Страница 144 из 269 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2861
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    может еще электролиты не прогрелись
  3. #2862
    Тихвин/СПБ, Russia
    Если Ничиконы крутые стоят - надо греть подольше.
    По источнику - отличный бас у цапа Арпеджио Т2, его не много, но качество и динамика убойная. Сравнивал с Цд-плеером Пионер на ПСМ-58-х, номер плеера сейчас не упомню. так у ЦД-плеера - басишко вялый, энергетики нет совсем, а поначалу грешил на АС и мощник.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #2863
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да при чем тут источники то? На одном и том же источнике у человека один УМ басит хорошо, второй плохо.
    Что не понятно то?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. #2864
    Тихвин/СПБ, Russia
    а то. что м.б. вариант, когда источник слабоват по басу, а второй усил бас задирает, "бум Цы-Цы", к тому же это Харман
    п.с. все это предположения.
    третий вариант - слушатель имеет спицифическое представление о "басе", как правило, путает с мидбасом, здесь труднее.
    Хотя, если пробовали и с ЦД-проигрывателем, то вполне возможно, траблы с басом.
  6. #2865
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    для сравнения есть Харман РМ665- это аппарат с двойным моно и приличной мощностью,
    когда то был флагманом линейки, так вот он на НЧ не оставляет клону ни одного шанса.
    Это вообще типичная проблема самоделок и показатель кривизны, когда НЧ анемичные и невнятные, в целом звук мутный, а исполнители шепелявят и плюются. Грязь, короче говоря, так себя проявляет. Причом, понять это можно только при наличии другого аппарата для сравнения, лишенного указанных недостатков, а иначе привыкаешь и ничего не поймешь.
    vk.com/club44545118
  7. #2866
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    попробую увеличить ток покоя до 600 мА на тройку транзисторов.
    А сколько емкости стоит в БП?
    у меня бас прорезался при увеличении конденсаторов до 44 тыс. в плечо, на 10 тыс бас тоже показался не очень
  8. #2867
    г. Киев
    емкости в БП 40 000 мкф в плече в каждом канале ELNA 4х10 000 х63В
    трансформаторы отдельные в каждом канале и стоят прямо на БП
    звук не мутный, тут вы того... перегнули
    причем я собираю не первый усилитель на этих транзисторах и такого эффекта я не наблюдал раньше
  9. #2868
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Читали, как я не знал что делать с ограничением ОУ, при общем питании...
    Уже не помню, при каком напряжении начинается ограничение?
    Наверно из-за этого, ведь басы имеют самую большую амплитуду!
  10. #2869
    г. Киев
    дело не в этом. я умею считать балластные резисторы для стабилитронов
  11. #2870
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не в этом дело, ограничивает сам УН, а видно на выходе ОУ.
    Погоняй усилок синусом, и смотри на выходе ОУ....
  12. #2871
    г. Киев
    и выходе ОУ и на выходе усилителя никаких ограничений нет, АЧХ линейна от единиц герц
  13. #2872
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это при каком уровне, чуть прибавь, и увидишь какой будет ужас на выходе ОУ.
  14. #2873
    г. Киев
    на любых уровнях вплоть до ограничения
  15. #2874
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Странно, а у меня ОУ входил в ограничение.
  16. #2875
    г. Киев
    значит балластные резисторы были великоваты.
  17. #2876
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Баласты в стабах?*
    Вот нашёл картинки: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1753711
  18. #2877
    г. Киев
    Баласты в стабах?
    на схеме это резисторы R9 R13
  19. #2878
    Завсегдатай Аватар для dekko
    при каком входном сигнале и какое питание ОУ было в момент ограничения?
  20. #2879
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Питание усилителя от 2х30 вольт транса. ОУ = 2Х16 вольт.
    Ограничение на выходе 15 вольт эфф. Точно не помню...
    Картинки посмотрел?
    Это не ограничение ОУ, а переход выхода до питания.
  21. #2880
    MAXIM_A, я так понял, что питание ОУ при ограничении не смотрели? И входное напряжение при этом не меряли, и питание УН около 40 Вольт было?
