Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 383
Тема: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Здравствуйте. Читая сайт Линквица пытался найти ответ на один вопрос: Линквиц пишет, что оптимально использовать в диполях динамики с полной добротностью примерно 0,6. А завал на нч из-за акуст. короткого замыкания устраняется корректором. С электрической добротностью всё понятно. Как выровнять АЧХ динамика на щите или в открытой системе примерно понятно.
    А что с другими параметрами динамика? Какая желательно механическая добротность для открытых ящиков? В других источниках я читал что динамики, которые используются в открытых системах должны иметь какую-то определённую механическую добротность. Вроде высокую. А почему? Как это влияет на звук? А какой Vas должен быть у динамика для открытого ящика? Можно поставить очень мягкий динамик с большим Vas и низким резонансом? Или лучше присмотреться к жестким подвесам? Кто имеет опыт в работе с открытыми конструкциями и уже ходил этим путём?
  2. #281
    Здешний
    По умолчанию Re: Динамик для открытой акустики. Механическая добротность
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Как будто более высокая добротность резонанса не означает ровно того же) - Увеличения хода.
    Увеличение хода происходит одинаково для низко и высоко добротных динамиков на резонансе, а количество баса разное.
  3. #282
    Аватар для J.Impro
    Позвольте не поверить, то ход на резонансе у этих двух антиподов одинаков
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #283
    Здешний
    Это у вас снова детские асоциации далекие от физики играют. На самом деле ход у низкодобротного динамика без оформления даже больше, чем у высокодобротного. А баса, излучаемого меньше. Хоть это и кажется парадоксальным, но факт.
  5. #284
    Аватар для J.Impro
    А я что сказал? Интересная манера спора))
  6. #285
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, я не пойму, разбираюсь не так хорошо в этом... Сделал открытую акустику себе, все вроде устраивает, и бас в том числе в отличие от ФИ, но есть сомнения, может не правильно это, раз такое возможно только из-за комнаты. Но блин как это? Ведь я, да и не только я слышим "нормальный" бас, не бубнение, или что там в переотраженном сигнале должно быть? Нет, конечно есть замеры АЧХ, низкого конечно там нет понятно дело, но от 60гц я думаю тоже неплохо с места прослушки в 2 метра, дальше не измерял. Да применена небольшая пассивная компенсация АКЗ, ну все по мотивам Визатон НО БОКС, но на дешевых динамиках..
    Не могли бы в двух словах, почему? Я экспериментировал с нч динамиком 12", его добротность 0,54 не подходит под ОЯ, вот пробовал разными способами изменить, усилитель с высоким выходным сопротивлением, просто последовательное сопротивление, и повышение массы подвижки, что мне показалось, более благотворно влияет на динамик, понижается резонанс, добротность становиться 0,8, АЧХ ровнее, но расплата падение чувствительности и самое главное звучание мне не понравилось, там меняется конечно импульс.. Вот с такой добротностью слушаю в ОЯ динамик??? Понижение же добротности без изменения веса диффузора ни как не влияло на нч диапазон??
  7. #286
    Здешний
    Вообще то сказали, что без разницы...
  8. #287
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    значит, у низкодобротного динамика что-то одно или совокупность
    -ниже Fs
    -меньше Sd
    -больший уровень звукового давления с метра... (как результат другого уровня подводимого сигнала или уровня чувствительности).
  9. #288
    Аватар для J.Impro
    Сказал, что сомневаюсь, что одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Но бог с ним. Лучше бы ваше знание физики использовать, чтобы понять мою ошибку; На фото конструкция фрейма, согласовать оба ящика по времени реакции мне не удалось.
    Поэтому в моем доме 15" и 18" вход воспрещен
  10. #289
    Нужно понимать, что ради чудес подсознание способно упустить из внимания остальные переменные, человек просто не верит в их нужность. Поэтому ход диффузора ведет себя "так непредсказуемо" в его мыслях.
    А в реальности просто. Зависимость хода от частоты при смещении резонансной частоты масштабируется обратно пропорционально квадрату частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Если нижнее звено как сабовое, то должна быть такая же частота среза и порядок спада частотной характеристики, как и у акустики сверху.
  11. #290
    Аватар для J.Impro
    Переведите пожалуйста к скорости. Я толкаю идею о полной непригодности Б. динамиков вообще! Вы о фильтрации...А я имею в виду тормознутость ничем не исправимую.
    Ну так как? Зря я выкинул этот "сап"?
