Страница 15 из 34 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Игорь, а возможно ли такое чудо как ОООС в Ваших схемах?
  3. #282
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Конечно, но не в звуковых
  4. #283
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Подстроил вчера резисторы компенсатора искажений. Получилось выжать 0,0036%
    Можно сделать раза в 2...3 меньше, но это потребует увеличения тока покоя, а я и так уже "отобрал" у ЦАПа лишних 50мА.
    Хозяин ЦАПа пока в командировке, поэтому если у кого из Ижевчан есть желание послушать - пишите в личку или звоните.
ID:	328975   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Петербург
    Спектр очень неплох для безосного "выхлопа" (правда, на 1862 был получше). Надеюсь, звук под стать спектру, радует ухо?
  6. #285
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    У 1862 спектр был лучше, потому что я тока не жалел и там на входе пассивный ФНЧ.
    Что касается звука, то на мой вкус стало намного лучше, чем с ОУ, но все же старым параллельным ЦАПам уступает. Не хватает основательности, впрочем, как и всем дельтасигмам, ИМХО. А звуковое разрешение стало очень хорошее.
  7. #286
    Петербург
    Вот что крест животворящий пассивный ФНЧ делает!
    У меня похожие впечатления.
  8. #287
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Вот еще, (специально для ценителей извращений ), Папанин на выход PCM1794.
    Входной пассивный ФНЧ не показан.
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что это за ЦАП на картинке, уж больно на детище Alex похоже?
  10. #289
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Оно и есть - девятка.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Привет Игорь! Хотелось бы знать, а каков вклад искажений самой звуковой карты, что ты используешь для измерений? Не получается ли так, что компенсируются искажения звуковой карты, а без нее искажения получатся выше.
    И, да, хотелось бы послушать. Позвоню.
  12. #291
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Привет, Олег!
    Вряд ли выхлоп способен компенсировать искажения карты.
    А послушать обязательно приходи, тем более, что исходный вариант ты слушал. Я сам не думал, что будет такой эффект.
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ребяты, ещё чуть подшаманьте чтобы третья гармоника спряталась за вторую и будет шоколад... мне каца.
  14. #293
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну это ведь дифференциальная схема, поэтому сделать вторую гармонику больше третьей можно только за счет повышения общего Кг.
  15. #294
    Королев
    Игорь, а какой фильтр используете с параллельными ЦАП? Интересует порядок и частота среза. Аппроксимация, как я понимаю, Бессель.
    В свете последних экспериментов с дельтасигма:
    всего лишь первый порядок ФНЧ. Однако, все эти решения принимались на основе контрольных прослушиваний
    пробовался ли первый порядок (или вообще отсутствие фильтра) для параллельных ЦАП?
  16. #295
    А ты воспользовался моментом, и все там раздербанил?
  17. #296
    Это принципиально, чтобы вторая была выше третьей? При любых цифрах? Например, вторая по -130 дБ, а третья по - 126 дБ, когда у динамиков эти цифры в лучшем случае -50 дБ.
  18. #297
    Евродупло
    Игорь, а на PCM58, со схемой из первого сообщения или аналогичной, какой уровень искажений по второй и третьей гарм. достижим, как ты оцениваешь, минус сколько?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #298
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да Бессель третьего порядка с частотой среза порядка 45кГц.
    В свете последних экспериментов с дельтасигма...
    Вообще без фильтра слушал только с NOS - при всех достоинствах подходит не для всех жанров. Первый порядок с параллельными не пробовал.
    Не виноватая я! Он сам его принес
    И вообще, там еще целых четыре нормальных канала осталось
    Кстати, есть ли простая возможность, (ничего больше не куроча), выводить на них звук параллельно с первыми двумя при воспроизведении стереозаписи? Хотелось бы сравнить "на ходу".
    Если кому принципиально, можно, например, увеличить R10 до 106 Ом, и получится такая картинка:
    Симулятор показывает 2-я -120дб, 3-я -106дб. Это самого выхлопа, разумеется, (при сопротивлении I/U 68 Ом и Uвых=2B RMS)
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.10.2018 в 10:49.
  20. #299
    Может есть и другие способы, но я при отладке просто копировал каналы через JRiver.
    Хотя погоди, я это для другиз целе делал, а тебе-же можно-же чисто аппаратно - ты на свой ЦАП снимаешь с одной линии данных I2S, от штатного ЦАПы ты ее отсоединил или нет?
    Если нет, то сигнал должен идти параллельно и на твой и на штатный.
    Если отсоединил - присоедини обратно
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    А остальные 4 куда делись?
  21. #300
    Тверь
    Я думаю интересно было бы сравнить всё в ЦАПе Alex. 2 канала со стандартным выхлопом и 2 с "новым". Игорь по-моему так и хочет?
    То есть включить две пары каналов в параллель.
