Сообщение от
Audiomaniac
А проблема очень серьезная - по личному опыту могу сказать, что усилитель с измеряемым Кг на уровне тысячных может звучать совершенно по-разному (не на уровне нюансов, а на уровне от "вырубите нах!" до "еще-еще!") при изменении конструкции входных и выходных цепей. Спектр гармоник в обоих вариантах существенных изменений не испытывает..
Как я помню мне TDA7293 меньше понравилась по звучанию в сравнении с Zen9. Сейчас смотрю на графики искажений той-же TDA7293 и Zen9 и делаю небольшие выводы. Во первых если рассматривать использование усилителя с акустикой, то он скорее всего будет работать с неким комфортным уровнем прослушивания. Как мне кажется на АС с 90дБ для комнаты 12м2 это около 2 Вт. Больше уже будет громко.
Берем и сравниваем графики. Руководствуясь описанными в data или автором параметрами. Реальные я не измерял, но в общем могу попробовать. Zen9 полностью сливает TDA7293 при больших мощностях, которые в общем дома нужны разве что для дискотеки.
Однако мы знаем, что музыкальный сигнал это не тупая синусоида мощностью 2Вт, а набор и других много меньшего уровня, поэтому надо посмотреть на искажения при разных мощностях. Тогда однозначной победы TDA7293 уже наблюдаться не будет, а скорее всего будет начинаться слив. И тогда тихие звуки Zen9 будет отыгрывать с меньшими искажениями, а громкие с большими. Учитывая, что нелинейности уха растут при больших уровнях давления и будут сами добавлять искажений, то иметь 0,003% при 90дБ не так уж обязательно как иметь 0,1% при 60дБ.
В одном масштабе была LM3886, поэтому положил её в сравнении Zen9. TDA7293 скорее хуже LM3886
На истину не претендую (может даже что-то не правильно понимаю), но может где-то здесь можно покопать? Я тоже считаю, что разница должна быть измеряемой, если она есть.
