Страница 14 из 51 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #261
    SMD-n
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от Nikkov
    Кстати, тут с фотобумагой делал, одну сторону аккуратно прогрел, затем смывал водой аккуратно, а вторую сторону перегрел, так фотослой стал твердым и со щелчком сам отскочил от платы, оставив все дороги.
    - Так обычно и происходит у меня . Потому и нравится фотобумага !
    [ADDED=SMD-n]1142512143[/ADDED]
    Цитата Сообщение от demon_lee
    полигоны зарисовывать пернаментным меркером,
    - Аналогично !
    Последний раз редактировалось SMD-n; 16.03.2006 в 15:29.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от aknodik
    Может кто подскажет причину моей проблемы изготовление стандартное, факсовая бумага поверх рисунок через принтер (все эконом режимы отключены) травил одно время в медном купоросе всё ОК, как только травить начал в хлорном железе то большие участки после травки как сито, хлор через поры тонера прогрыз медь и практически плата в мусорку, как этого избежать?
    Странно. Какой принтер, тонер родной?
    И чо это за раствор такой жуткий, что через тонер пролезает У меня азотная кислота так не чудит
  4. #263
    после некоторых связок принтер+тонера
    получается пористый слой тонера
    через него все и протравливается
    спиртоканифоль воняет сильно - без вытяжки не стоит
    я переворачиваю утюг вверх гладильной частью
    кладу плату на утюг рисунком вверх и грею минут 10
    тонер чуток плывет и все нормально
    Последний раз редактировалось mrFox; 17.03.2006 в 17:18.
  5. #264
    Сегодня сделал так: фотобумага для струйника, матовая, только вместо отмокания, с обратной стороны намочил кисточкой спиртом. Результат великолепен! Весь тонер на плате, отстало моментально. Линии 0,254 великолепно!
    Может здесь такое уже писали, но я честно говоря не видел
    Андрей
  6. #265
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Очень интересно! седня попробую!
  7. #266
    есть еще "пленка для лазерных и струйных принтеров" LOMOND
    печатаешь, греешь 2 минуты, снимаешь
    главное при нагреве утюг не двигать, а то тонер размажется
  8. #267
    mrFox
    Так тоже делаю, нравится, просто пленка закончилась... У нас город небольшой, счас продается другая Profiline, мой тонер к ней липнет с разрывами
    Андрей
  9. #268
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Приветствую всех, я вот решил тоже попробовать платку самостоятельно сделать. Стал читать мини-статью в первом сообщении но не понял этого момента:
    "Соединяем «печатку» с текстолитом, тонером к фольге. Здесь можно поступить так: бумагу взять по краям с запасом, чтоб можно было текстолит обернуть."
    Видимо я не видео обычного фольгированного текстолита - у меня есть какойто с медным слоем, он не подойдет?
  10. #269
    Казань
    Подойдет. Медный слой - это и есть твои будущие дорожки. "Фольгированный" - значит на текстолит наклеена фольга. Медная.
    А что тут непонятного, зачищаем слой меди на плате, прижимаем к ней бумагу с напечатанным рисунком дорожек, нагреваем, прижимаем сильно на время остывания (очень важно, именно в этот момент тонер с бумаги прилипает к меди на плате). Потом, отмачиваяя в горячей воде, аккуратно отдираем бумагу. Черные дорожки должны остаться на плате. Травим.
  11. #270
    Россия, Сургут
    Ясно, спасибо, значит пойду и куплю эту отраву под названием Хлорное железо и буду Травить )
  12. #271
    чего ты развели проблему на пустом месте...
    Берется обычный лист их журнала типа Мир ПК печатается рисунок (лучше посередине), повторно!!! печатается поверх еще раз (точность совпадения рисунков 1 из трех примерно), это нужно чтобы потом на дорожках не выедалось кусками и пятнышками при травлении лишнее, заворачивается плата чтобы жестко был рисунок, ставиться на максималку и через белый обычный листок бумаги (для того чтоб потом утюг не чистить) 2-4 минут плото прижимая гладишь с одной сторы в другую. Потом в воду отмакать. Отдираешь бумагу, остатки скатываешь пальцем. Тонер убирается только растворителем после этого. Точность получается 100%
  13. #272
    Екатеринбург
    А как двухстороннюю плату этим методом лучше можно сделать? Как лучше совмещать стороны?
  14. #273
    Хабаровск
    По двум контрольным отверстиям (допустим, вставить иголочки)
  15. #274
    Екатеринбург
    Вынеш иголочки и всё съедет при утюжке.......
  16. #275
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Лучше не по двум, а по 3, или даже 4 разнесённым по краям платы.
    зы:утюжить так, чтобы всё съезжало не надо, а то и тонер поплывёт.
  17. #276
    Екатеринбург
    Перед утюжкой иголочки вынуть придётся, тут всё и съедет.......
    SashaNetrusov добавил 30.08.2006 в 16:07
    Есть что нибудь подходящее для принтера , но прозрачное? И чтоб утюг эту прозрачную плёнку не плавил....... ?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 30.08.2006 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. #277
    Красногорск
    прежде чем вынимать иголочки необходимо частично прогладить плату, где это представляется возможным, закрепить бумагу. Ничего никуда не съезжает
    есть, но с мелованной (или просто глянцевой) бумагой, результат гораздо лучше чем с плёнкой, тонер остаётся на меди с верхним слоем целлюлозы. Плёнка хоть и не плавиться, но геометрию свою в процессе всё-таки меняет.
  19. #278
    Екатеринбург
    А бумага при нагреве не садится и геометрию не меняет?
  20. #279
    Красногорск
    SashaNetrusov, при такой технологии гораздо большее влияние оказывает ТКЛР фольгированого текстолита. Особенно заметно когда заготовка ПП охлаждается и образуются неровности в виде воздушных прослоек между бумагой и фольгой в местах где тонера нет.
    Плёнка же плывёт конкретно, в отличии от бумаги, и кажущиеся плюсы простоты совмещения слоёв сводятся на нет капризным поведением плёнки и затруднительностью переноса тонера. Да, конечно можно и плёнку использовать....но имхо мороки будет больше.
    Последний раз редактировалось Bender; 31.08.2006 в 16:19.
  21. #280
    Екатеринбург
    Какую точность совмещения реально можно получить?
