально, если не вымесить по полной, то хрень, а не бетон. Можно пойти на производство памятников и из гранита заказать, там напилят что нужно, из крошки даже дешевле будет, а раствор у них что надо
  19. #2998
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Откуда в щитах инфраниз.... если там не 8х18" стоит? По иному хороших уровней не будет
    Дома в сто раз проще поставить два мидбаса по 10" в ЗЯ и пару сабиков на 18", проще, дешевле, лучше.
  20. #2999
    в небольшом помещении и 8" давит внизу, пускай и тише полки
  21. #3000
    окромя хорошего замесу бетон ещё и отвибрировать трэба... шоб монолит
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Одно вызывает сомнение. Нафига этот бетонный гемор, если можно закрепить головки на стойке за магниты а к фейсам приложить щит с уплотнительными кольцами для головок как у Виктор. У него басовик сидит на литой массивной плите а фейс в резиновым воротником для герметичности ЗЯ. И проблема вибрации щита решена... нет жёсткого крепления головок нет передачи вибрации. А от акустического давления диполя щит не завибрирует. Ну накрайняк его можно сделать трёхслойным с начинкой из вибромастики. Хрен завибрирует.
