Страница 14 из 29 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #261
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Конечно же использование AN6884 как индикатора - это первое, что приходит в голову. Рассматривал три варианта:
    1. Вариант тупо посадить в параллель выходному сигналу AN6884 и BA6138, как на схеме, приведенной выше S Grey. Только еще поставить на входе разделительный конденсатор.
    2. Все тоже самое, как и в первом варианте, но на входе воткнуть буфер на ОУ. Та же LM358 прекрасно подойдет для этого.
    3. Учитывая, что в AN6884 уже встроен операционник на входе, возникает далеко не свежая идея отказаться от ещё одного буфера, и не городить *паровозик". Что собственно благополучно сделано и работает здесь VU%20meter.pdf
    Родилась вот такая печатка.
    Опять же она не рассматривалась, как окончательный вариант. Просто мне так проще и быстрей собрать. Всё это дело заработало. Осталось только поиграть номиналами резисторов, но всё же решил собрать вариант индикатора Техникса, и уже в нём всё устаканить окончательно. Ну я так надеюсь, что окончательно
    ---------- Сообщение добавлено 17.55 ---------- Предыдущее сообщение было 17.36 ----------
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Вы несколько отошли от исходной схемы. На вскидку следующие замечания:
    - нет входного делителя,
    - подстроечник включен не по схеме,
    - питание ОУ однополярным напряжением, что приведет к появлению на выходе ОУ постоянного напряжения, равного половине питающего,
    - отсутствует стабилизатор +10,1...10,2В по питанию,
    - "плюс" электролита по цепи питания ВА6138 висит в воздухе.
    Спасибо за внимательность и справедливые замечания!
    - делитель есть, и он стоит на входе, но на другой печатке - рисунок выше. Просто печать - продолжение схемы. Здесь достаточно будет просто резистора, как мне кажется. На то и отладочная печать, чтобы пробовать и так и так.
    - согласен. Там соплю нужно будет бросить. Видел, но лениво было уже исправлять.
    - по поводу однополярного питания. Принципиально поставил LM358. Возможно Вы и правы и все проблемы с постоянкой отсюда.
    - зачем нужен стабилизатор, если питание однополярное?
    - плюс электролита по цепи питания - это не совсем то, что Вы думаете. Это цепочка, состоящая из резистора 10кОм и электролита 100мкФ, посаженная на 1 ногу для исключения "взлета" стрелок при первом пуске. И да! На печатке нога электролита висит в воздухе. Зацеплю при необходимости.
  3. #262
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    При однополярном питании схема по-идее вообще работать не будет. Это не просто буфер, это дополнительный логарифмический каскад, увеличивающий динамический диапазон измерения (диоды в обратной связи). При постоянке на выходе индикатор вообще сгореть может.
    Мне неизвестно напряжение питание в вашем случае. Логично предположить, что оно стандартное для большинства схем +15В, а в схеме Техникса +10,1В. Через делитель напряжения из резисторов 22к/1к/150к вводится смещение. И при питании от +15В это смещение в 1,5 раза больше, что изменяет характеристики каскада на ОУ. Так что при питании 15в либо уменьшать напряжение питание, либо изменять параметры делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 18.09 ---------- Предыдущее сообщение было 17.47 ----------
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Если делать по схеме Lynx, то вторую половину ВА6138 можно и нужно использовать как пик индикатор.
    А не лучше ли вторую половинку включить последовательно с первой и получить удвоенный динамический диапазон? Тогда можно было бы исключить ОУ на выходе и схема получилось бы гораздо проще. ДД теоретически будет 120дБ.
    Последний раз редактировалось s.rais; 31.01.2016 в 09:58.
  4. #263
    Питание 12В. Делитель подогнать(пересчитать) не проблема, и я предполагал что возможно это придется сделать. То, что операционник не просто буфер, а ещё и логарифматор тоже понятно, иначе накой он там нужен. По поводу однополярного питания пошёл думать....
  5. #264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А вот это действительно надо испробовать, а практически можно получить 80дб диапазон...Нет, не хочет!
    Самый лучший вариант, не надо никаких ОУ, стандартное включение, на входе подстроечник, на выходе добавочный резистор 1,5 ком, последовательно с головкой.
    Динамический диапазон 53 дб!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.02.2016 в 16:59.
  6. #265
    КЕМЕРОВО
    Константиныч, откуда брал входной сигнал?
  7. #266
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С выхода УНЧ. Ну, и конечно, нужно посчитать входной делитель, чтобы не было перегрузки.
    На выходе должно быть не более 4,5 вольт.
  8. #267
    КЕМЕРОВО
    Спасибо, примерно на это и рассчитывал (4,5v). Питание сделал на 78L12, платы разделю по каналам (двойное моно).
  9. #268
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Я возможно что то упустил, но все же: не проще взять микросхему простенького ацп + микроконтроллер и можно извращаться в свое удовольствие, баллистика по вкусу, пиковые детекторы и алгоритм их работы аналогично.
