Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 263 из 263
Тема: Арктур... Арктур 006...
    По умолчанию Арктур... Арктур 006...
    Добрый день!
    В общем, достал с полки Арктур 006. Когда-то работал, сейчас - нет.
    Не вращается диск.
    Скорее всего дело в пресловутых польских микросхемах. Уже нашел журнал радио № 7 1988 год и собираюсь паять приблуду.
    Но тем не менее есть вопросы по механике.
    Вот вопросы.
    1. Шкив качается, если его покачать пальцем - есть люфт. Если надеть диск и его покачать, надавливая на края - качается... Это допустимо? Насколько? Как бороться?
    2. Вот эта медная приблуда на шетеренке - там никаких пружин не надо? Под ней еще пластмассовая и они насажены на одну ось.
    3. Торчит какой-то крючок из стальной проволоки. Куда и зачем он должен цеплять?
    4.Вот ось на которую насажена большая пластмассовая шестеренка. На верху на оси проточка - типо стопор видимо должен надеваться. А его нет. Или стопор+шайба.
    А где можно взять, еслив что?
    Если при неработающем двигателе попробовать опустить звукосниматель на пластинку используя микролифт - он должен опуститься?
    У меня он снова возвращается в поднятое положение.
    Если электродвигатель с приводом в рабочем состоянии, диск будет вращаться независимо от состояния всей остальной механики?
    Ну вот такие странные вопросы...
  2. #261
    По умолчанию Re: Арктур... Арктур 006...
    Вышла из строя ul1111. Дефект в ненормально быстром, неконтролируемом вращении диска. Предположительно из за повышенного сетевого 256в. На даче это было. Вышел из строя стабилизатор 18 в и Ul1111 .Стабилизатор починил.. Микросборку ul1111 не найти сейчас как и Российской аналог. Решил так - впаял в место микросхемы панельку 14 пин. Потом из старого советского аппарата изьял 5 штук КТ3102в (в металлическом корпусе). Вставил правильным образом без пайки в панельку. Но пришлось на корпусы транзисторов надеть термоусадку. Тесно им на панельке. Все заработало.
    Добавлю.. транзисторы подбирал по схожим параметрам. Там разброс h от 200 до 400. Приятно было позолоченные ножки трогать))
    Донор был кассетник от Вега(Бердск)
    Последний раз редактировалось korneyz; 16.01.2024 в 16:47. Причина: Дополнение
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Правильно сделали. Нет смысла эту микросхему искать, когда можно заменить транзисторами.
  4. #263
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Я заменил на CA3086, их полно на али.
