Страница 145 из 247 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2881
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    При сборке усилителя, столкнулся с проблемой установки контроллеров на стойки. Точнее с подключением разъёмов, при установленных стойках назад. Поскольку у меня два раздельных контроллера, я могу их поставить и на трёх стойках, но вот если будет один общий, то на двух стойках уже не поставить.-( Стойки не развернуть, к стеклу их не прикрутить будет-)
ID:	336024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336025 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2882
    Аватар для antecom
    Королев
    Topa, в Вашем случае, можно вместо IDC6 разъема, припаять шлейф на разъем BLD6.
  4. #2883
    Питер
    Ну в моём случае, меня не сильно напрягло это, но в будущем может отодвинуть немного отверстия крепления? Паять эти шлейфы ещё та забава.-)
  5. #2884
    Аватар для antecom
    Королев
    Это возможно только увеличив длину платы, т.к. XS6 разъем стоит вплотную к индикаторам, а индикаторы двигать некуда.
    Размер платы я увеличивать не хочу.
  6. #2885
    Питер
    Тут хозяин-барин, это было всего лишь предложение.
  7. #2886
    У меня несколько вопросов по Att7.
    Какие оптимальные номиналы должны иметь резисторы R16 и R32, если в иструкции к моему усилителю написано, что входное сопротивление >13 кОм?
    По формуле это 130 кОм? Но что значит знак > (более)?
    И вдруг я потом сменю усилитель у которого входное сопротивление указано >10 кОм?Тогда надо будет перепаивать резисторы на 100 кОм?
    Допустимо ли паралельное подключение 2-х реле к DD1 для синхронного управления громкостью в 4-канальном варианте?
    Ранее Вы говорили, что вроде можно. В таком случае скажите, какая допустимая длина 8 контактного шлейфа который будет идти ко вторым (запаралеленым) реле? В моём случае это 1.5-2 м. Это много?
    Если такая длина недопустима, то проясните ситуацию с Master и Slave подключением. Ранее Вы говорили, что при регулировке потенциометром погрешность Slave может составлять 64 дБ, хотя в мануале по подключению этот тип указан без предупреждений о таких погрешностях...
    Или Вы уже пофиксили это? Если да, то вопрос такой же - какая допустимая длина шлейфа между Master и Slave?
    Зачем нужна гальваноразвязка?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 16.01.2019 в 19:55.
  8. #2887
    Аватар для antecom
    Королев
    Для правильного согласования нужно знать точное значение входного сопротивление усилителя.
    Правильное согласование желательно, но не обязательно. На качество звука оно не влияет, а влияет только на равномерность шага регулировки. Неравномерность шага малозаметна на слух, даже если эти резисторы не ставить вовсе. Поэтому если РГ будет использоваться с разными УМ, поставьте R16 и R32 номиналом 13кОм из расчета входного усилителя 47кОм, как самое часто встречающееся значение.
    Практика показала, что попадаются реле, которым не хватает напряжения для срабатывания, при подключении двух реле к одной ножке микроконтроллера.
    Поэтому надежнее поставить два Att7.
    Ранее Вы говорили, что прирегулировке потенциометром погрешность Slave может составлять 64 дБ, хотя в мануале по подключению этот тип указан без предупреждений о таких погрешностях...
    Не понял о чем речь. Я такого не писал.
    Если одним потенциометром нужно управлять двумя (или более) Att7, то подключать нужно так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1828816
    При этом по крайней мере один из Att7 должен быть в версии исполнения Att7+ (c микроконтроллером ATtiny44, вместо ATtiny24).
    Ответ есть в FAQ в первом сообщении этой ветки.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.01.2019 в 18:35.
  9. #2888
    Писал
    Вы второй кому понадобилось управлять несколькими платами от одного переменника, поэтому вводить в прошивку режим один мастер, второй
    слейв экономически неоправдано.
    Только что понял, что разбег может быть не 1-2 дБ, а вплоть до 64дБ.
    Возможно тогда еще не существовало Att7+ (начало 2013 г.)
    С Att7+ можно подключать неограниченное количество регуляторов? И какая допустимая длина шлейфа между Master и Slave?
    Можно ли питать от одного БП и второй Att7+?
