Страница 14 из 1109 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #261
    За 13 год у меня гавкнули монитор (3 года), БП системника 600W (4года) и телек "Hitachi" (7 лет).
    Все девайсы -кетай. И неисправность у всех одна- кондёры. на *** этот чинапром.
    В БП кондёры вскрылись, а внутри было приличное КЗ.
    _______________
    Олимпу-003 в январе к стати исполняется 30 лет. Аналогичной по качеству чиной загаживать аппарат оч. нехочется.
  3. #262
    Да, имеет место быть, симптомы одни и теже: вздутие кондюров, некоторых вскрытие и КЗ. Попробуйте EPCOS кондюры, они подороже обычного китайского ширпотреба, хотя тоже китай, но нормально живут в БП импульсных, в аналоговой технике еще лучше будут жить. Проверено лично. Я их ставил в БП мониторов и себа в Э-004, нормально пока работают.
  4. #263
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Jenyok, а чем открывать ваши PCB файлы? А то ругается на MD8.0 MD8.5
    Пользую PCad 2006 SP2.
  5. #264
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Morelock,
    Там написано, PCAD-4.50, это старый формат.
    PCAD 2006 не открыть.
  6. #265
    Україна, Харків
    Отлично. Просто замечательно, особенно на моей лицухе win8.1 x64.
    Да собственно то и не беда - развести можно всегда самому во вменяемых программах. Просто хотел глянуть печатку. А то как раз мастырю адын проектик, так вот и думал на хапок повытравлять себе всего подряд, а потом думать что из этого можно до дела сунуть.
  7. #266
    xUSSR
    Ещё одна из моих старых (84г.) доработок Электроники ТА1-003.
    (парочку выкладывал в ветке "Электроника 004")
    Защита от растягивания тонких лент при переходе с перемотки на перемотку.
    При переходе с перемотки на перемотку, аппарат до останова ленты тормозит двигателями, затем включается обратная перемотка.
    Случается что при перемотке в одну сторону мы включаем обратную перемотку, и иногда таким образом и "своими руками" растягиваем тонкие ленты.
    Происходит такое обычно при намотке на пустую катушку и её хорошем разгоне.
    Сила иннерции (ротора двигателя и "пустышки") складывается с силой включившегося противоположного двигателя,
    в итоге получаем результат - иногда любимую плёночку растянутую в тонкую соломинку.
    Особенно нежной была лента ORWO (500-ки на катушках 15см).
    После пары подобных "чудес" и взялся за схему с карандашом, чтобы добавить режим плавного торможения при переходе с перемотки на перемотку.
    Пока рисовал, вспомнил и о нехватке усилия для вывода отводных стоек при старте перемоток, - добавил задержку вкл.перемоток на время вывода стоек.
    Схема и односторонняя печатная плата.
    Работа схемы:
    - Первый триггер запоминает направление перемотки, чтобы схема срабатывала только на включение обратной перемотки, и игнорировала повторные нажатия.
    - Импульсом "0" с одного из конденсаторов переключается второй триггер, но только при движении ленты - Д.Д."1".
    - Диодами запираются ключи оптронов, управляющих перемоточным питанием двигателей.
    - Выход на один из предварительно разомкнутых выводов D14.3-(9,10), включает лампочку СТОП на время переходного процесса.
    - Как только Д.Д. остановится и с него поступит "0", включится обратная перемотка.
    - Фрагмент схемы на транзисторе создаёт задержку включения перемоток на ~1сек., для свободного хода стоек отвода ленты.
    В Электронике 004 это сделано с завода.
    Транзисторы сверху схемы (обведённые пунктиром) - транзисторы управления оптронами - VT17, VT21 на плате управления.
    Микросхемы использовались 155ЛА3.
    Диоды с низким падением напряжения, для надёжного запирания транзисторов - германиевые Д9.
    Замена им - маломощные диоды Шоттки.
    На плате добавлены 4 резистора по 3к после конденсаторов 0,1uF, на схеме не нарисованы. Ставить.
    Обозначения выводов на плате:
    "+" это +5В.
    Кружочек со стрелочками - сигнал с датчика движения.
    Остальное относится к выводам микросхем блока управления ТА1-003.
    Перед установкой платы в магнитофон, перерезается дорожка между 9 и 10 выводами микросхемы D14.
    К освободившемуся выводу подпаиваем провод подписанный D14.3-(9,10).
    Размеры платы 55x35мм. Крестиками обозначены места сверловки.
    Отверстия размечались под крепления платы управления, и над ней.
    В каком месте уже не помню, и Электроники той давно нет.
    Поправка к схеме:
    Т.к. перед выкладкой в сеть кое что было пересмотрено.
