Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #261
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ну я же говорю,в преде Трешхолд SL10, МС секция сделана на 8 штуках MPS6571...
    Когда написали про MMBT4403,я полез смотреть и что то ничего интересного не увидел.
    А вы скачайте даташит MMBT/2N4403 от ON Semi - там есть данные по шуму. Сравните график "Figure 9. Source Resistance Effects" (зависимость шума от сопротивления источника) и сравните с таковым для MPS6571. Смотрите регион малых R (до 10 Ом, придётся экстарполировать), актуальный для МС. Ничего неожиданного? Ну, и поделитесь вашими выводами.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 04.06.2021 в 16:30.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ОК поглядим.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Где-то есть ветка Prophetmaster*а по МС усилителю "выходного дня", я собирал один из вариантов на четвёрках 4*MMBT4403 + 4*4404, вполне неплохо играл, питался от Кроны. Но дальше макета дело не пошло - приехали хитрокристаллические торы для входных трансов и я полностью переключился на намотку, замеры и подгонку.
    (© ДДТ)
  5. #264
    http://www.farnell.com/datasheets/2288063.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    ???? фиг 9,не о том.
    Может есть другой даташит ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    4*MMBT4403 + 4*4404
    что то совсем не понятно.
    у 4403 комплимент 4401 ?
    А 2N4404 вообще в металле.
  6. #265
    2N4403_ON.PDF
    MMBT4403_ON.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Да
  7. #266
    Мне NPN нужны,на 4401 таких красивых данных не нашёл.
  8. #267
    Пользуйтесь базами даташитов, а не тем, что выкладывают в магазинах.
    MMBT4401_ON.pdf
  9. #268
    Агеев рекомендовал их для применения в своем УВ 2к5. Я делал на 2N4403 УВ2к5. Они есть с разными распиновками ТО92, разных производителей.
  10. #269
    4401 есть разные,те что LT1,с нормируемым шумом,другие позиционируются как переключательные или средней мощности.
    И всё это стоит 4 руб...
    Усиление нормальное при приличном токе,то есть это не микромощные приборы,в отличие от MPS.
    У которых уже от 0,1ма от 175....
    У Шкритека есть одно имя,для МС-BFW16A
  11. #270
    Это, простите, глупость несусветная. В МС-предах ток коллектора всегда миллиамперы (конечно, встречаются кривые радиолюбительские схемы с транзисторами в микротоковых режимах, но они не в счёт). При малых токах шум будет неприлично большим. Читайте про выбор режимного тока при данном R источника - ХиХ, ТиШ, тот же Шкритек. Или для ленивых Радиоежегодник-1986.
    Там на схеме указан ток 20 мА. Это на тему "микромощных приборов".
    4321, вы, всё-таки, посмотрите те графики и сравните шумы. Кстати, там же есть графики, по которым можно оценить оптимальный ток коллектора для данного Rист.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.06.2021 в 16:56.
  12. #271
    Сорри, ошибся. Посмотрел свои .lay6 - MMBT4401/4403, конечно.
    (© ДДТ)
  13. #272
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот собственно говоря и веселые картинки:
ID:	398765, АЧХ с Ortofon 2M Bronze Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ с головы.jpg
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.06.2021 в 15:15.
  14. #273
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Очень замечательно полевая сборка сдружилась с токовым ОУ (AD811), по шуму относительно OPA828 выигрыш где то 2дб, по искажениям не смог замерить - ниже уровня карты. Звук с ней отпад, как и измерения. Останавливаюсь на токовом ОУ:
Название:	Фоник AD811.jpg
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.06.2021 в 04:57.
  15. #274
    Т.к. АЧХ корректора "падающая" от НЧ к ВЧ, то эти тесты THD малоинформативны, точнее - лукавые. Подайте 19 и 20 кГц и посмотрите IMD. В спектре есть такая возможность.
  16. #275
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы такой простой, как три рубля после стирки... где взять такой сигнал IMD? Подавал я 10кГц, искажения THD=0.00012
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.06.2021 в 17:39.
  17. #276
    Так в СпектраПлюс есть же тест IMD. Установки Signal Generator --> окошко выбора типа сигнала --> IMD Test Tones --> Custom --> установить в окошках Low - 19000 Гц, High - 20000 Гц, Amplitude Ratio - 1:1. Можно также почитать про то, что и как можно мерить в Спектре - в сети ищется "на раз".
    Что бы это значило?
  18. #277
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы мне предлагаете измерять IMD звуковой карты? Уровень IMD ЦАПА на порядок больше фонокорректора))). Измерения абсолютно будут бесмысленны. В целом THD на 10к и так дают понимание происходящего...
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.06.2021 в 04:54.
  19. #278
    Тогда зачем спрашивали "где взять такой сигнал IMD"?
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Разговор в двух плоскостях.
    Один спрашивает:"где взять такой сигнал...", имя ввиду сигнал на виниле.
    Другой предлагает генератор, не врубаясь в смысл и результат.
  21. #280
    А вы полагаете, что результаты THD=0,00019% и 0,00006% (посты #272,273) получены с винила?
    Если же имеется ввиду то, что 19 и 20 кГц (или около того) с большой амплитудой не могут практически втретиться в реальной ситуации - на виниле то есть, так это не я придумал такой тест IMD. Кстати, там же в Спектре есть опции и других стандартных измерений IMD.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.06.2021 в 16:53.
