Страница 145 из 1112 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 22233
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2881
    Voronezh
    решается установкой простого потенциометра
    Не надо потенциометр. В STM-е потому и нравится всем, что там не потенциометр, а датчик поворота на емкостном делителе.
    или осуществляется прямое управление перемещением ленты (насколько повернули энкодер, настолько сдвинулась и лента)
    Это удобно для разрезного монтажа ленты - точно быстро подогнать нужный участок под резак. Неужели в наше время кто-нибудь этим занимается?
  3. #2882
    Евродупло
    это те кто не умеют так монтировали. Профи всё делали на слух, исключительно. Эти все функции только дятлов удивлять)))
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #2883
    Voronezh
    Дык не об этом. Неужто кто-то это делает сейчас? Где?
  5. #2884
    Евродупло
    Никто и нигде и тем более не на Электрониках)
    А сейчас смотрим внимательно, как грамотные деды працювали:
  6. #2885
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Этим баловствством и во времена Советов никто не баловался
    Во времена Советов не было такой моды. А сейчас это, возможно, будет самой востребованной функцией катушечника, так как позволит энкодером делать качественный скретч, почти как на виниле.
    А вот зачем нужна функция плавной регулировки скорости перемотки - я так и не смог придумать.
  7. #2886
    все это делается сейчас на компе очень быстро/хорошо, качественно и непринужденно.
  8. #2887
    Minsk
    Ну так и музыка слушается качественно и удобно с mp3-плейера. Но здесь не об этом. Надо же потакать деструктивному ностальгическому чувству.
  9. #2888
    А-а-а-а-а. Понял. Понял.
  10. #2889
    Евродупло
    С плавным реверсом).
    Это говорит лишь о том, что серьёзным магнитофоном вы никогда не пользовались и не имеете сильнейшего ностальгического чуйства)
  11. #2890
    Minsk
    Серьезным магнитофоном никогда не пользовался. Откуда он у меня? Пользовался в детстве только примитивным самодельным катушечником. Про ностальгические чувства - почему такой вывод? Ностальгирую по самодельному катушечнику, сильно.
  12. #2891
    Евродупло
    Просто подумал, если прорабатывается микроконтроллерный контроль скорости перемотки ленты, то какая проблема предусмотреть плавную крутилку с реверсом перемотки. Эта функция исключительно приятна на ощупь, поверьте на слово)
  13. #2892
    Частый гость Аватар для ED ED
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Может дизайн и старый,но какой красавец во всех отношениях
  14. #2893
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя воспроизведения УВ (почти родная, как схема УВ Олимп-003 , Электроника ТА1-003) ТОЛЬКО без разделительного (переходного, проходного) входного конденсатора.
    Транзисторы VT1.1 и VT2.1 можно НЕ запаивать.
    Выходные операционные усилители ОУ можно оставить как есть на "родной" схеме УВ, т.е. 1-н ОУ К553УД2 .
    Можно подумать, как РЕАЛЬНО доработать стандартную плату УВ с минимальными переделками, так как транзисторная часть УВ на 80-90% совпадает со схемой "родного" УВ , выходной ОУ вообще менять НЕ надо, только сделать коэффициент усиления ~10 (десть).
    Заменил файл схемы 03.10.2018 года в 20:42 Москвы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.10.2018 в 20:42.
  15. #2894
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А мне и такой красивый. Индикаторов не хватает, но и не надо.
    Фото не моего, а брата который трудился в одной стойке.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  16. #2895
    Завсегдатай Аватар для straus
    В моем понимании безусловно лучше сервопривод. Тут меня не переубедите. Электромагниты - это для бедных.
    Что лучше - не знаю, на любителя. Но вот сервопривод - это для бедных. Для массового производства он проще и дешевле, чем правильно изготовленный подвод на электромагните.
    Но, кстати, повторяемость при каждом включении и фиксация положения лучше именно у электромагнитного привода (который доходит до упора), а не у сервопривода, который работает по срабатыванию контактов, да ещё с разбросом на время реакции микропроцессора, и к тому же имеет люфт.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    Знакомая ситуация. Я летом 83 года даже не подозревал о такой функции, после чего в сентябре столкнулся с проф. аппаратом. Уже в ноябре эта функция была для меня обязательна. Но это надо лично попробовать и привыкнуть. Хотел себе даже в кассетнике такое сделать.
    Да, кстати, там не просто регулировка скорости, но и этой же ручкой регулировка направления (в среднем положении лента стоит). А клавиша перемотки одна. А, ещё вспомнил - на основном выходе при перемотке сигнала нет, а на контрольном можно включить и слушать сигнал на перемотке.
  17. #2896
    Киров
    Но не все платы удается вписать в 100 х 100
    Почему не поделить на 2 части - на одной точно неизменные интерфейсные куски, на второй мозги, хитрые датчики, какие то не учитываемые/непонятные участки схемы, да хоть кусок макетки и соедини мезанином, можно и кучу мелких модулей, хотя в процессорный БУ это пожалуй лишнее )))
  18. #2897
    Voronezh
    Справедливости ради стоит заметить, что у современных приводов автоматики на основе шагового двигателя и винтовой передачи точность позиционирования не хуже любого электромагнита. Такие привода стояли во флопах - ГМД, если помните что это такое. Дешево, надежно и бесшумно. Но выполнимо только с микропроцессором. Если не путаю, Ballfinger применила на своем современном магнитофоне именно такие привода.
  19. #2898
    straus, отборный бред насчет люфтов, концевика, и особенно, насчет времени реакции микропроцессора.
    Андрей
  20. #2899
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok_--Полярность реле опять не та....
  21. #2900
    Жду подробностей по всем пунктам.