    Нужно сделать доработку коммутации сигналов с датчиков натяжения:
    С верхнего выхода правого триггера добавляется последовательная цепочка - маломощный диод (анодом к выходу микросхемы), и резистор 1к, свободный вывод резистора подключить к базе VT24.
    В изначальном варианте схемы выход 2-го триггера подключался не к D14.3 (9 или 10), а к одному из освобождённых выводов 12 или 13 микросхемы D11.
    Было и управление лампочкой, и коммутация сигналов с датчиков натяжения. Но был и побочный эффект - не было удержания триггеров в блоке управления и они сбрасывались по остановке Д.Д., из-за чего магнитофон иногда успевал перейти в режим СТОП.
    Точки подключения в блоке управления Электроники 004:
    - вход с Д.Д. обозначенный - D13.2-(3) - подключить к - XT2.10, или к D12.2-(4)
    - вход с "<<" обозначенный - D9.1-(3) - подключить к - D10.3-(8)
    - вход с ">>" обозначенный - D9.2-(6) - подключить к - D10.4-(11)
    - аноды диодов Д9 подключить к базам транзисторов VT21, VT22
    - R-D цепочку из поправки к схеме подключить к базе транзистора VT11
    - вход D11.3-(9,10) для Э004 не используется (уже сделано в блоке управления), подключенную к нему схемку на транзисторе собирать не нужно
    (не устанавливаются C 50.0, транзистор, R 1k, R 3k, и два диода Д9 подключенные к коллектору транзистора).
    Уважаемый Jenyok. Если Вы вставляете мои, или чьи либо ещё, доработки в свои варианты схем блоков управления, будьте добры, вставляйте ссылки на посты с рекомендациями и указывайте авторов.
    Добавлю, тогда же разрисованную, схему Автореверса для Электроники 003.
    Работа схемы:
    При вращении ведущего двигателя в прямом направлении (D8.8), с прижатым роликом (D15.2) (не "СТОП" и не "ПАУЗА"), не включенном режиме "ЗАПИСЬ" (D6.3), и поступлении сигнала с фотодатчика (XC2.7),
    транзистором замыкается кнопка "РЕВЕРС" (XC1.6), и удерживается одновибратором на время большее реверсирования двигателя и включения режима "РЕВЕРС".
    RC цепочка по входу сигнала "Запись" (D6.3) для защиты от случайного срабатывания автореверса после режима записи.
    Бесконечный режим проигрывания не предусматривался в ввиду его нелепости. Проиграла катушка с обоих сторон, достаточно, ставим следующую.
    Плата двусторонняя, 75x55мм. Дорожки верхней стороны нарисованы пунктиром.
    Первые выводы микросхем обозначены чёрточками, разобраться можно.
    Так же крестиками обозначены места сверловки, под крепления платы управления, и над ней.
    Точки подключения указанные на схеме соответствуют схемам Электроники ТА1-003:
    (после номеров микросхем следуют номера выводов, а не элементов микросхем)
    - в журнале "Радио 1981, №3, стр.32,33",
    - в книге "Ю.Б.Соколов, В.И.Котов. Магнитофоны-приставки высшего класса *Электроника ТА1-003, 004*".
    Внимание! Сверяйте точки подключения в имеющемся аппарате со схемой из журнала или книги.
    Точки подключения в Электронике ТА1-003 и Олимп 003:
    Э-003 <==> О-003
    D8.8=D9.13 <==> D9.8=D10.5
    D15(2,3)=D10.8=D13(9,10) <==> D12.9=D11.6=D14(2,12,13)
    D6.3 <==> D7.3
    XC2.7 <==> XT2.9
    XC1.6 <==> XT1.6=D2.1=D4.1=D3.4
    В Олимп 003 устаналивалось две версии плат блоков управления, одна аналогична плате Электроники ТА1-003.
    Оба варианта плат с выделенными цветом точками подключения:
    https://lh3.googleusercontent.com/-n...rse_DjAndy.jpg
    Платы автореверса и защиты от растягивания лент устанавливаются на изоляционных стойках высотой около 2см, крепятся длинными винтами в местах крепления блока управления.
    Для срабатывания автореверса, в конце лент перед ракордом, смывается магнитный слой примерно 5-10см.
    Проще и быстрее всего делается это ваткой смоченной в ацетоне.
    Ещё варианты автореверса:
    1 - http://www.radioway.ru/1989/12/avtor..._ta-004s_.html
    2 - http://radioway.ru/1992/02/usovershe...toreversa.html
    3 - http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?p=2021#p2021
    4 - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1867672
    Ссылка 1 - автореверс с не совсем корректной работой.
    Ссылка 2 - доработка схемы по первой ссылке.
    Ссылка 3 - простейшая схема.
    Ссылка 4 - нечто вроде варианта 1.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 18.07.2015 в 17:41.
