Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 305
Тема: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    По рекомендациям очень уважаемых и авторитетных специалистов этого сайта было принято решение о доработке вышеуказанного усилителя.
    Действия следующие:
    Блок усилителя мощности (УМ).
    1. Меняю КР574УД1Б на OPA134, отключив при этом конденсатор цепи коррекции с 6-й ноги (выход) на 5-ю (коррекция).
    2. Меняю все КТ864А и КТ865А на на MJ15024 и MJ15025 ничего не трогая в их цепях.
    Блок усилителя тембров (УТ)
    Очень хочется заменить электролиты (С7, С8, С17, С18, С21, С22, С31, С34) в цепи сигнала на пленочные. Порекомендовали поставить номинал 4,7 мкФ вместо 50мкФ (С7, С8, С17, С18, С33, С34), 20 мкФ (С31,С32) и 10мкф (С21, С22). Это допустимо? Если нет, то буду искать Sanyo MV AX.
    Блок коммутатора режимов (КР)
    Аналогично УТ - замена электролитов на: Sanyo или пленку?
    Защита выпрямителя (ЗВ)
    Меняю электролитическе конденсаторы 10000мкФ и 15000мкФ на Rifa PEH 200, номиналом 15000мкФ и 22000мкФ. Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы? Питание двухуровневое, по идее должно хватать и штатных номиналов...
    Буду признателен, если прокомментируете и оцените планируемые действия. Очень не хотелось бы ошибиться и буду признателен, если что-нибудь порекомендуете еще.
    С уважением,
    Андрей.
    P.S. Схема тут: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar41.djvu
    P.P.S. Начал ковыряться, решил вообще выкинуть плату коммутатора режимов (КР). На какой из входов УТ подавать прямой сигнал, чтобы (варианты):
    а) обойти регуляторы тембров, оставив громкость и баланс или
    б) задействовать регуляторы тембров вместе с громкостью и балансом?
    P.S. Текущая схема, по которой идет процесс отладки:
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 26.01.2008 в 16:03. Причина: Уточнение темы
  2. #261
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    там должны быть токи по 12-14 мА в плечо. Это вполне нормально.
    Должны быть, но не получается.
    Ток R16 - 16.2mA, R17 - 6.6mA, R14 - 9.6mA.
    Если я правильно посчитал, то токи Q3,Q4 по 6.6mA. Получается в 2 раза меньше, чем в симуляторе.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Поставил конденсатор 68пФ параллельно R9. Возбуд теперь начинается на еще меньшей амплитуде.
    Добавлено через 3 часа 13 минут
    Поставил С6 100пФ, опять ничего не изменилось.
    Снял что-то вроде АЧХ под нагрузкой. Получился горб с пиком в р-не 4000Гц. Что за фигня может быть?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 13.01.2008 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  3. #262
    Теряюсь в догадках.
    Некая ПОС емкостного характера?
    Такие штуки бывают при ошибках в монтаже, плохом шунтировании и тому подобном.
    Последний мной выложенный вариант коррекции должен быть абсолютно устойчив. До единичного усиления. Заковыка видимо в реализации.
  4. #263
    Зарегистрировался
    Ошибок нет, все проверено по нескольку раз.
    Что есть "плохое шунтирование"?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 14.01.2008 в 17:32. Причина: Ачипятка
  5. #264
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Доброго времени суток,уважаемые!
    Нужен Ваш совет.Имеется Bark 100U. Порой пропадает звук в одном канале.Устраняется легким пустукиванием по ручке РГ . Это неконтракт самого переменника или на плате ?Как его отремонтить?
    Заранее благодарен!!!
  6. #265
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Переменник к плате гибкими проводками подключен, так что вероятно проблема не на плате.
    Как починить - для начала разобрать и проверить качество контактов.
    Продам пару ламп КТ-88
  7. #266
    Зарегистрировался
    bez_, с вероятностью 99% проблема в РГ. Он разбирается без проблем.
  8. #267
    LoneWolf_SPb,
    Фэн-клуб "Звездочка",
    Спасибо!!! разберу ,почищу контакты.
  9. #268
    Разобрал РГ, почистил контакты спиртом-теперь все ок!
    Также сигнал пустил в обход селектора входов,прямо на пред - появился ранее отсутствующий балланс по каналам,высокие стали более разборчивы.
  10. #269
    Самара
    Очень хорошо! А теперь не обломитесь, соберите тот же усилитель Никитина и пустите звук через него в обход Барка! Будет повод для размышлений!
  11. #270
    Это следующей зимой,сейчас заканчиваю УМЗЧ на TDA7293.
    Разница с Барком тоже велика!!!
  12. #271
    Самара
    Согласен, я тоже когда-то ковырялся в Бриге (ну почти Барк) - LM или TDA звучали значительно лучше, при нормальном оформлении.
    Никитинский весьма прост и довольно дешев, при весьма достойном звуке.
    Хотя у меня сейчас в Бриговском ящике трудится Zen. Но он годится только для чувствительных колонок.
