Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 398
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #261
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Добрый вечер.
    Соберу я эти два проекта, в каждом предусмотрел регулировку фи ламелями(уменьшение сечения фи), но это не главное. Допустим смогу измерить импеданс(электрическое) в разных условиях и т. д. , а как вообще снять измерения, чтобы показать, что вышло? АЧХ нч, как я понял только в безэховой камере снять можно(может в чистом поле на достаточной высоте),а на субъективное, мнение, вряд ли кто позарится....
  3. #262
    В ближнем поле динамик.
    В ближнем поле порт.
  4. #263
    Аватар для E_I_A
    Благодарю, будем изучать.
    Так много информации поступает, как бы от переизбытка, топик не надорвался.......
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Только все равно ни кто по этим измерениям не скажет на сколько хорошо играет саб
  6. #265
    Добрый Аватар для Gudronov
    Забавнее замеров НЧ в зоне формирования волны могут быть только замеры THD у непланаров.
  7. #266
    Частый гость Аватар для wind
    Зачем мерить всё по отдельности , проще один замер в зоне прослушивания .
  8. #267
    Краснодарский край
    С другой стороны субъективность такая, по ушам кривой саб может зайти лучше ровного.
    Для исследования максимальных возможностей оформления лучше использовать hornresp. Макбин постоянно что-то дорабатывает и обновления прилетают часто. Нет причин не доверять.
    Разговор за отдельную АЧХ саба, в зоне прослушивания вы её не получите.
  9. #268
    В зоне прослушивания правят помещение.
    Чтобы снять АЧХ саба с нескольких метров, его придется выносить на улицу и поднимать на палке. АЧХ в доме =АЧХ самого дома, возбуждаемая сабом. Это тождественно АЧХ саба в огромном ЗЯ
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    На всех графиках будет превалировать ГВЗ, водопад, фаза и уровень этого самого ЗЯ, то есть -- комнаты.
  10. #269
    Дождаться в поле в сезон дождей тихой сухой погоды.
    Закопать кессон с колонкой.
    С крана снять АЧХ.
    Один выезд, и вопрос чему доверять рассосался.
  11. #270
    Россия
    А что они могут сделать с помещением?
    Вот и "ищут, где светлее".
  12. #271
    WAF124.02 приехал. Выглядит угрожающе. Искаропки 54,0.34. Сломаю, расскажу.
  13. #272
    Краснодарский край
    А мне 10HP1020 приехали. Один целый, другому сильно прилетело в бок, разбита корзина, шайба отлетела. Отправил в Диффузор Питер, обещали заварить и починить.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это которые алишные?
  15. #274
    Ван123 возьми. Он яндексовский.
  16. #275
    Краснодарский край
    Они самые
  17. #276
    Они самые
    Я думал с тем ценником, это "налюбилово".
    Сейчас ещё и у официального дилера РФ цены ещё больше поднялись, и они приблизились к космическим.
    Хреново, что гарантии на али на такие случаи нет.
  18. #277
    Аватар для E_I_A
    Добрый вечер кажется виден проблеск в освоении хорнреспа(но это не точно)))...
  19. #278
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Rg хотябы 0,5 и движемся к фильтрам Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок фильтр визард.JPG
  20. #279
    Аватар для E_I_A
    Rg - Выходное сопротивление усилителя (в омах) *или сопротивление динамика*. Я так и не понял, что это за параметр, если ставить 0,5 или 4,0 графики сооовсем разные...
    Вот еще вопрос, как правильно забивать Cms, у меня Cms 0,279mm/N?
  21. #280
    Болото.
    Да
Название:	Снимок два клика мышью.JPG
ID:	435711 два клика мышью на окно с цифирами, вводишь запрашиваемые данные и прога сама считает, так же можно на любое окно в параметрах и не только