    К примеру MCP3201 - копеечный ацп 12 bit, на вскидку это порядка 70 дб диапазон.
    Просто сделал в свое время аналогичную приблуду но на светодиодах, но при желании переделать и под стрелки можно.
  10. #269
    Однозначно проще! Проще схема, запрограммировать можно как душе угодно. Но у меня, к примеру, нет абсолютно опыта работы с микроконтроллерами.
  11. #270
    Украина, Мариуполь
    Ну и у меня не было, а сейчас есть но мизерный и тем не менее получилось.
    Ну, если человек хорошо разбирается в аналоге - то почему бы и нет.
    Тут, в принципе, много людей хорошо разбирающихся в программировании - может кто то и возьмется.
  12. #271
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Маловероятно, обычно их всегда лочат, шоб никто не вытягивал. Ну если только корпус вскрыть
    Это возможно и без вскрытия, но вероятность мала. Желательно иметь несколько 8051, т.к. не факт, что Ваш МК выживет после этой экзекуции. А не имея резерва, Вы рискуете потерять не только МК а все у-во.
  13. #272
    Новичок Аватар для Zhura
    Зеленоград
    На сайте NXP есть AN1991, фрагмент взят оттуда. Есть ли какие соображения насчёт целесообразности попробовать сделать? И чем закончились эксперименты с однополярным питанием (LM358) и последовательным включением половинок BA6138?
  14. #273
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Ни с кем спорить не собираюсь, но мнение выскажу.
    Если "Индикатор-измеритель выходной мощности", то BA6138 по схеме Technics или Lynx вполне достаточно.
    Если изобретать, то что-то посерьёзнее, то "Индикатор-измеритель выходной мощности".
    Начал подумывать, даже прикидывать, но посмотрев стоимость только некоторых компонентов, идею задвинул в ящик.
    Подожду, когда курс валют поменяется (1RUR=60USD).
    Скрытый текст
    Allegro™ ACS710 (Isolation Current Sensor with Integrated Overcurrent Detection) =5,47€ х 2
    AD633 (Analog Multiplier) =7,42€ х 2
    AD8307ARZ (92 dB Logarithmic Amplifier) =10,44€ х 2
    AD736 (True RMS-to-DC Converter) =6,3€ х 2
    А делал кто-нибудь индикаторы реальной выходной мощности, с учетом провалов в импедансе АС? Я так понимаю, что тут в качестве источника сигнала для ОУ индикатора должен быть датчик тока.
  16. #275
    - А делал кто-нибудь индикаторы реальной выходной мощности,
    - Я так понимаю, что тут в качестве источника сигнала для ОУ индикатора должен быть датчик тока.
    - с появлением в симе 14-м пробника измерения мощности - очень удобно смотреть и измерять ср. и пиковую мощу
    - стал подыскивать такую штуку в железе.
    - - короче на паяле в статьях (не в темах и ветках форума), есть описание цифрового измерителя мощности на МК, потребителей от сети,
    на АЛИ и других в продажах есть готовые измерители.
    - во всех используется датчик тока - шунт (мало ОМный естественно), а вот о частотных свойствах в полосе - сказать пока не могу, не знаю.
    Последний раз редактировалось lazertok; 27.07.2016 в 22:18.
  17. #276
    Индикатор "провалов в импедансе АС" - это уже индикатор спектра выходного сигнала получается. Или как вы себе представляете отображение на индикаторе мощности (шкала) частотной зависимости?
  18. #277
    Нет, я имею в виду просто индикатор потребления тока, а не индикатор выходного напряжения. Нужно что-то типа датчика Холла, наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Можно ссылку?
  19. #278
    рядом с Москвой
    Ток — тоже ведь ещё не мощность, надо померять и напряжение и ток, и перемножить. Есть микросхемы такого плана: http://www.linear.com/product/LTC2990 меряют напряжение и ток, да ещё и температуру заодно Я не пробовал, но тоже интересно.
    http://cds.linear.com/docs/en/applic...te/an105fa.pdf
  20. #279
    Холла последовательно с колонкой не надо. Лучше тогда уж токовый трансформатор, если в схеме усилителя нет резистора, на котором можно ток контролировать.
    И чтобы индицировать мощность, потребуется измерять ещё и напряжение. Ну и маленький контроллер, чтобы одно на другое умножать.
    Хотя, умножитель можно сделать и аналоговый.
  21. #280
    я не шарю в МК, - но...
    - ток можно измерять компаратором - на МК это сделать в лёгкую, тем же способом измерять напряжение на нагрузке, а потом перемножить всё - получаем мощу
    вот схема слежения за током нагрузки на компараторах (защита), здесь используется шунт 75мВ/ххАмпер - как идея
Название:	БП 24В с защитой.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Можно ссылку?
    тут посмотри - измерители А/В/Вт
