Страница 15 из 226 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #281
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    Опер NE5534 может номиналы пересмотреть какие, подскажите.
    Дело не в ОУ. Это или возбуждение или ток покоя как-то странно регулируется. Если возбуждение, то можно увеличить С4 до 330пФ.
  3. #282
    Беларусь. Гомель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Либо увеличиваем R25 до одного килоома, либо удаляем R23, заменив перемычкой.
    Заменил R25 на 1К на эмитерах вообще стало ноль показывать в любом положении движка. Выход по прежнему на уменьшение не идёт.
  4. #283
    Теперь можно R25 уменьшить до 560ом. Цоколевку Т7, Т8 не проверяли? Если у Вас эти транзисторы не в корпусе ТО-126, а ТО-220, то цоколевка зеркальная. Теперь проверяйте ток покоя УН на эмиттерных сопротивлениях Т7, Т8.
  5. #284
    Беларусь. Гомель
    С током покоя выходных проблема вроде разрешилась. R25 1K заменил на 620ом. Появилась плавная регулировка: выходные выставил и больше ничего не греется. С нулём на выходе пока сомнительно. Прогрел на холостых минут 40 и при этом измеряя. Ток остался прежним т.е. как я выставил, а постоянка на вых. колеблется. Может быть ноль, а может 0.270. Сегодня уже нет сил, завтра буду мучать дальше. Т7 Т8 ПОКА НЕ ПРОВЕРИЛ, ЗАВТРА УЖЕ. Сколько там должно быть в напряжении?
  6. #285
    1 вольт или около того. Дрейф "0" на выходе можно попробовать исправить тремя вещами: увеличением С4 до 330пФ, увеличением конденсатора в ООС до 220,0 мкФ и заменой ОУ.
  7. #286
    Беларусь. Гомель
    Вечером попробую. ОУ у мнея есть только сдвоенные или куплю потом или переходник сделаю. Конденсатор в ООС -это который с инвертного через сопротивление на землю? Я делал по первой ПП и там его нет и я не ставил его.
  8. #287
    Регистрация не подтверждена Аватар для ma62
    Похоже на самовозбуждение(у меня была такая история с AD797)последуй совету Shurika С4 до 300-330pF.Если придется менять опер попробуй OPA134(если найдеш у себя) - с ним работает стабильно.Можно без электролита(как на первой ПП).Судя по схеме Vadim65(c NE5534) ему пришлось "поддушить" усилитель коррекцией.И все-таки измерь напряжение на R18,R20.
  9. #288
    Мариуполь
    А что показывает осциллограф? Без визуальной картины ничего не понятно. При отсутствии явных косяков при сборке одним тестером не обойтись.
  10. #289
    Беларусь. Гомель
    На эмитерах Т7 и Т8 у меня почемуто 54В. Относительно земли по 27В. Увеличение С4 ничего не даёт. Сменил на другой опер такой же-тоже без изменений. Есть ОПА 2134, нужно сделать что то вроде переходника чтобы вставить в каретку. Постоянка сопротивлением R4 вообще регулируется, но максимально снизить можно только до 0.260 и то в самом крайнем правом положении движка. Может номиналы резисторов каких изменить? Осцилографа у меня к сожалению нет.
  11. #290
    Мерять надо падение напряжения на резисторах R18, R20, для этого щуп ставим на +Нп и на эмиттер, соответственно для другого транзистора - на -Нп и эмиттер, а не между эмиттерами двух транзисторов.
    Можно убрать диоды D3, D4 тогда предел регулировки подстроечником увеличится.
  12. #291
    Беларусь. Гомель
    Теперь понял! Сейчас в этом случае на эмитерах Т7. Т8 по 1.72 В. Это как, нормально или нет?
  13. #292
    Это около 37 ма. Shurik - рекомендует 20-25ма.Если я не путаю.
    Добавлено через 12 минут
    Судя по всему потребуется уменьшить R15 и R11.
    Добавлено через 15 минут
    Так как у вашего ОУ ,больший ток потребления чем требуется.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 23.12.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  14. #293
    Беларусь. Гомель
    Завтра попробую т.к. на работу нужно. У меня стоят по 270 Ом.
  15. #294
    Если вы замерите падение напряжения на R15 и R11,то увидите что оно(напряжение),очень близко к падению на R18 и R20,то есть-1,72в.Ток вашего ОУ составит около 6,4ма.
    Добавлено через 10 минут
    Если выходить не режим 20ма,то падение напряжения на R18 и R20 должно составлять 0,94в.Столько же должно быть и на R15 и R11.Отсюда следует ,что резистор R15 и R11 должен быть равен 0,94в/6,4ма=0,147ком.Смело ставим 150 ом,вместо 270ом.Удачи.
    Добавлено через 22 минуты
    Не забываем после подобной замены,повторить все настройки заново.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 24.12.2009 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #295
    Ну припаяй проводнички(в соотв.с док-цией) к OPA2134 и вставь их в панельку.Ее ток потребления где-то 4mA на один канал(как раз R11,R15 по 270Ом).
  17. #296
    ma62,верно советует по ОУ ОРА2134.Если оставляете NE5534-заменяем 270ом на 150ом.
  18. #297
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Есть ли печатка для последнего варианта (с раздельным питанием)?
  19. #298
    TO mgorvit.Вне зависимости от того на каком варианте вы остановитесь(прежний ОУ-270 на 150,или ОРА2134-оставляем 270),перед включением усилителя обязательно верните R23 и R25 их прежние номиналы.Теперь ток будет регулироваться плавно и ноль установите.
    Добавлено через 44 минуты
    Вопрос к Shurik.Скажите ,вы не пробовали усилитель из этой ветки трансформировать в стоунколд? Он (КНУ)-схемотехнически прямо создан для этого.Выбрасываем мощный повторитель со схемой стабилизации тока покоя,регулировку ноля.Стыкуем с выходом и мостом,согласно стоунколду.Кстати,в таком варианте появляется возможность задать необходимый ток(60ма) ,так нужный для раскачки выхода в стоуне.20ма ,ему теоретически просто мало,для этого уманьшаем резисторы с 47ом до 18ом.У предвыхода(общий эмиттер) появляется возможность обеспечить пиковый ток коллектора где-то 200-250ма(как минимум),что в схемотехнике стоуна просто не достижимо. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 24.12.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
  20. #299
    Есть https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=191 , но обязательно проверте.
    Нет, но, как Вы правильно заметили, он легко получится. На мой взгляд, это лишено всякого смысла, т.к. перевод усилителя в "В" (это непременное условие надежной работы моста), а после исправление кривизны ВК собственно мостом - очередная интерпретация Квода 405. Пусть уж лучше останется английской вещицей для ценителей. Лучше в немецкий усилитель добавить один каскад в ВК и поставить ОРА134 или не делать ничего, т.к. у этой схемотехники есть объективный потолок выше которого прыгнуть невозможно.
  21. #300
    ......Лучше в немецкий усилитель добавить один каскад в ВК и поставить ОРА134 или не делать ничего, т.к. у этой схемотехники есть объективный потолок выше которого прыгнуть невозможно.
    Согласен.Абсолютно верная мысль и давно напрашивающееся решение.
