Страница 137 из 146 Первая ... 127135136137138139 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2721
    По умолчанию Re: Optima SE
    http://krilovlab.com/temp/Optima_SE/ вот картинки. Только надо прорисовать переднюю панель, мне говорили, что там где-то что-то
    не провязано. Но габариты правильные.
    В полочнике не нужно делать морду толще 24-25.
    Диаметр отверстия под ФИ зависит от применяемой трубы.
    Георгий Крылов
  3. #2722
    Частый гость Аватар для Becks
    George Krilov,
    Спасибо за ссылку Георгий,буду пилить по вашим чертежам.
    Твиттер по отношению к миду обязательно делать с отклонением или можно по оси сделать?
  4. #2723
    Ничего обязательного нет, у меня в корпусе Сенон было симметрично.
    Георгий Крылов
  5. #2724
    Новичок Аватар для Ратмир Уфа
    Уфа столица
    Добрый вечер.
    Оптима лучше делать в первозданом виде(эскизах). Иначе получится не Оптима.
    И лучше располагать ее ближе к стене, звук более с объемным басом.
    это мое мнение и не ругайте
  6. #2725
    Тут полностью согласен! И дань уважения к автору!
    у меня в таком варианте избыточно в маленькой комнате. Желательно около метра, но это в моем случае.
    Андрей
  7. #2726
    Уфа столица
    10-15 см в моем случае
  8. #2727
    Добрый вечер.
    Не слишко уж хитрая конструкция чтобы что то сделать не так. Единственное я пересчитал размеры под 16мм мдф, т. к у меня его много и морду я сделаю 25мм.
  9. #2728
    Уфа столица
    Сегодня обкатали с приятелем Оптиму.
    Сначала с Naim клон с оригинальными транзисторами
    и с моим ламповым на EML520B, для сравнения оба ролика:
    https://youtu.be/4lCiK9Q30JE
    https://youtu.be/oaOp2OMzF1k
  10. #2729
    Поздравляю.
    Теперь для ваших замечательных усилителей надо собрать что-то посерьезнее.
    Например, полочник на 15М-9900 или напольник на тех же 15М и 9900 и 21W/8555 в ЗЯ.
    Георгий Крылов
  11. #2730
    Уфа столица
    Поздравляю.
    Георгий, спасибо!
    Вы читаете наши мысли. Мы оба стояли и думали какие АС дальше собрать.
    Моему другу очень понравилась Оптима, он уже спрашивает ссылку на Ваш сайт, где она описана, и по деньгам она оптимальна.
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2019 в 05:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2019 в 19:57 ----------
    От усилителя очень много зависит.
    Naim даже при минимальной громкости продавливает низкие.
    Это чувствуется. Мой усилитель этого не может.
    Ставим Naim 5, мне 2
    Последний раз редактировалось Ратмир Уфа; 20.10.2019 в 06:13.
  12. #2731
    Под лампу АС нужно специально сводить. Особенно, если это однотакт.
    Георгий Крылов
  13. #2732
    Уфа столица
    Георгий, наверное можно подстроить АС, но это будет не честно по отношению к транзисторному усилителю. Я уже решил собрать АС более навороченную по Вашим проектам, и потенциал моего усилителя раскроется нас100%. И также соберу себе клон Naim и все вопросы у меня отпадут. Sanken-ы вроде еще продаюся.
  14. #2733
    А какую, если не секрет?
    Георгий Крылов
  15. #2734
    Уфа столица
    Пока в раздумьях. У меня комната маленькая, тут нужен компромис.
  16. #2735
    Собрал Оптиму,пока греется,но как то мало ее в комнате,масштаба нет что ли.Но играет приятно.
  17. #2736
    А как, эта срань будет играть приятно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  18. #2737
    Уфа столица
    Не знаю растроит ли это Вас, но разминать Оптиму придется долго. У меня зазвучали через 3-6мес. Но зато потом будете довольны.
  19. #2738
    Наверное все таки комната большая 37м2.Потолки 3м.
  20. #2739
    Becks, однозначно комната великовата... не для Optima.
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    бредятина очередная.
    Андрей
  21. #2740
    диаметр на задней панели 87 мм? У меня наезжает на перегородку отверстие.
    На картинке сдвинул его вверх до 90 мм от верхней крышки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Во вложении dxf файл с раскладкой по картинке выше. Если кому нужно - сами размеры проставите. Для фрезеровки размерные линии не нужны. Если только себя проверить.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 24.10.2019 в 14:51.
    ВейвКорп - это тоже я.
