Страница 15 из 82 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #281
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Gav,
    На ADP3303-5 работать будет (обязано! ).
    Делать ли питание лучше - решай сам.
    Особливо чувствительна к чистоте питания ЛПшка - шунты на 1 и 16 ноги обязательно.
    Цитата Сообщение от vizzy
    500ЛП116 жрет больше 200 мА
    Вся схема кушает около 200mA.
  3. #282
    г.Новосибирск
    Общий привет!
    Немного не в тему,но думаю представляет некоторый интерес.Сегодня запускал очередной стаб. a-la Lynx (в качестве ИОН--светодиоды).При первом включении очень удивился:"шипел аки змея".Даже не так,а скорее как Змей Горыныч,т.е. НЧ,СЧ ну и ВЧ шумы присутствовали в полном объёме,куда там TL431.По предыдущему опыту(сделал уже 4--5 штук)полез разбираться с первичным стабом TL+BD139,но не тут то было.Оказалось дело в синих светодиодах,из 6 штук два вообще не работали,ну а остальные ....лучше бы тоже были дохлыми.Причём покупал в СПЕЦ.магазине("Радиола" в Новосибирске).Так штааа... будьте внимательны при выборе ИОНов.
    С уважением,Александр.
  4. #283
    Украина, г.Хмельницкий
    А что мешает использовать красные или зеленые??? Я вот из 20 штук без проблем подобрал 7 пар.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  5. #284
    London UK
    Из моего опыта синие и сине-зелёные светодиоды могут очень легко быть повреждены статическим электричеством, вплоть до полной потери работоспособности, но чаще всего сильно растёт шум ( в том числе и в интенсивности света, как я, собственно, эту проблему и обнаружил).
    Алексей
  6. #285
    г.Новосибирск
    Вылетел ещё один синий в уже работающеё схеме!Просто эпидемия какая-то!Буду менять на зелёные,у них таких проблем вроде не наблюдалось.Но тогда возникает вопрос:
    что лучше-поставить 2 штуки например красный -зелёный или же просто изменить Кус?Как
    вообще ведёт себя уровень шума при последовательном включении светодиодов?Вопрос не праздный,т.к. в одном случае мне нужно Uион порядка 8-10 вольт,а TL и REF неохота.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Александр, лучше поставить красный и изменить Кус опера. Насчет, почему именно красный, написано в статье про Lynx16 .
    А опер предусмотрен? Можно и последовательно поставить, а можно и с одного усилить. Все от опера зависит, чем у него меньший шум приведенный ко входу, тем лучше.
  8. #287
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    А опер предусмотрен
    Конечно--OPA 27/. Это однополярный стаб. +24в.
    Сейчас гоняется с 4 зелёными.Шум в усилителе не слышу вообще.Всем спасибо за участие.
  9. #288
    Сравнил CS4398 и AD1852.При первом прослушивании понравился
    Кристал . При внимательном прослушивании выяснилось , что у него акцент на среднечастотный диапазон из-за чего создаётся впечатление
    более "воздушного" звучания . Аналог играет ровнее .Так что Кристалы могут и понравиться кому-нибудь своим звучанием . А так в принципе если не придираться - одно и то же.
  10. #289
    Volgograd city
    На чем посоветуете сделать первичный стаб (и нужен-ли он вообще), для питания стабилизатора по схеме Lynx20de для аналоговой части, измененного для "выдачи" 15В. (Был-бы рад также услышать мнение автора ).
    Спасибо!
  11. #290
    Несомненно нужен!
    Да на чем угодно! Используй то, что под рукою и не ищи себе другое! (с).
  12. #291
    Volgograd city
    Т.е. если ставить патриотичную КРЕНку или скажем, 78L18 - разницы вотще нет?
  13. #292
    Есть, но она может быть и не замечена. Наши КРЕН лучше вообще не использовать.
  14. #293
    Какой операционник лучше подойдёт в I/V PCM1794. AD812 покатит ?
  15. #294
    Иваново
    Покатит.
    Цитата Сообщение от Gav
    500лп116- драйвер-да, дифференциальный.Сам генератор,мне кажется,не работает в дифференциальном режиме
    В нем, родимом, он работает.
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Был тут в отпуске, было время, руки чесались ;), решил сделать очередной
    ЦАПчик,но из того, "что Бог послал", что завалялось по сусекам. А Бог послал (Аналог Девайсис прислал) - ад 1853, 2хад826, 2хад829. Лет
    пятнадцать мозолила глаза красавица золотая 142ен6. В общем, собрал все, что было под рукой - и сваял то, что на фото. Плату разрабатывал
    всего два дня. Сверлить было совершенно влом - поэтому трухольные элементы припаял на "пятачки" -т.е. просто при печати шаблона не
    выводил разметку для отверстий. Дополнительно прикупил всякой мелочи - недорогой, типа там Типо низкоимпедансные электролиты за безцінь
    Приемник 8414, стабики на 5в -78l05, адп 3303-5, все в смд ессно . Пленку там всякую Вимовскую. Ваял еще два дня. Исправил пару тупых ошибок и все поехало .БП еще не готов - позже, но нужно отметить, что "на первый слух" звучит машинка весьма приятственно. Выкладываю так же плату в
    формате ТрэксМэйкера, ошибки исправлены. Хочу заметить, что весьма компактная конструкция вышла -155х55мм.
    [ADDED=Eugene Balakin]1123188514[/ADDED]
    В догонку - еще одно фото
ID:	3405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3407   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 05.08.2005 в 00:48.
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #296
    Eugene Balakin,
    А предыдущая машинка то как звучит?
  18. #297
    По умолчанию Re: ЦАП своими рукYtми (вторая ветка)
    Eugene Balakin,
    Она очень хорошо звучит.
    Не поверишь - слушать некогда , фактор месяц назад размножилась;) Поэтому по-ходу, что бы таки хорошо все отслушать, в проекте очередной ушной усь, тем более остался моторизованный Алпс с гнездом от вивисекции Пынера. Эт чтобы при прослушивании сильно не шуметь и отвязаться от схемотехники собственно усилителя. Один хидамп у меня есть, но 604 на входе, ИРФы, потрошить влом. Смасштабирую Лесли Худа, думаю. Чтоб еще и исключительно на биполярах.
    Дык, еще, несколько лет назад лишился осциллоскопа, не могу линейность отстроить, да и вообще - никак не приобрету - то что дороже 200 баков - Фактор наезжает, что дешевле - вроде ничего хорошего - 5-10 МГц, еще нужно, что бы маленький был, гребанный ремонт в квартире сделан - последний ЦАП буквально стоя на балконе у/на тумбе паял Усилитель - лежа (его хрен на стол поднимешь), основное рабочее место - табурет с листом фанеры Химия - по ночам. И как еще что-то делаю и оно работает
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 05.08.2005 в 11:38.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #298
    Евродупло
    а ты мне напиши, придумаем что нибудь приличное из импортных осциллов .
  20. #299
    Поздравляю! Дочка?
    Кстати, по монтажу, а ноги не длинноваты у кондюков? Их бы покороче.
  21. #300
    А кто такой ТрэксМэйкера?
