Страница 14 из 42 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #261
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    второй варинат, как уже говорил, TW 318 SX у него вроде один дюйм, да и виде в инете доработку его.
    Понимаете, в чем дело... В рупорном ВЧ исполнении способны работать только очень ядреные головки, их поэтому и называют "драйвер", что по нашему просто "привод" или тягло, собственного голоса у них, как правило, нет. Остальное делает дудка, сам по себе драйвер ничего не умеет, это все равно что гонять движок от McLaren вхолостую. Купольные пищалки - динамики прямого излучения, так они и должны использоваться, самое большее, что, в некоторых случаях, можно к ним применить - это акустическая линза. При возможности и надобности. С пьезиками ситуация чуть другая, то, что похоже на рупор, в который они вставлены, большей частью не рупор, а волновод, немного успокаивающий дребезг и в основном формирующий гуманную диаграмму направленности на ВЧ, потому что сама огромная пьезотаблетка является по сути звуковым лазером на частотах, при которых длина волны начинает превышать её диаметр.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.10.2016 в 23:14.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Gudronov,вот за толковый ответ Вам спасибо! Какое Ваше мнение чем мне приподнять ВЧ? Просто нет желания вваливать большие деньги.
  4. #263
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Извини, но это каша какая-то
  5. #264
    Не выйдет - ВЧ-звено понадобится серьезное.
    Вы и так отработали задачу по полной. Дальше - только вперед и вверх, здесь дело не в деньгах, а в выводе основного концепта на новый уровень, где ширик отсутствует. Только не говорите потом, что это именно я надоумил вас завести новую тему о применении простецких бас-гитарных головок в оформлении А.Рогожина и дополненных рупорными пищалками начального уровня . Почему нет? Варианты лежат на поверхности, их уйма...
  6. #265
    Eburg
    3000р. драйвер + 700р. рупор - спокойно от пары кил и выше.
    Или компрессионный твитер - хоть ту же бейму.
    Те альфардовские, которые держал в руках (в виде cp21f) - муляж и выброс денег.
    Паудио какие-нибудь еще (сам не слышал, Боку спросить можно).
    Насколько это уместно в этой конструкции - лучше Сашу спросить.
  7. #266
    Никаким боком не уместно, но имеет право на жизнь. Я ж почему и говорю - это уже совсем другая история.
  8. #267
    Eburg
    Вопрос терминов - другая\не_другая. Про другое (2полоски с драйвером) я молчу)))
    Утверждается недостаток вч - я предложил список человеческих вариантов супертвитеров.
    Кое-что можно пустить через одинкондер.
    Частоту нехватки, чутье, ачху сабжа не помню.
    Про деньги - в мании в черну пятницу могут быть заметные скидки.
  9. #268
    Где-где?
    Параметрический эквалайзер. И ВСЁ.
  10. #269
    г. Ставрополь
    maglevitos,Купи у меня "Прибой Э 024 С, и почувствуй счастье.
  11. #270
    Eburg
    Глупая шутка. Почувствуй разницу между графическим и параметрическим экв.
    Имо любая эквализация в этом случае - частичное решение (напоминаю, с именно сабжем не знаком)
  12. #271
    г. Ставрополь
    Наигрался давно уже со всякими Эквалайзерами.В моём случае - завтра беру Swat SP PRO-4 Дальше - только вперед и вверх, здесь дело не в деньгах, а в выводе основного концепта на новый уровень, где ширик отсутствует. Только не говорите потом, что это именно я надоумил вас завести новую тему о применении простецких бас-гитарных головок в оформлении А.Рогожина и дополненных рупорными пищалками начального уровня . Почему нет? Варианты лежат на поверхности, их уйма...ДЕРЗАЮ, СЛУШАЮ И ОХРЕН.. повторяйте!
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 29.10.2016 в 22:09.
  13. #272
    Eburg
    Как
    удалось сделать выбор?
    Вот два подобия SWAT SP PRO-23: http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...0/06/034-m.htm и http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...17n-sp-ht1.htm .
  14. #273
    г. Ставрополь
    rogozhin,ты не против , что здесь происходят внедрение своих новшеств?
  15. #274
    Аватар для rogozhin
    На здоровье
  16. #275
    Тамбов
    А если в углах вокруг динамика - в 2х порты ФИ, а вот в 2х других - воткнуть пару купольных пищалей?
    Или по центру рупора крестообразно рассечку из полос фанеры и пищик коаксиально?
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Какой пищаллчный динамик сюда подойдёт?
    Или тоже рупорный драйвер нужен?
  17. #276
    Краснодарский край
    Два ВЧ в углах выдадут колхозника, не знающего матчасть. Не надо.
    Как удалось сделать выбор?
    Доступность, в любом местном автозвукерском магазине.
    В этой стране это не работает так, как думает клиент. Дешевле в обычный день купить, а эти пятницы обходить стороной
  18. #277
    Eburg
    Их, компрессионных автотвитеров, много разных внешне похожих; результат может быть довольно разным .
    Цены да, по сравнению с цп21ф\22 или даже цп12н, не говоря уж о 2402х - в разы меньше.
    Летняя акция нормально работала, некоторые цены были более чем годными. Речь про манию именно. Ессно, я не знаю, будет ли цп12 со скидкой 45%)))
  19. #278
    г. Ставрополь
    1:Спасибо всем за советы. Теоретиков ОЧЕНЬ МНОГО!! а ПРАКТИКОВ- единицы. Давайте говорить о реалиях. Тот кто повторял сей проект пусть поделится своими высказываниями о звучании АС. 2: Подиумы буду укорачивать на 120 мм, т.к. сверху будет отдельный бокс- труба с ВЧ динамиком.
  20. #279
    Eburg
    практика показывает, что элемент лотерейности при покупке неизвестно чего довольно высок.
    надеюсь, со свватом повезет)))
  21. #280
    Краснодарский край
    Ок, вот практическая просьба, снимите АЧХ на оси с 1 метра. Это надо для сверки и статистики. Вы принесете реальную пользу, если сделаете это. Вам как практику, это будет несложно сделать.