    Последний раз редактировалось DAZZER; 16.01.2019 в 20:00.
  10. #2889
    Аватар для antecom
    Королев
    Это из почтовой переписки? Так давно было что уже успел забыть напрочь. Про 64дБ я что то напутал, такого разброса быть не может.
    И с Att7+ можно подключать большое количество регуляторов?
    Да, можно.
  11. #2890
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Анализируя работу регулятора в симуляторе, я не заметил проблем в шагах регулировке в тех случаях, когда РГ рассчитан на сопротивление меньше чем вх. усилителя. К примеру, посчитав РГ под сопротивление 2.2кОм, увеличение сопротивления нагрузки до 50кОм не влияет на равномерность шага регулировки. В таком случае от резисторов R16 R32 можно отказаться, и он станет универсальным при входных сопротивлениях усилителей от 10 до 100кОм. Естественно, выходное сопротивление предшествующего каскада должно быть достаточно низким, но подавляющая часть ОУ вполне способны работать на данную нагрузку. В ближайшее время проверю свою теорию на практике, может чего не учел)
  12. #2891
    Аватар для antecom
    Королев
    Это не верно.
    При ослаблениях -32 и тише на выходе РГ включен делитель звена 32дБ, из резисторов 9.76к и 255ом. Нагрузка шунтирует резистор 255ом. Изменение нагрузки с расчетных 10кОм до 100кОм изменяет итоговое сопротивление резистора делителя с 248.7ом до 254.4ом, что составляет 2.3%. Примерно на столько же изменится ослабление. Это вполне допустимая величина.
    При ослаблениях -31 и громче, нагрузка будет шунтировать резистор 1.87к звена -16дБ. На сколько с процентах изменится ослабление этого звена при изменении нагрузки с 10 до 100кОм, посчитайте самостоятельно, но это будет много больше чем 2%.
  13. #2892
    По моему текущему опыту гальванразвязка не нужна. По крайней мере, если трансформатор блока питания контроллера с малой емкостью между первичной и вторичной обмотками.
    Мне не нужен софт старт и пр. А вот пункт про заказной трансформатор заинтриговал. Хочу заказать такой по-месту только тор. Какое ТЗ давать моталам?
  14. #2893
    Аватар для antecom
    Королев
    Транс что питать будет? Контроллер РГ?
    Понижать индукцию для торов не нужно - межобмоточная емкость станет выше (у торов она и без того большая), а магнитная помеха от тора мала и без понижения индукции.
    Если хочется тор, купите готовый, мощностью 5-7Вт с напряжением на вторичке под нагрузкой 9 вольт.
  15. #2894
    Краснодар
    Это не верно.
    Перепроверил внимательнее. Да, был неправ Действительно чем младше разряд, тем большее несоответствие..... Если делать РГ универсальным, без дополнительного буфера после РГ не обойтись
  16. #2895
    Ну да, питать 2 платы Att7. Но я так и не понял, что лучше без использования гальваноразвязки - тор или ваш, специально заказанный... Кстати, каким припоем паяете резисторы?
  17. #2896
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    [QUOTE=DAZZER;2583774]
    У меня не менее 2х метров, причём ещё через два разьёма rj45 идёт в другой усилитель, всё работает хорошо. Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  18. #2897
    Аватар для antecom
    Королев
    Лучше от трех пальчиковых батареек.
    Кардас квад эвтектик.
  19. #2898
    О, супер. А почему выбрали Susumu серии RR, тогда как для аудио есть серия RS?
  20. #2899
    Аватар для antecom
    Королев
    1. Susumu RS нужных номиналов купить негде. На digikey даже ряд E24 не представлен.
    2. Даже если они появятся в продаже, оптовая цена на RS в восемь раз выше.
    3. Когда я выбирал резисторы, RS в природе не существовало. (Звуковая серия у Susumu тогда называлась RRS и похоже отличалась от RR только позолоченными контактными площадками).
  21. #2900
    Спасибо за терпение и ответы
    Еще интересует такой момент: что лучше для согласования ЦАП-усилитель, между которыми аттенюатор: постоянное входное сопротивление, как у Вашего 10 кОм, или постоянное выходное, скажем 750 Ом (но изменяемое входное,есть и такие конструкторы)?