  12. #291
    Если акустика сама будет от 50 по -3 играть, то мб не зря. Я в свою систему никакие сабы не добавляю.
  13. #292
    Аватар для J.Impro
    Да какая разница, будет или не будет от 50. Думают они по разному, соображают.
    ПРосто удивительно, что это фуфло применяет множество людей. Мне просто интересно, как им это удается?
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да нет никакой "тормознутости" у больших динамиков. Вообще, в рамках линейного отклика и в поршневом режиме есть только один параметр "скорости", отвечающий за время установления стационарных колебаний при подаче бурст-тона, и равный Qts/fs. Ну или обратный, fs/qts. Чем он больше - тем "быстрее" динамик. 15" прошка с легкостью может быть "быстрее", чем 8" домашка со слабой магнитной системой.
    А теперь забудь обо всем, что написано, потому что есть более важные вещи.
    Во-первых, есть более репрезентативный параметр, ГВЗ. ГВЗ, в свою очередь, неразрывно связан с используемым АО и полностью определяется кривой АЧХ.
    Два динамика с одинаковой АЧХ (сдвинутой по вертикали на любое количество дБ) неизбежно обладают одной и той же зависимостью ГВЗ от частоты.
    В свою очередь, поскольку с помощью корректора Линквитца или DSP можно получить любую АЧХ, то можно сравнять по ГВЗ любые два динамика.
    Во-вторых, объяснение, откуда взялась "тормознутость". Дополнительная задержка порядка k*1/f_срез всегда возникает при использовании ФНЧ любого вида (электрический фильтр, акустический в БП, DSP с IIR), где k - численный коэффициент порядка 1/2pi, величина которого зависит от вида фильтра. Причем чем больше порядок фильтра - тем кратно больше задержка, 4-й порядок задерживает в 4 раза больше, чем 1-й. Единственное исключение - применение DSP с FIR.
    Если подключить большой лопух через LR 4-го порядка на 80Гц, то для него возникнет задержка около 10мс .
    Так что это не лопух виноват, а фильтры.
    Кстати, естественный спад АЧХ, возникающий из-за большой индуктивности катушки, тоже приводит к добавочной тормознутости. Но, поскольку это спад 1-го порядка и возникающий обычно где-то в районе 1кгц, то и эффект от него не более 1мс.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь объяснит почему требуемой АЧХ нужно обязательно добиваться добротностью динамика, а не эквализацией? Я помню, Линквитц ставил басовики с Qts = 0,21 или что-то в этом роде. А потом, уже коррекцией АЧХ активного фильтра добивался того, что ему было нужно.
    Абсолютно верно, но только в рамках линейного отклика. Причем не только АЧХ, но и ФЧХ будет одинаковой.
    Но когда искажения подрастают, то может набегать разница между разными способами получения АЧХ.
    Последний раз редактировалось SilentS; 22.02.2021 в 05:22.
  15. #294
    Аватар для J.Impro
    Что с фильтром, что без. Что в боксе, что во фрейме.
    Я в шоке. Зря выкинул. Оказывается, он отставать не должен. Теоретики утверждают. А я всю жизнь с перерывами заносил и выносил.
    Другое дело использовать на сцене. Музыкант может исправить тормознутость своими пальцами. Это трудно. Например 2А-11 давлеет, тянет, управляет тобой.
    Но что тут сделаешь, ученые против. Причем наши, из Академ городка, не британские)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.02.2021 в 09:26.
  16. #295
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Форум скатывается в.
  17. #296
    Здешний
    Договаривайте!
    Где же вы раньше были? (C)
  18. #297
    Добрый Аватар для Gudronov
    Договаривайте!
    Голос разума уже почти не.
    Привет. С кошкой пробовал говорить? Помогает. Она как в глаза тебе посмотрит всей своей эволюционной мудростью, с состраданием с выражением, так сразу и поможет .
  19. #298
    Аватар для J.Impro
    Еще как голос разума прозвучал над серостью и мраком. Мне даже написали, что пост из Новосиба - лучик света.
    Что думать? Остается свалить все на ощущения. Если всю жизнь занимаешься джазом, большие динамики отстают. Дозировка - не более десятки.
    Короче, Mesa Boogie и глубинный народ))
  20. #299
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
  21. #300
    А как поняли, что он отстает? Мож он опережает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Тот мониторчег наверху в ФИ, я уже писал, что самбухер должен быть срезан соответственно по форме ачх, как дает эта колонка.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Порядок фильтрации (по звуковому давлению) один и тот же надо короч