  8. #267
    Новичок Аватар для DJEEX
    Москва-Саратов
    DjAndy,
    А Вы не в курсе что это может быть за доработка такая?
    Попался в донорской Эл-ке 004 такой вот наворот, стало интересно, я это на бумагу перечертил. Но смысла сей конструкции так и не понял.
  9. #268
    xUSSR
    Автореверс для Э004 с бесконечным режимом и не совсем правильной логикой работы.
    Реагирует на лампочку СТОП...
    Возможные варианты:
    - не работает Д.Д. - гоняется автореверс,
    - нажали кнопку СТОП, схема снова сработала,
    Если добавлена доработка по работе лампы СТОП как в Э003, то кол-во глюков добавится.
    В моей схеме автореверса ложных срабатываний не было.
    Единственным неудобством было делать просветы до ракорда, и кстати, на советских лентах ракорд был коротким, нужно было отступать чуть дальше.
    И что нравилось на катушках BASF:
    - ракорда много, хватало даже на полный останов с перемотки,
    - перед ракордом была вклейка с прозрачным участком, и рядом с ней фольгированный участок, чтобы срабатывали различные датчики окончания ленты.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 15.02.2014 в 18:44.
  10. #269
    Москва-Саратов
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Написали бы что это к Э004 относится...
    Я вообще то и написал что в Э004 обнаружил эту конструкцию.
  11. #270
    Узким местом на плате источника стабилизированных напряжений являются переменные резисторы. Блуждающий баг оказался именно в ползунке резистора. То же наблюдалось в УВ и УУВД (спонтанный наброс оборотов). Так что кроме электролитов время от времени вылазят и подобные "неконтакты" в т.ч. и в разъёмах плат.
  12. #271
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE_upravlenie.rar
    Схема, разведенная плата блока управления Электроника-004, вариант 2.
    Вся плата сделана с использованием SMD компонентов, за исключением
    разъемы МРН-14, МРН-22 - 3 шт.,
    резистор 5W ,
    подстроечный резистор ,
    микросхема КР547КП1 ,
    кнопки режимов
    Архив - LUPR2.SCH, LUPR2_2.PDF, UPRAVL2_2_2.PCB ...
    PCAD 2006 ...
    Толщина дорожек - 0.4, 0.3 мм ...
    Зазоры 0.25 мм ...
    Что изменено.
    1. Заменены микросхемы D9 и D15 на К555ЛИ1 по 2-а вентеля на каждую, новая микросхема названа D9.
    2. Добавлена микросхема К555ЛА3 для управления лампочкой стопа, новая микросхема названа D15 (рекомендации были даны здесь на форуме).
    3. Заменены микросхемы А2 и А3 на сдвоенный операционный усилитель SOIC8, новая микросхема названа DA1.
    4. Сделано торможение двигателями (рекомендации были даны здесь на форуме).
    5. Заменены лампочки на светодиоды, добавлены токоограничительные резисторы.
    Планка держателя кнопок реализована в виде PRT компонента с нарисованными границами кнопок, размеры кнопок на рисунке компонента реальные.
    Схема соответствует схеме из альбома схем магнитофона Электроника-004 , добавлены конденсаторы по питанию, новые добавленные элементы маркированы с индекса 100, т.е. C100, C101, R100, R101 и т.д.
    Вопросы по схеме и плате и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.03.2014 в 11:27.
  13. #272
    Иркутск
    Скажите - для Олимпа 05 нет подобного?
  14. #273
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для магнитофона Олимп-005 есть конструктив аналоговой платы (нижней).
    PCAD 2006 .
  15. #274
    Иркутск
    PCAD 2006 .
    Не. Я про управление.
  16. #275
    Україна, Харків
    Это всё так же в старом пикаде 4.5?
  17. #276
    Приветствую!
    Приобрел Электронику 004к, решил заглянуть внутрь. Увидел, что на одном разъеме отсоединен провод. Так и должно быть?
    В магнитофоне отключен реверс. По словам предыдущего хозяина, он не нужен и при включении реверса начинает фонить. Подскажите, пожалуйста, как его включить обратно?
    Случайно не тот отсоединенный провод отвечает за него?
  18. #277
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Morelock,
    Написано же в сообщении, PCAD 2006 .
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Нет не он, это выход платы управления "Воспроизведение", но ни куда не подключен. По схеме уходит на плату слаботочки.
    Если в прямом направлении фона нет надо проверить цепи РГВ - усь воспроизведения.
  20. #279
    nvv957, спасибо большое за ответ. При включении реверса лентопротяжный механизм работает, но нет сигнала, судя по индикаторам. Где копать?
    Прошу прощения, с проводом не понял. Так и должно быть отсоединено?
  21. #280
    Где копать?
    в схеме. Там всё нарисовано очень внятно
    если вы не можете прочитать схему - не уродуйте магнитофон
