Страница 14 из 38 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #261
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    замерил: на r47 17mv, на r48 16,8 mv.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если 15 мВ - норма, то по 17 мВ - отлично.
  4. #263
    получается ток покоя 85 ма. Значенпе нормальное, а звук плохой.... В чем еще может быть причина этого феномена?
  5. #264
    Донецк
    Евгений_63, чуток побрызгай вд-шкой на подстроечники
  6. #265
    Без нее пред не включиться. Она вставляется во вход "УП". Сымитировать ее можешь замкнув контакты следующем образом:
    .....о
    ..о---о
    о-------о
    Спасибо. Поставил перемычку. Пред работает. Как выяснилось, убит регулятор громкости (как я понял, читая форум - распространенная проблема) - он, по всей видимости, застрял когда-то в приблизительно среднем положении и все - ручка крутится, эффекта ноль. Раздолбан слегка переключатель источников сигнала. Посидел, послушал... звук как-то не очень. Появилась муть в области высоких и верхней середины. ТК отключил, на темброблоке поставил "лин"... Послушал, послушал и... убрал перемычку, вернул все как было. Так звук чище, приятнее. Возиться с предом желания особого нет. Мне от преда нужен был коммутатор сигналов, так как у меня несколько источников.
    Поставлю для этого что-нибудь другое.
    Еще раз спасибо за помощь.
  7. #266
    не помогло(((
  8. #267
    Донецк
    В таком случае проверяй контакты проводов, качество пайки на плате УМ и т.д. Также можно побрызгать ВДшкой на реле защиты, мне помогло. Тоже был звон от струн, только в левом канале.
  9. #268
    Проблема решена. Одновременно скрипел и усилитель и одна из АС, усилитель отладил, помогла замена переменников на новые. Осталось решить проблемку с АС, но это уже другая история...
  10. #269
    Новичок Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Пропал звук в левом канале дело в релюхе(рэс6-т).можно ли обойтись без неё на прямую припаяв клеммы к плате оконечника??И что будет при включении если убрать релюху??
  11. #270
    Донецк
    Можно, но будут слышны переходные процессы при вкл/выкл усилителя.
    А также появится риск спалить АС, если сгорит оконечник.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Без реле не будет защиты от постоянки на выходе и не будет задержки на включение. Можно заменить на современное импортное, нужно знать напряжение срабатывания. На старом реле есть маркировка, по ней можно определить напряжение.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  13. #272
    Череповец
    А оконечник вообще может сгореть?
  14. #273
    Инта
    Сгореть может все, что угодно. Особенно при неправильной эксплуатации.
  15. #274
    Череповец
    Я и спрашиваю если работает все нормально подключен усь в безперебойник.да и использую я его как мощник и всякие там кнопочки не кто не тыкает.
  16. #275
    при включении/выключении усилителя ваши колонки будут получать хороший "заряд бодрости"! Мне бы было жалко акустику так насиловать.
  17. #276
    Череповец
    Спасибо за советы.Буду искать новую реюху.А сейчас вообще такие продают или может есть современный аналог рэс6-т чтобы поставить на замену неисправной??
  18. #277
    Донецк
    Krivov Roman, на радиорынках из запасов наверняка кто-то еще продает.
    Если не найдете, можно старую перебрать ручками.
    А аналог найти можно конечно, надо только структуру реле смотреть, и ничего не напутать с подключением.
  19. #278
    Инта
    РЭС6 еще можно найти. Маркировку с реле спишите и огласите. Поможем либо новое РЭС6, либо замену подобрать.
  20. #279
    Череповец
    РЭС6-т рфо.452.102-02
  21. #280
    При использовании усилителя на максимальной громкости вообще не нагреваются радиаторы оконечников... Вроде бы с оной стороны хорошо, но не может, чтоб КПД этого усилителя было очень близко к 1. Раньше при его использовании был четкий мощный бас, аж стены дрожали... Радиаторы с обеих сторон равномерно нагревались. Сейчас не чувствуется даже 35 советских ватт... басс мягкий, но слабый, даже у муз центра 30 ваттника мощнее. Раньше при большей громкости весь усилитель вибрировал (выжималось все из трансформатора), сейчас как не прибавь - начинают немного вибрировать транз-ы v29-30, а тран-р - нет. Многие писали, что v29-30 сильно греются - у меня они холодные. Когда-то читал про перевод усилителя из режима АВ в режим А (увеличивалась мощность и сильно возрастало тепловыделение), хотел бы тоже попробывать также сделать, только не знаю как.... Мощности катастрофически не хватает. Раньше спокойно раскачивал 75ГДН- сейчас нет... В блоках оконечников в различном интервале выставляется ток покоя. В левом от 50-170, в правом 75 - 1250... качеством звука доволен. Модернизацию делал по аналогии WP (заменены только выходные транзисторы на mj10524/10525, остальные заменены на стандартные новые + V25, V28 изъять. Вместо них установить перемычки между коллекторным и эмиттерным выводами. Резисторы R42 R43 R50 R51 изъять.
    Конденсаторы C19-C22 увеличить до 4700 мкФ. ), все электролиты заменены. Жду помощи.
