Страница 14 из 74 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от Lance Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.Подскажите пж-ста какие транзисторы можно применить на выход усилителя мощн.до 50Вт.напр.пит.+-30в.Интересуют только в корпусе ТО-220,крепление на радиаторе под этот корпус.
    Посмотри здесь на предмет серии MJE150**.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. #262
    Из списка MJE15028-15032,но их ведь на предвыход используют,а на выход пойдут?
  4. #263
    Россия, Пермь
    Надо по ОБР посмотреть - если укладываются, то почему бы и нет.
  5. #264
    Что такое ОБР я знаю,но как и где смотреть вопрос?
    Добавлено через 9 минут
    Niroborn, есть еще MJE2955/3055,как они?
    Последний раз редактировалось Lance; 21.04.2009 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. #265
    Россия, Пермь
    В датащите есть график ОБР (SOA) на нём откладываешь по верт оси макс ток через транзистор в схеме, а по гор оси удвоенную сумму напряжений питания - проводишь прямую линию между этими точками - если она не пересекает границу ОБР, то подходит. Ну и запасик должен оставаться. Это очень грубо конечно. 2955/3055 не подойдут по напряжению, они 60 вольтовые насколько я помню.
  7. #266
    Частый гость Аватар для VasilTech
    2955/3055 - этим на замену замечательно подходят TIP35C / TIP36C - и по напряжению они 100V, и по другим параметрам получше.
  8. #267
    MJE15032\15033 - вполне даже используют в ВК.
    Шервуд в ресиверы свои ставил - это точно.
  9. #268
    Ulis, их и поставлю,а TIP35/36 корпус ТО-3,не влезут.
  10. #269
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Посоветуйте чем заменить пару 2SA1295 - 2SC3264 ?
  11. #270
    Если напряжение питания позволяет, то на 1216/2922.
    С уважением, Виталик.
  12. #271
    г.Рязань
    Старые 2SA1169 - 2SC2773 (выходники) и 2SA1184 - 2SC2824 (предвых) на что можно поменять?
  13. #272
    ЛукаЦарство
    а они получше моих погорелых 2SA1295 - 2SC3264 ? ПИТАНИЕ , 50вольт
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 09.07.2009 в 19:36.
  14. #273
    Ну тогда пойдут.
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.09.2009 в 15:45.
  15. #274
    ЛукаЦарство
    Ну тогда пойдут.
    осталось только найти две пары ... блин ...
  16. #275
    Смотри только, поддельных их много.
  17. #276
    Виталик, а где и по чем нормальные?
  18. #277
    ЛукаЦарство
    Присоединяюсь к вопросу митяич , нужно всего две пары , а сильно ли влияет грейд транзистора (O, Y, P, G ) ? Прочитав всю ветку , народ на вес их отбраковывает (Weight : Approx 18.4g)
  19. #278
    Буковки обозначают границы значения h21э. Погляди даташит-то, яж те для этого его и выложил.
    По весу не знаю, но шрифт на корпусе отличается.
    По сто.
    Последний раз редактировалось Виталик; 10.07.2009 в 21:51.
  20. #279
    По сто.
    вопрос "где" остался неуслышанным
  21. #280
    Ты не знаешь?
