Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 528
Тема: LYNX D 35
    Аватар для volos
    По умолчанию LYNX D 35
    Закончил монтаж и настройку Lynx D35 ( транспорт VRDS T-1) опубликованного на сайте Lynx, кто нибудь собирал, слушал? Интересны впечатления по сравнению с Lynx 7V3. На мой взгляд, более расширенная сцена в ширину и глубину, есть мнения?
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    Вложение 182626
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:38.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: LYNX D 35
    На 13 треке - Esther, Kinderpiele мне вообще показалось что я сижу не у себя в комнате а непосредственно в студии где эта тетка записывалась в это время. Думаю что те DAC которые еще как-то могли тягаться с 24-им, 35-му сольют вчистую
    У меня есть этот диск, он действительно прекрасно записан и играет "оторванно" от АС. Правда слушаю на L27 (с доработками )
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня тоже тоже теперь созрела идея покрутить 24-ый с другими выхлопами.
    Добавлено через 7 минут
    SergioT, я имел ввиду только промышленные DAC а также сделанные некоторыми особо "одаренными" ПТУшниками так что к вам это не имеет отношения.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.01.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. #263
    Инженер Аватар для Lynx
    Я тоже так думаю, более того, неоднократно слышал, как это происходило
    ...я имел ввиду только промышленные DAC а также сделанные некоторыми особо "одаренными" ПТУшниками
    Коллега, мне кажется, что теперь каждый, кто хоть раз видел микросхему ЦАП с расстояния ближе 10км, сочтет своим долгом написать опровержение
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.01.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. #264
    Цитата Сообщение от Yurgen
    Обсуждалось уже не раз. Вкратце даем тестовый сигнал с уровнем -60...-70dB, вращением многооборотного потенциометра добиваемся минимума искажений на выходе.
    Где искать, ткните носом.
  6. #265
    Из Замкадья
  7. #266
    Yurgen
    А не подскажешь, где брал изолированные 7805 ?
    С уважением, Виталик.
  8. #267
    Из Замкадья
    Off:А не подскажешь, где брал изолированные 7805 ?
    В elcomag
  9. #268
    Частый гость Аватар для Ermak
    Проверил вчера на компе через карту и СпектруПлюс.
    Странно, у меня график сильно другой в области 1 кГц.
    У меня узкий пик, и потом равномерный шум, т.е. сильно выше крутизна импульса. Покрутил резики, повылезали гармоники. До этого настраивал на слух по сигналу -80 dB.
    Т.е. ухо как прибор ничем не хуже компа со звуковухой
    Кстати, заметил интересный эффект, на разных уровнях мин. искажения достигаются при разных положениях резика.
  10. #269
    Из Замкадья
    У вас как раз все нормально, у меня похоже аудиокарта кривая
  11. #270
    Т.е. ухо как прибор ничем не хуже компа со звуковухой .
    Есть такое. На слух, по чистому тону можно настроить очень точно.
    Да, поэтому наиболее правильна такая настройка, при которой на малых уровнях (до -20дБ) уровень искажений равномерно увеличивается при равномерном уменьшении сигнала. Обычно она близка к настройке по минимуму искажений на уровнях -60...-80дБ, но не всегда совпадает.
    __________________
  12. #271
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    Off:
    http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=9300
  13. #272
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Вопрос к Lynx!
    Здравствуйте. В статьях сказано что измерения производились с помощью ak5395, но я не нашел такой. Может ..94?
    И еще хочу спросить по поводу генератора с низкими искажениями. Какой вы используете? Пользуетесь ли доп. фильтрами? Или может подскажете по каким схемам делать и то и другое.
    Извините за беспокойство.
  14. #273
    Частый гость Аватар для Кокон
    Чем можно заменить транзисторную сборку MAT01GH?
  15. #274
    Частый гость Аватар для goose
    Автор рекомендует ставить вместо этой сборки по 2 транзистора 2SC3200 производства KEC, т.к. при своей дешивизне они к тому же обладают лучшими параметрами чем в указанной сборке.
    Каждому - своё
  16. #275
    Можно не только КТА3200. Хорошо подойдут ВС547 - их можно устанавливать без доп. формовки выводов.
    При желании увеличить ток покоя выходного каскада более 10...15мА, можно применить транзисторы с бОльшей рассеиваемой мощностью,смонтировав их на доп. теплоотводах. Очень хорошо работают 2SC3955, 2SD1609 при токах покоя до 25...30мА.
    __________________
  17. #276
    Спасибо,Дмитрий.
    Когда выложите статью(схему) на Lynx D43 A-Cr. ) ?
  18. #277
    По мере подготовки материала. Сейчас очень мало времени...
    __________________
  19. #278
    Из Замкадья
    Не подскажите распайку разьема RS-485?
    Сделал следующим образом и че-то не работает
    1-2 BCK
    3-4 SD
    5-6 GND
    7-8 LRCK
    9-10 MCLK
    Мастерклок на CD поступает, остальное проверить не могу, нет осцилографа в данный момент.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 06.03.2009 в 21:58.
    Make Linux Great Again
  20. #279
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Рискну предположить, что пары BCK, SD и LRCK, MCLK включены противофазно.
  21. #280
    Из Замкадья
    В смысле "+" и "-" где-то попутаны в приемопередачиках? У меня с CD на DAC в приемопередатчиках 485 "+" соединен с "+" и "-" с "-". С обоих сторон стоят терминаторы по 100ом, соединение обычным кабелем в экране. В CD сервосистема работает, значит клок есть, из ЦАПа вообще нет никакого звука, даже потрескивания. Вход перемычкой на ЦАПе само собой разумеется переключал.
