Страница 146 из 269 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2901
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    сегодня усилитель проработал почти весь день, я думаю этого достаточно
    что бы конденсаторы "прогрелись". впечатления от прослушивания:
    бас точный и собранный, но энергетики ему явно не хватает ...
    буду пробовать увеличить емкости, расположенные на плате до 10000 в плечо.
  3. #2902
    Тихвин/СПБ, Russia
    часов 100 наберите, для верности.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #2903
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ВК транзисторы подобраны в тройки? Греются одинаково?
    А то может работает одна пара....
  5. #2904
    г. Киев
    часов 100 наберите
    так усилитель уже примерно столько и наработал.
    поскольку никто из собравших не описывал такой картины как у меня,
    я связываю данное явление с моим конструктивом, а именно:
    БП у меня стоят отдельно и соединены проводами с УМ длиной примерно 15 см
    и сечением 2.5 мм2. Трансформаторы отдельные в каждом канале - тор 250 Вт
    Поэтому и есть мысль увеличить емкости, стоящие непосредственно
    на платах УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    все подобралось достаточно точно- транзисторы из одной коробки были
  6. #2905
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    То это вообще ни о чем не говорит. У топикстартера всегда и все звучит зашибись, если собрано его руками и не на ЛМ3886...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  7. #2906
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на платах УМ
    уровняйте ёмкости на плате (добавьте) с емкостями в БП, и заодно попробуйте нулевой провод АС брать с БП или с платы (может сильно повлиять).
  8. #2907
    г. Киев
    у меня этот провод заведен на БП- все таки там емкость в 10 раз больше чем на плате.
  9. #2908
    Да это так. Более того, в аудиожурналах подчёркивается фишка этого ус в мощном энергичном звуке, особенно в НЧ. И тест самой отдельно взятой АД843 говорит о том же (ссылка есть по теме). Мои оба клона это только подтвердили. Нужно искать причину недостачи по басам.
    Может дело в АД843, точно не "левые"? Отмеченный Вами симптом в обоих каналах?
  10. #2909
    г. Киев
    куплены в штатах в надежном источнике, маркировка соответствует оригиналу.
    и ничего в измерениях не указывает на "левость"
    можно будет снять микросхемы и подать 3 МГц с коэф. 10 и глянуть на результат.
  11. #2910
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так у меня почти всё тоже самое...
    НЧ определяет ВК, проверь транзисторы.
    Можно выставить ток около 90ма, для трёх пар, и снять с радиатора, все транзисторы должны греться одинаково...
    1,5вт на транзистор, это безопасно. Я так делал, что-бы быть уверенным, что работают все транзисторы.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.03.2014 в 17:44.
  12. #2911
    г. Киев
    проверил подлинность микросхем АД843, обе уверенно усиливают 4.2 МГц при Ку=10
    так что сомнения рассеялись.
    да все я давно проверил, транзисторы аккуратно подобраны при токе стока 100 мА
    разница затвор -исток 10 мВ.
  13. #2912
    То есть при частоте 4,2 мгц вых напр (Ку) падает до 0,7 (до 0,7х10=7) от значения на более низких частотах. Или что есть "уверенно"? Вам же нужно точно "отловить" полосу операционника и сравнить с 34 мгц. (полоса - это, по моему, наиболее характерная сигнатура АД843, по другим параметрам я бы не взялся устанавливать соответстие ей испытуемого образца)
  14. #2913
    г. Киев
    после 4.2 МГц начинается завал
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    генератор Г4-102 есть, измерять 34 МГц нечем , поэтому "прикинул" полосу описанным способом.
    не совсем корректно, но что делать то...
    да и ток покоя совпадает- 12.1 мА
    если у вас есть еще варианты- как быстро проверить, озвучивайте
    Последний раз редактировалось full_ignore; 21.03.2014 в 19:39.
  15. #2914
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А разделительные емкости есть? Достаточного номинала и качества...
    Не только в самом усилителле, а и в источнике сигнала тоже.
  16. #2915
    г. Киев
    нет. включен напрямую к выходу E-MU1616
  17. #2916
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Остаётся только одно, модуляция питающего напряжения УНа, напряжением ВК.
    Только раздельное питание, спасёт ситуацию...
  18. #2917
    г. Киев
    там даже пульсаций питания не видно я смотрел при мощности где то 8-10 Вт
    а питание микросхемы вообще стерильное. мистика....
  19. #2918
    судя по току покоя 12.1 ма, похоже она самая, 843-я. Других ОУ с таким Iо мы тут упарились искать и не нашли...
    Интегратор, надеюсь, Вы покаместь отсоединили? чтоб не затуманивал и без того неясную картину.
    Ещё возбуд может нивелировать энергетику. Схему входа Вы точно повторили, со 100р,1к и 1к? Бывает, что от источника может заводиться.
    Да-с, задали Вы задачку
  20. #2919
    г. Киев
    сам не ожидал , да
    интегратора нет. возбуда нет, спектры чистые, звук сразу резкий с возбудом.
    и по схеме все точно. все деталюхи перед установкой измерял тестером.
    резисторы все фирменные, не левак.транзисторы все измерял и подбирал,
    фейков с такими параметрами не бывает.(или мне не попадались)
  21. #2920
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    full_ignore,
    А что за акустика?
