Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 262 из 262
Тема: Вопрос по клок генератору
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Вопрос по клок генератору
    Можно ли заменить AD8611A на 74HC14/(04)? К500ЛП116 нашел, а компаратора в нашей деревне нет Или в таком случае вообще генератор на 74НС04 собрать? Генератор нужен для твика сд плеера и замены штатного из СХА2500. Да и еще, в плеере стоит кварц на 16,8 а вроде все делают на 33, сха2500 работает с любой из этих частот, кварцы и на 16,8 и на 33 у меня есть. На какую частоту делать генератор?
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: Вопрос по клок генератору
    Понял. Короче 1554ТМ2
  3. #262
    Иваново
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    Можно ли в схеме ЭСЛ-генератора (каковой выкладывал Lynx) безболезненно поменять местами прямой и инверсные входы у компаратора AD8611? А то не очень красивая разводка получается...
    Можно.
