Страница 15 из 107 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #281
    Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    R5 пробовал вплоть до нуля, насколько я помню, росла вторая гармоника, по звуку не оценивал.
  3. #282
    Аватар для Rova
    Поисследовал немного влияние R3, R4. При уменьшении растут высшие гармоники начиная с четвертой, при увеличении - растет мусор у шумовой полки. Оптимальное значение, думаю, ом 470-510.
    Поправил схему в первом посте.
  4. #283
    Петербург
    А конденсатор С5 - это принципиальная позиция или...?
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Некоторое кол-во дополнительных активных элементов избавляющих от постоянки на выходе могут оказаться хуже чем просто хороший разделительный конденсатор. Хотя конечно лучший конденсатор - это его отсутсвие.
  6. #285
    Аватар для Rova
    Альтернатива - интегратор, но это еще дополнительные степени свободы в поведении схемы и в звуке, конечно. Сейчас стоит вообще полярный конденсатор - нормально. Честно говоря, не знаю, почему многие так боятся разделительных конденсаторов.
    p.s. В плане линейности схема уже вплотную подошла к линейности самого дака, RMAA меряет 0.0008%, но он, похоже меряет не по уровню 0 dB, а ниже, а на низких уровнях сигнала этот вариант схемы линейнее варианта на оу.
    Последний раз редактировалось Rova; 22.05.2013 в 12:34.
  7. #286
    Петербург
    Дополнительный источник искажений. Как-то он не очень вписывается в Вашу концепцию, но это моё частное мнение.
    А с "полевиками" решили больше не экспериментировать?
  8. #287
    Аватар для Rova
    Гипотетически они есть, любой дополнительный элемент является источником своих искажений. Просто надо соотносить вносимую пользу с вносимым вредом. То есть любой элемент не на своем месте - зло, а на своем - добро. И неважно ОУ это, конденсатор или резистор.
    Можно, конечно, соорудить активную схему поддержки нуля, но она привнесет свой балласт негатива, и не факт, что меньший.
    С полевиками может еще попробую что нибудь составное по входу...
  9. #288
    Петербург
    Согласен.
    Но поставьте хотя бы хороший пропиленовый конденсатор. А то полярный - как бельмо на глазу.
  10. #289
    Аватар для Rova
    Согласен.
    Я на этапе макетирования ставил 3.3, но он протяженный в пространстве, плюс, может какие конструкционные особенности и он наловил мне кучу помех. Я поставил полярный, по звуку ухудшения не услышал, а помехи исчезли. Так пока и стоит. Потом может еще попробую. А вообще, конденсаторы по питанию слышны сильнее.
  11. #290
    Петербург
    Вот и задумаешься, что лучше: ставить хороший конденсатор или добавить один следящий ОУ, или оставить как есть.
  12. #291
    Аватар для Rova
    Вот, да... Я не хочу сказать, что тот же интегратор, это плохо. Вот в усилителе Никитина настройка интегратора это один из этапов подстройки звука. Причем в его схеме увеличение "глубины" действия интегратора выражается как бы в наезде звуковой панорамы на слушателя, и дальше уже все гипертрофируется. То есть ищется как раз оптимум по этой "фокусировке" образов. Как будет вести себя интегратор здесь даже не знаю.
  13. #292
    Петербург
    В конце концов, попытка - не пытка. Не так уж и много для этого нужно.
  14. #293
    Конкретно в этой схеме одним только интегратором не обойтись.
  15. #294
    Петербург
    Мне кажется, подавая сигнал "зануления" на эмиттер одного из транзисторов, мы добьёмся нуля на выходе схемы. Нет?
  16. #295
    Аватар для Rova
    Да, будет съезжать рабочая точка.
  17. #296
    Петербург
    Почему она должна съезжать? Мы просто реализуем обратную связь с выхода на вход по инфранизким частотам.
  18. #297
    Мне думается, что если делать без емкости на выходе то примерно так. По выходу повторитель, например паралельный или скажем BUF03. Но не факт что это будет лучше текущей схемы с конденсатором.
  19. #298
    Петербург
    На выходе имеем пару ОЭ. В духе rail-to-rail. Хорошо ли это?
    И не понятно, что с нулём на выходе?
  20. #299
    Аватар для Rova
    Да, вариант интересный, но это уже будет другая схема .
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    И постоянке, которая сместит рабочую точку, но это решается.
    В общем, у каждого варианта есть какие-то достоинства и недостатки, заочно оценить баланс сил трудно.
  21. #300
    Петербург
    И постоянке, которая сместит рабочую точку...
    Поскольку у сервисного ОУ коэффициент передачи может быть велик, колебаниями нуля можно будет пренебречь. А опорное напряжение - это нуль земли. Он никуда не "уплывёт".