  13. #272
    С этим у меня пока печально...S-90 Second Edition
  14. #273
    Последний раз редактировалось bez_; 18.01.2009 в 12:52.
  15. #274
    Самара
    Можно, с "выхода ПУ" (не помню, есть ли он там, но быть должен) пускайте сигнал на оконечник. Сигнал пройдет через корректор, согласующий усилитель и ТБ. Выход головки ЗС - на вход с корректором.
  16. #275
    Спасибо за поддержку!!!
    Добавлено через 3 часа 59 минут
    подключил,звук есть ,но очень тихий
    Последний раз редактировалось bez_; 14.04.2008 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
  17. #276
    Самара
    Точно подключили на вход корректора? Скорее всего, подключили на какой другой вход. Если на тот вход - проверьте, как играет барковский оконечник (достаточная ли громкость).
  18. #277
    А доводилось ли кому-нибудь апгрейдить Корвет с КТ8101/8102 на выходе и одноуровневым питанием УМ?
  19. #278
    г.Орёл
    Мой корвет50у-068с сейчас звучит не плохо ,а до того как внём поковырялся был ужас : при выключении питания раздовался сильный звук -сейчас тихо при вращении ручек РГ и тембра (при его включении кнопкой) индикатор зашкаливал,срабатывала защита -после доработки всё ОК .Доработка корекцией не давала результаов возбуждения оставались! гдето в нете натолкнулся на доработку УМ-048 там говарилось о переделке его и часть переделки заключалось развести все ЗЕМЛИ в одну точку проводами соответствующего сечения ,не ужели всё так просто подумал я и приступил посе переделки я ужаснусля как всё было просто усилок заиграл на низах ,на высоких перестал возбуждатся .Земли свёл в точку соединения их возле платы левого УМ на стандартное место (покрайней мере у моего усилка а вариантов их много) на оконечник(УМ) завёл две земли не режа дорожки на плате ,на усилитель тембра завёл землю на разъём ,продублировал по плате выкинул два операционника DA2,4 замкнув выводы 2,3(3 и 6 остались) (в схеме их 8 есть и с10) ,комутатор режимов разъём ХР2 выводы2,3 провода идущие от УТ отрезал а на плату КР ХР2 в2,3 наземлю;с трансформатора,выход к АС ,входы сигналов на каждую плату(на две)экран между УМ и УК,плата КЗ ,плата СН ,плата ИУ тоже на землю В ОДНУ ТОЧКУ ,есть УМ с 4мя кт865 и 2мя 864 нужно переделать на схему где их по 3 ВЧ звучат чище если нужны подробности то пишите на форуме.
    Последний раз редактировалось kolya78; 04.03.2009 в 23:59.
  20. #279
    Есть ли какие то варианты по замене стандартного РГ "Барка" на альтернативный? Устал я с ним боротся
  21. #280
    Недавно приобрел себе Барк 100У-68С 92 года. Заменил все кондеры с подборкой попарно по сопротивлению в цепи сигнала. Правда поставил электролиты так как пленку на 47 мкф найти врятли получится. Остальные кандюки чувствуют себя вплоне неплохо.
    Проблемным местом оказались регуляторы тембров, в одном на ВЧ отходил сигнальный провод в другом на НЧ масса. И самое скверное что они не разбираются, придется в будуещем искать замену, а пока приходится изредка постукивать ручку для появления контакта .
    Оконечник оказался с одноуровневым питанием на 8101/02 которые горели как спички при максимальной раскачке, видать с 92г они все такие идут. Поставил MJ15024/25 вместо КТ8101/02 с подгонкой радиатора и MJE15032/33 вместо КТ850/51. Теперь я думаю спалить его будет непросто так как в даташите у MJ15024/25 если я правильно понял максимальная температура 200 градусов
    Подключил к 3х Омным калонкам от Pansonic SF-VK850, выход с Audigy2 ZS. Нормальные низы, правда серьезный бас не дают раскачать калонки (объема маловато), приятная четкая серединка и неплохие высокие. Удивило отсутствие фонов, писков и прочей нечисти. До 1/3 громкости при отсутствии сигнала калонки стоят как мертвые . Далее до 2/3 фон можно услышать только приклеив ухо в ВЧ динамику. Ну а на расстоянии 1,5 метра шипение можно услышать лиш скрутив громкость на всю, и это при таком то нехилом усилении. Такое наблюдаю впервые на наших усилках
    Теперь насколько я понял основное зло таится в медленных операционниках.
    В УК и УМ по 2 шт. стоят К547уд1б, в комутаторе и темброблоке еще 12 К544уд1б. Сначала хотел все поменять на OPA134 по прикинув стоимость чтото перехотелось, решил отложить до лучших времен. К томуже на радиорынке и то не в моем городе они только под заказ. А пока имеется ведро 547уд1а, насколько я понял они побыстрее 544уд1б будут. Стоить ли их менять пока денег на импорт нет. Или это из серии шило на мыло?
    Последний раз редактировалось kitoz; 11.03.2009 в 23:41.
