Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #281
    Новичок Аватар для h0st_fx
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    насчет к40-11 нашел кое-что на аудиопортале: http://audioportal.ru/forums/showthread.php?p=123552
    разные мнения, видимо придеться экспериментировать..
  3. #282
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Пардон, немного не в тему... МБГЧ кто-нибудь раздевал? Поделитесь как это поосторожней сделать, а...
  4. #283
    Конечно, если они есть.
    Я не зря сравнивал с К40У-9. Последние явно лучше.
    И все они - с бумажным диэлектриком, то есть с высокой абсорбцией. Которая вредит звуку очень существенно. Сравнение бумажных с бумажными может не показать особой разницы, сравните с полипропиленом.
    Смягчение звука, о котором пишут - это замыливание деталей, в общем-то.
  5. #284
    ИГВИН, понял. спасибо.
  6. #285
    Давно не заходил
    Новосибирск, Академгородок
    Мучаюсь тем же вопросом про МБГО-2 - есть несколько кондёров, которые шуршат, как погремушки.
  7. #286
    Давно не заходил
    MINSK
    (усилитель 75у-101 амфитон)
    такой вопрос вместе входного кондера ум-22мкф поставил пленку -4.7мкф выключил предусилок звук Фонтан ! но мощность упала в 2 раза
    1 вариант из-за уменьшения номинала входного кондера ?
    2 вариант из-за отключения предусилка )
    ЗНАЮ ЧТО ОБА ) ВАРИАНТА ) но как вернуть старые 50-60ват на канал???
  8. #287
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Скорее всё-таки из-за преда... Хотя уменьшение номинала конда выразилось в повышении нижней границы (басы срезались). Без предварительного, если не хватает входного сигнала, можно попробовать поднять коэффициент усиления УМ. (Темка не сюда ).
  9. #288
    Давно не заходил
    MINSK
    а чем можно заменить 22 мкф элетролита
    бывает пленка больше 4.7 мкф ?
    сам нашел филипс пленку 1 мкф почти в 2 раза меньше 1 мкф 73-17
    вернул в преде только одну полосу 63 гц и поставил в один канал преда филипс 1 мкф в другой 73-17 стало детальнеее с филипс
    есть ли различия 73-17 на 250 в а филипс на 100 в звуке ???
  10. #289
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Канэчна ... Да хоть Визатоновская 22мФ - только там размеры и цены совсем другие. Только в Амфитоновском мощнике, думаю, вполне можно оставить электролит(там должно быть поляризующие напряжение) - ну разве новый какой поставить и зашунтировать его попробовать (параллельно к нему влепить плёночный). Но стоит ли "овчинка выделки" - это уже экспериментально.
  11. #290
    Давно не заходил
    Амфитон, только на более качественный электролит. И/или зашунтировать маленькой плёночкой. Ибо плёнка на 22 мкФ обычно зело большая и засунуть её в готовый усилок невозможно.
  12. #291
    По странному совпадению, держу в руках К78-19 200V 22uF
    Длина 58, диаметр 33 мм.
  13. #292
    Давно не заходил
    Вот именно, что во многих усилителях нет места, чтобы заменять крошечные электролиты на подобные "банки"....
  14. #293
    В усилителях есть места, где электролиты ничем не заменить.
    И есть, обычно пара, которые заменить желательно.
    Первый на входе, если это электролит. Его можно заменить на емкость реальных размеров. Если входное сопротивление порядка 100 кОм, 2,2 мкФ будет достаточно.
    Второй заземляет цепь обратной связи, там емкость на порядок больше.
    В этой цепи лучше ставить неполярный электролит. Еще лучше собрать интегратор на ОУ, тогда цепь ОС будет заземлена через резистор. Собственно, через этот же резистор подается сигнал на инвертирующий вход, поэтому для звука вторая емкость (заменяемая резистором) также важна, как и входная.
    При такой замене звук становится яснее и тонально правильнее, по всему диапазону частот.
  15. #294
    Давно не заходил
    MINSK
    поставлю филипс полярный 22 мкф и пленку поставлю филипс на 680н думаю будет лучше чем пленка 4.7 мкф 73-17
    даже один ОУ в преде который я оставил на 63 гц поганит весь звук
    без преда звук чистый яркий динамичный и появилась панорама -сцена объёмность пряма какая -то )
    повторяю акустика рфт 1982 год хи-фи полочники 35 ват 2 полосники а вот усил требует улутчения
  16. #295
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Игорь, а если там: один на самом входе/100к, потом пред со своим кондом, темброблок со своим, потом мощник со своим - в советских усях весьма распространённый вариант ?
    А вот насчёт биполяра в ООС надо попробовать...Сэнкс...
  17. #296
    Такая череда конденсаторов загубит звук, даже если схемы хорошие.
    До чего дошло: активные элементы уже меньше гадят, чем пассивные
    Схемотехника - улучшилась, хорошие усилители - делаем... а тут - засада
    Намного лучше не станет, у неполярного тоже потери, несравнимые с обычным резистором
    И от изготовителя емкости тоже будет зависить, думаю. Радикальный путь - интегратор.
  18. #297
    Давно не заходил
    Да. Кроме того, при таком построении можно исключить оба конденсатора. Интегратор будет выставлять 0 на выходе, даже если на входе есть смещение.
  19. #298
    г. Бердск
    А кроме того эти банки из за своих размеров представляю собой великолепные антенны, и что они наловят. И возникает вопрос что же лучше наловленные помехи или искажения от оксидных конденсаторов.
  20. #299
    .Могут пригодиться в ресивере(радиоприём).
  21. #300
    WP, не надо туч нагонять, намотка та бифилярная.
    E=mc^2 ± 3 dB
