Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 311
Тема: Направленные басовые массивы.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Направленные басовые массивы.
    Когда у тебя уже более 4 сабиков, то невольно начинаешь задумываться над тем как сделать так чтоб НИЗ не концентрировался на сцене, не глушил исполнителей и максимально эфективно уходил в зал.
    Рупора - понятно, но тут хочется обсудить эту проблемму более глубоко и с учётом того что не всем, по всякого рода причинам, доступен этот вид акустического оформления.
    Если есть акустич. процессор с задержками и за сценой есть стена здания (не далее чем 10...15м) то можно сделать как недавно сделал я. На этой площадке работал много раз, но такого чтоб был избыток баса и он был в любой точке озвучиваемой площадки небыло ни разу - УРА цифровым процессорам
    Вот фотки сетапа, дабавить могу только то, что задержка на топы и мидбас сделана ровно на разность расстояний между бафлами их и сабов.
    Плюс к этому тут на лицо излучение в одну четвёртую пространства со всеми вытекающими (увеличение отдачи и снижение интерференции)
    Плюс получившийся резонатор, образованный такой геометрией расположения - ориентировочнео на 200....300гц
    На фотках пока только увеличение оттдачи, решение с направленностью в случае если нет стены в следующем сообщени.
ID:	160440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2012 в 23:04.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Направленные басовые массивы.
    Макс, 83 Гц
  3. #282
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от mbirja Посмотреть сообщение
    что вам не нравиться???
    Фото одного кластера, картинка с диаграммой направленности от другого ,налицо фикция...
    Хотите диалога ,давайте аргументированно.
    А пока чистой воды троллинг.
  4. #283
    На фото виден один ряд субов, Вы пишите что два и с задержкой, вопрос - где второй ряд? И как верно было сказано - такие кластеры имеют иную диаграмму, как не настраивай, даже на стадии модели.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  5. #284
    Новичок Аватар для mbirja
    Переспросил.... Кластер только один. Те что смотрят на сцену играют в противофазе с задержкой. Говорит в реале было точно так же. Те расчеты которые были сделаны виртуально, потом были перенесены в системные контроллеры. На визуализации 63Гц, сабы работали от 30-80Гц , на этом диапазоне все очень похоже, на 100Гц уже отличается
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Vladislav, сабы вот такие rcf tts18
  6. #285
    Опять вранье...
  7. #286
    Получается два саба дуют в зал, два под сцену...
    Что бы подавить излучение тыльной стороны сабы должны быть размещены совсем по другому.
    Пока совсем не убедительно.
  8. #287
    Врать не было таких намерений.... просто передаю слова. Человек работает в прокате есть 200 квт звука. Может что я не допонял так уточню.... А так чтоб врать не нужно всех по себе судить....
  9. #288
    Кишинёв
    mbirja, имел дело с TTS28A, если эти близки по звуку, то отлично должно звучать у вас. Только я бы подрезал им низ ниже 35 Гц.
  10. #289
    subsonic, там не 4 шт. там 6шт. два под сцену 4 в зал...
  11. #290
    Кишинёв
    но картинка подозрительно ровная, не похоже что там всего одна задержка.
    нормально, на 63 Гц примерно так и должно быть.
  12. #291
    Vladislav, низ подрезан от 30 и до 80 как я и написал выше...
  13. #292
    Вы сначала уточните,потом нарисуйте схему размещения и подключения с найстройками...
    После этого разговор может быть предметный.
    Пока только мифы.
    Я с 1986 года трудился инженером сценического мониторинга и знаю как строятся басовые массивы на практике,а не в симуляторе.
  14. #293
    Кишинёв
    по мне так нормальный кардиоидный массив
  15. #294
    Я тут не поленился, и вот что получается при таком кластере. Это лучшее чего можно добиться!
  16. #295
    Больше похоже на "end fire" чем на кардиоиду.
    Отсюда и масса вопросов ,в данном случае "кашу из топора" не сварить.
  17. #296
    [QUOTE=Lands;2292683]Я тут не поленился, и вот что получается при таком кластере. Это лучшее чего можно добиться!
    Lands, а какие у вас здесь рассчеты?]
    Последний раз редактировалось mbirja; 05.01.2017 в 23:25. Причина: исправление
  18. #297
    В реале больше будет похоже на значек карточной масти "пик".
  19. #298
    subsonic, Это же кардиода... Для енд фаер нужена другая растановка сабов Вы же это прекрасно понимаете.
  20. #299
    Картинка из Вашего поста,и говорит о том есть противоречия ,она не соответствует расстановке сабов на фото.
  21. #300
    Нет. Все соответствует. Эта картинка была смоделирована. Потом настройки были перенесены в системный процесор. Что именно по вашему не соответствует?
