Страница 14 из 39 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #261
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    10000 мкф шунтированных 4,7мкф плёнки. Может и не имеет, но хотелось бы попробовать во первых, а во вторых узнать как правильно сделать чисто для себя, может подвернётся случай где это будет не лишним.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 22.05.2012 в 20:56.
  3. #262
    10000 мкф шунтированных 1мкф плёнки. Может и не имеет, но хотелось бы попробовать во первых, а во вторых узнать как правильно сделать чисто для себя, может подвернётся случай где это будет не лишним.
    на шунт можно поставить и поменьше, а 10 000 мкФ лучше взять по 2-3 штуки в плечо
  4. #263
    Нижний Новгород
    Да, так лучше, но я ставил то на что были деньги в кармане. Может позже добавлю баночки. Но пока вопрос куда подцепить 1000мкф/25...? напоминаю- схема на предыдущей странице, в пейнте хоть нарисуйте кто знает как правильно.
  5. #264
Название:	Bilderman 2012.05.21 19-24-51.png
    я что-то не понял какая у тебя в итоге ёмкость.
    1. если 1 000 мкФ - то подсоединяй как на рисунке (красным цветом С* и C**)
    2. если 10 000 мкФ - то после п.1. можешь отсоединить "базовые" C1 и C2
    хотя их можно пока оставить, т.к. лишней ёмкость в питании не бывает
  6. #265
    Нижний Новгород
    Вы немного не поняли что я хочу. То что вы нарисовали мне понятно. Сейчас на месте С1 И С2 стоят ёмкости 10 000мкф и плёнка. Я хочу разместить дополнительно конденсаторы 1000мкф ближе к самому усилитилю мощности, чтоб свести к минимуму сопротивление проводов- ближе к выходным транзисторам. Как это лучше сделать...? распаять их прям на платах усилителей мощности или как то можно прям на транзисторах...?
  7. #266
    можно и прям на транзисторах, но там будет только "+" или "-". землю придётся "тянуть" толстым проводом до "земли". эту точку найдите по минимуму шумов
  8. #267
    Нижний Новгород
    Хотя бы нарисуйте на схеме как это осуществить, а я уж попробую с физической реализацией разобраться.....
  9. #268
    зелёным принцип подключения.
    фиолетовые точки - оптимальное подключение "+" и "-" питания
  10. #269
    Нижний Новгород
    А вы можете сфотографировать ещё раз обратную сторону платы усилителя мощности?- там где дорожки, мутная фотка, я по ней не стал ни чего делать. Пока у меня в варианте без токового зеркала. Хочу попробовать с переделкой.
  11. #270
    теперь не могу - нет фотика.
    подключайте по схеме
  12. #271
    Подскажите пожалуйста, почему в ВЕГЕ 109 у меня летят микрухи к 157 уд2? менял уже 2 штуки за месяц. напряжение в норме. что посоветуете?
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Может там чего-то образовалось самовозбуждение - это нужно осцем проверить...
  14. #273
    их там две,
    какая из них летит?
  15. #274
    Нижний Новгород
    Я пользую КР1431УД1В взамен 157ых. Допустимо ли совсем избавиться от компенсирующих конденсаторов на данных операционниках...?
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Нет наверное.
    http://gete.ru/post_1179308026.html
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  17. #276
    дер. Ново-Девяткино
    "компенсирующих конденсаторов" - а что Вы под эти имеете ввиду ?
    Ultrav - возбуд внезапно вряд ли сам появляется : исходная причина другая - микротрещина , кондёр рвётся . Пайки после замены - чистые ?
    Какая микруха и в каком режиме мрёт ?
  18. #277
    Цитата Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
    Вложение 124429
    это "базовая" схема модуля усилителя мощности усилителей "Вега" (с 108 до 119)
    красным цветом выделены активные элементы защиты.
    так как такая защита "просаживает" качество звукового сигнала (особенно в области ВЧ спектра), то я её удаляю (только активные элементы).
    (кстати в некоторых 109-х в наличии только 1 узел защиты).
    долее:
    меняем ВСЕ электролитические кондесаторы на буржуйские с "близкими наминалами", за исключением ёмкостей питания. вместо 5 000 мк нужно поставить больше и параллельно подсоединить кондесатор с маленькой ёмкостью.
    (я поставил 15 000 мк и "запараллелил" 680 пик)
    и C3 в блоке УМ-его можно заменить на 50мк или 100 мк.
    микрухи 157УД2 я "выкинул" и вместо них поставил по паре 544УД2.(лучше в метале - легче впаивать. выводы 1 и 8 должны быть соединены между собой.
    выходные транзисторы КТ805 я заменил на КТ819г.
    (хотя некоторые утверждают, что зря...
    можно поставить и "буржуйские" аналоги КТ819.)
    ВСЕ КТ315 я заменил на КТ3102Д (у этой "буквы" коэф.шума 4дБ)
    ВСЕ КТ209 и КТ361 я заменил на КТ3107ж (у этой "буквы" коэф.шума 4дБ)
    ( опять-же желающие могут заменить на буржуйские маломощные и малошумящие аналоги)
    Вложение 124428
    это схема "модернизированного" блока УМ.
    зелёным цветом выделены элементы, которые заменены на аналоги или другие наминалы.
    синим - введёные новые детали , кроме VD9 и VD12 (я их взял из удалённого узла защиты).
    VD9,VD12,VT51,R3 и R51 - введённый источник тока для активной нагрузки дифпары. он увеличивает коэф.усиления дифпары и скорость наростания выходного сигнала.
    R51 - может быть в пределах от 80к до 120к.
    (меньше ухудшается качество звука и возрастают шумы, а больше - падает коэф.усиления)
    R52 и R53 существенно улучшают симетрию дифпары и увиличивает диапозон входных сигналов).
    Вложение 124438
    вид платы УМ со стороны деталей.
    Вложение 124439
    вид платы УМ со стороны дорожек.
    как видно по фото, введёные новые детали просто припаиваются навесным монтажом.
    насколько конкретно увеличилась выходная мощность я не проверял,
    так как больше "гнался" за качеством звука, но выходная мощность реально выросла минимум в 2 раза.(сравнивал с непеределаной платой УМ).
    Очень занимательно, вот хочу сделать как вы говорите, только смотря на схему и на плату УМ, сразу возник вопрос где там транзисторы VT 10 и VT11, где диоды VD9 и VD12. На плате есть только ВД1 и ВД2. У вас на фото я например увидел убранный транс ВТ8. Пожалуйста обьясните поподробнее.
  19. #278
    это узлы защиты и они удалены
    поповоду VT8: модернизацию я проводил по "родной схеме", которая шла с инструкцией. а на этом сайте схему приводил со справочника.
    судя по Вашим вопросам лучше будет если Вы выложите тут свою схему, а я уже по Вашей схеме распишу, что нужно удалить.
  20. #279
    Дело в том что у меня тоже Вега 109, плата один к одному как у вас на фото, учитывая заводской стандарт. Поэтому скажите мне по номерам на плате, какие трансы отвечают за защиту, и какие диоды необходимо выпаивать. С заменой самих транзисторов все ясно, но опять таки камень предкновения расходимость номеров в справочние и номеров на плате.
  21. #280
    у меня на плате удалены вт7,вт8, вд3, вд4 (обозначения на заводской плате)
