Страница 142 из 154 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2821
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Да, это известная засада. Корпус сразу вносит много всего интересного.
    Даже неметаллический?
  3. #2822
    flipper
    а уж с задними, или в ноуте..
    У меня на хьюшке - ноуте к примеру, только один usb 3.0, с прочими тоже странно работает.
  4. #2823
    Ага, и 24-битный режим в винде отрезает даже одним своим присутствием.
    Да не, это у него обычная криворукость, и плохой звук не этим объясняется.
    ---------- Сообщение добавлено 00.29 ---------- Предыдущее сообщение было 00.28 ----------
    Это нонсенс.
    vk.com/club44545118
  5. #2824
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А у меня на порту USB 3.0, Flamenco даже не определяется (на предпоследней прошивке).
  6. #2825
    Ижевск
    Это нонсенс.
    А почему, собственно?
  7. #2826
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    USB порт, скорее всего, другой. Их 12шт, втыкаю все подряд. Проблема, скорее, програмная. Но, боюсь, она не в девайсе, а в стандартных драйверах итп. Я надеялся, что кто-то сталкивался.
    Что касается криворукости, очень интересно, где я мог так накосячить. Может, выложить фото, а знающие покритикуют? На корпус никаких земель не кидал, просто использую как шасси. Разъёмы все изолированы от стенок корпуса, да и сам ящик просторный, от тюнера Yamaha TX-930
  8. #2827
    И не надейтесь. Когда проблема программная, то звука либо вообще нету, либо щелчки/затыкания. Просто "портить" звук оно не может.
    Я канеш понимаю, что хотелось бы себя успокоить, что щас тыкну мышечкой куда надо и все наладится - но нет.
    vk.com/club44545118
  9. #2828
    Таллинн, Эстония
    Тогда жду конструктивной критики
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для начала земляную петлю убрать между платой цапа, генераторов и фламенкой.
  11. #2830
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Пытаюсь разобраться, и вот, что вижу: более не доступен режим 24бит.
    У меня тоже самое в винде, но через ASIO4ALL выводится и 16 и 24 бита без всяких проблем. Скорее всего с ПО у тебя все нормально. У тебя разъёмы RCA и USB, от металлического корпуса
    гальванически развязаны?
  12. #2831
    Таллинн, Эстония
    Тестером прозванивал, разъём USB не соединён с корпусом, крепления платы Flamenco также.
    Разъёмы RCA установлены через пластиковые изолирующие прокладки, этому уделял повышенное внимание. Прошу прощения, не вижу, где возникает петля.
  13. #2832
    pixel058, вы меня простите, но такая икебана нормально играть никак не может. Все надо нафиг разбирать и переделывать нормально. Это безотносительно свойств самой платки цапа.
    Раздел "цапострой" изучайте, там есть примеры правильно изготовленных изделий. Но без понимания происходящих в устройстве процессов, тупым копированием, мало что получится, все равно где-то будет косяк, который убьет все.
    vk.com/club44545118
  14. #2833
    Илья, ты ссылку на конкретный пример кинь, не все же догадаются сами
  15. #2834
    Таллинн, Эстония
    На столе враскоряку играть может, а в корпусе с причёсанными проводами не может.
    Я услышал только эмоции и ни одного совета. Спасибо, что хоть мою личность оставили без внимания.
  16. #2835
    В принципе, все уже понятно, но еще один вопрос для полной ясности: измерительных приборов (осциллографа, комп со спектралабом) и умения ими пользоваться, конечно у вас нету?
    Вообще-то ключевая последняя фраза в моем сообщении, а если человек не хочет думать (а в данном случае явно не хочет), то ему ничто не поможет.
    vk.com/club44545118
  17. #2836
    Таллинн, Эстония
    Осциллограф есть, хоть и простенький. Умения пользоваться маловато, вот это я бы и рад подтянуть, но некому направить в нужном направлении. А на личности таки перешли.
  18. #2837
    Кароче, вот так надо:
    Аналоговую землю цапа прямо с выходного разъема платы цепляешь на корпус коротким проводком: т.е. у тебя один земляной проводок идет на выходные гнезда, второй отдельный - на корпус.
    Если с той платки с двумя генераторами у тебя идут мастерклоки (что само по себе адъ), то хотя бы надо пускать их по коакс. проводкам (тонкие коаксы можно найти например в старых нотбуках на вай-фай антенну идут).
    Общий принцип: все кабели, где бегают ВЧ-цифровые сигналы нужно укорачивать, длина питающих проводов при этом некритична. Если синфазных дросселей на плате нет, питающие провода от платы цапа продеть в ферритовые кольца-трубки.
    Осциллограф какой?
    vk.com/club44545118
  19. #2838
    Осциллограф какой?
    А ты ему хочешь посоветовать им USB шину посмотреть? Или ЕМС померять?
  20. #2839
    Саша, ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ померять, а не оценивать электричество на глаз - и то будет хорошо ))
    vk.com/club44545118
  21. #2840
    Да я как бы не возражаю, сам категорически против, когда начинают лазить в схему без измерительных приборов.
    Только непонятно, что в ДАННОМ случае ты ему предлагаешь померять?
